Les atouts essentiels d'une maison ou d'un chalet en bois
         > Liste des sujets du Forum Maison Bois
             > Les atouts essentiels d'une maison ou d'un chalet en bois
Le 15/06/2016
à 20h21
Dans tous les domaines de la construction, le bois bénéficie d'une place privilégiée car il est évident que ce matériau n'a pas fini de nous étonner, tant ses qualités sont nombreuses. Pour la construction d'une maison ou d'un chalet en bois, il constitue une fois de plus un excellent choix car il va apporter à l'habitation des atouts considérables en matière d'esthétisme bien sûr, mais aussi une longue liste d'avantages en matière de résistance, isolation et confort. Voici un aperçu des raisons pour lesquelles, choisir de bâtir une maison en bois est de loin une décision que vous ne risquez pas de regretter.
Votre maison en bois allie légèreté et résistance
Il est vrai que ce matériau a une particularité étonnante : celle d'être à la fois léger et résistant.
Par cette qualité unique, votre maison ou chalet en bois peut rivaliser avec n'importe quelle maison en béton ou à l'ossature en acier.
La légèreté du bois fait qu'il peut être transporté et travaillé avec beaucoup plus de facilité sans compromettre sa résistance. Car celle-ci est bien réelle et permet de construire des murs moins épais, bien que porteurs, comme de gagner en surface et d'offrir la possibilité de construire des maisons spacieuses et volumineuses.
En effet, les charpentes peuvent bénéficier d'une grande envergure, gagnant jusqu'à 10 % d'espace comme de volume par rapport à des habitations en béton ou en acier.
En plus, grâce à la résistance du bois à toutes pressions ou tractions, votre maison ou chalet en bois pourront être construits n'importe où, car le bois s'adapte aux terrains les plus abrupts.
Votre maison en bois pour une meilleure isolation
Votre maison ou chalet en bois bénéficiera grâce à ce matériau, d'une isolation naturelle très performante. En effet, le bois est un excellent isolant et meilleur que la brique ou le béton, affichant des résultats jusqu'à cinq fois et dix fois supérieurs à ceux de ces deux matériaux de construction.
Avec les propriétés thermiques de ce matériau, vous pouvez faire de sérieuses économies et par là même, diminuer les émissions de gaz à effet de serre causées par vos consommations énergétiques en matière de chauffage comme en matière de climatisation.
Car le bois respire et par temps de pluie ou de canicule, votre maison en bois sera préservée de l'humidité comme de la chaleur. En effet, ce matériau emmagasinera l'eau pour mieux la restituer en cas de besoin.
Votre maison ou chalet en bois sera donc une bonne solution pour diminuer l'impact environnemental de votre habitation.
En plus, grâce à la polyvalence de ce matériau, votre habitation bénéficiera aussi d'une isolation phonique et même magnétique.
Bien-être, confort et sécurité de votre maison ou chalet en bois
La noblesse attribuée au bois est en partie due aussi au bien-être qu'il procure.
La caractère chaleureux d'une habitation en bois est certain, en plus de véhiculer un côté douillet et confortable qui fait qu'on se sent bien chez soi.
L'atmosphère accueillante et attachante du bois se transmet dans tous les styles de maisons, qu'il s'agisse de constructions traditionnelles ou contemporaines.
Matériau indémodable, le bois génère une sérénité et a des vertus bienfaitrices que vont ressentir tous les occupants des habitations dans lesquelles il est à l'honneur.
En plus, il s'avère qu'il apporte à l'air ambiant, grâce aux polyphénols propres aux végétaux, des propriétés assainissantes, préservant ainsi les personnes allergiques ou ayant des problèmes respiratoires chroniques.
Son effet protecteur va même se traduire par le ralentissement, contrairement à ce que l'on peut croire, de la propagation du feu, grâce à sa résistance à la chaleur. Le bois d'ailleurs fait partie intégrante des portes couvre-feu.
Car il est plus facile de venir à bout d'un incendie dans une maison ou chalet en bois que dans une habitation construite dans un autre matériau.
Pour cette raison, beaucoup de municipalités investissent dans des équipements en bois pour protéger et sécuriser les bâtiments communaux.
Construire une maison ou un chalet en bois est une solution naturellement avantageuse pour de multiples raisons. En montagne, il est évident que ce type de construction s'impose et se marie parfaitement au paysage environnant. Mais rien ne vous empêche d'opter pour ce type de maison en bois quelle que soit votre région. A l'heure actuelle, l'intérêt est de plus en plus grandissant pour ce type d'habitation. Ainsi, de nombreux professionnels du bâtiment se spécialisent dans ce type de matériau, l'adaptent et le réinventent pour construire des maisons ou chalets en bois qui ne laissent personne indifférent. Alors il ne faut pas hésiter à faire appel à ces spécialistes afin de pouvoir apprécier la richesse de leur travail et comprendre en quoi leur savoir-faire est un gage de qualité et de pérennité de votre future habitation. En plus, grâce à leurs propositions variées, vous aurez plus de chances de trouver la maison ou le chalet en bois de vos rêves.
Demandez vos 3 devis gratuits en Maison Bois
Ossature, Bioclimatique, Ecologique, Chalet, Extension, Surélévation...
Julia lee
Le 11/10/2021
à 05h14
 Grandma is the first choice you can buy. This is also the most sustainable and solid investment. Let's play patisserie clicker 3 unblocked free
Tabitha Gottlieb
Le 15/11/2021
à 07h47
 durable natural materials - such as clay, stone, and timber - and, finally, synthetic materials - such as brick, concrete, metals, and plastics - were used, permitting buildings to persist for many decades and even centuries.
Target Pay and Benefits
Kevin Smith
à 17h56
 En tant que novice en matière de jeux d'argent en ligne, j'étais un peu dépassé par les options et les risques encourus. Mais l'article de ce site peuple-vert.fr/actualite/jouer-en-argent-reel-sur-les-casinos-en-ligne-tout-ce-que-vous-devez-savoir/ sur le fait de jouer pour de l'argent réel dans les casinos en ligne a vraiment clarifié les choses pour moi. Les astuces et les conseils fournis étaient pratiques et faciles à suivre. Je recommande vivement ce site !
Répondre au sujet : Les atouts essentiels d'une maison ou d'un chalet en bois
