Le bardage extérieur : quelle alternative au bois ?
             > Le bardage extérieur : quelle alternative au bois ?
Le 23/05/2016
à 03h43
Le bois n'a plus le monopole du bardage extérieur. En effet, même s'il est indéniable que le bois est un matériau qui confère naturellement au travers du bardage toutes les qualités indispensables à la protection de votre façade, il n'est pas toujours possible d'avoir le budget nécessaire pour une telle réalisation. Mais il existe plusieurs alternatives au bois massif naturel dotées de qualités similaires, aussi bien en matière de durabilité comme de performance thermique. De plus, grâce à la diversité de leurs teintes et de leur aspect, elles réussissent à imiter le bois ou même à créer d'autres effets, offrant à votre façade un esthétisme et une modernité très tendance.
Le bardage extérieur pour petits budgets
La solution la plus économique est d'opter pour un bardage extérieur en PVC.
Ce matériau présente de multiples avantages comme celui de bénéficier d'un entretien facile, d'une très bonne durabilité et d'une très bonne résistance. En effet, son nettoyage ne nécessite que de l'eau savonneuse et malgré les intempéries ou les UV, son aspect ne changera pas, tout comme sa surface suite à un choc éventuel sur la façade.
En plus, ce type de bardage extérieur s'adaptera très bien à tous les types de construction, d'autant plus qu'il dispose d'une très grande variété de teintes pour imiter le bois par exemple, jusqu'aux sensations du toucher.
Le bardage extérieur qui allie résistance et modernité
Si vous souhaitez un bardage extérieur plus solide, il existe aussi le bardage constitué d'un matériau principalement minéral : le fibres-ciment.
Les lames en fibres-ciment sont fabriquées à partir d'un mélange de sable, cellulose et ciment pour former un bardage léger et solide.
Ce type de bardage est fait pour durer et résistera à l'eau, au gel, aux moisissures comme à toute prolifération d'insectes nuisibles. Il possède aussi des qualités ignifuges.
Grâce à la richesse des gammes existantes en matière de bardage extérieur en fibres-ciment, ce revêtement apportera beaucoup de modernité à votre façade.
L'épaisseur des lames par exemple, pourra créer des effets d'ombre et de lumière pour un esthétisme purement contemporain.
Etant donné leur composition, les lames du bardage en fibres-ciment devront être fixées au préalable sur une ossature en métal ou en bois.
Le bardage extérieur haute protection
Il est possible aussi d'opter pour un bardage en bois composite fait de chutes de scierie, c'est-à-dire de morceaux de bois sans écorce et d'un autre matériau comme du PVC ou de la résine.
Dernière génération des revêtements extérieurs, le bardage extérieur en bois composite est très apprécié actuellement, notamment grâce à sa durabilité et son degré de protection exemplaires.
Garanties en général 25 ans, les lames en bois composite résistent à tout, qu'il s'agisse de variations climatiques, d'intempéries ou d'attaques d'insectes xylophages comme les termites, c'est dire leur haut pouvoir de protection.
Son prix plus élevé est d'ailleurs en rapport avec les nombreuses qualités de ce type de bardage comme avec les nombreux choix de coloris et décors bois existants.
Le bardage extérieur le plus naturel
Si vous préférez rester dans l'authenticité du bois, le bardage extérieur en fibres de bois peut être une solution intéressante et à caractère fortement écologique.
En effet, ce type de revêtement n'est constitué que de composants d'origine naturelle tel un mélange de fibres de bois et de cire naturelle.
Les fibres de bois seront collées par pression à chaud pour former un matériau solide et hautement résistant qui ne pourra s'altérer même par temps humide.
De plus, votre bardage aura les qualités propres au bois dont ses propriétés isolantes, son esthétisme naturel, son adaptation à tous types de construction comme sa durabilité.
Quel prix pour les bardages extérieurs autres qu'en bois ?
Voici les prix indicatifs au m2 des alternatives au bardage extérieur en bois :
  • PVC : à partir de 15 € le m2
  • Fibres-ciment : à partir de 30 € le m2
  • Bois composite : à partir de 70 € le m2
  • Fibres de bois : à partir de 45 € le m2
Bien entendu ces prix sont très variables en raison de la diversité de gammes et de marques qui existent en ce domaine. En plus, seuls les bardages extérieurs les plus courants ont été abordés dans cet article et il en existe encore d'autres types, composés de matériaux comme la pierre, l'acier ou même la terre cuite, qu'il peut être intéressant d'étudier auprès de professionnels chevronnés.
Actuellement, les bardages extérieurs autres qu'en bois, ont le vent en poupe. Il est vrai qu'ils peuvent offrir énormément d'avantages tant leurs propriétés sont de plus en plus nombreuses, grâce à l'innovation constante dont ils bénéficient. Il est donc tout à fait possible de trouver un bardage qui vous convienne et qui puisse répondre à toutes vos exigences. Il existe de nombreux fabricants et de nombreuses marques en ce domaine et afin de pouvoir les comparer, il est judicieux de s'adresser à plusieurs professionnels qui par leur distribution différente dans ce type de matériaux, pourront vous présenter des produits variés, aux provenances diverses. Vous pourrez ainsi vous décider après avoir analysé les avantages et les inconvénients de chaque gamme selon vos besoins et votre budget.
à 11h50
 Whoaaaaaaaa. Informatif! Aimer! financial advisor charlottesville
à 06h36
 Wood is perfect for your country
fencing bakersfield
Xavier Bertrand
Le 02/06/2021
à 13h28
 Merci beaucoup pour cet article de qualité ! Si vous avez besoin d'un devis de bardage à Lille ou dans le Nord, vous pouvez contacter l'entreprise : www.couvreur-lille.net/ Devis gratuit et compétitif !
suka chu
Le 09/09/2021
à 10h50
 There are many websites for you to find the places you need to visit, but you should visit this one. I think you won't be disappointed. mapquest driving directions
Kurean Dealen
Le 19/09/2021
à 03h01
Newworldcoins is the best solution for your New World Coins
In New World MMO, you have two weapon slots and you should make use of both of them. It means that you can make use of the abilities and bonuses from each weapon's skill tree as you level them up. The hatchet is a solid choice, thanks to its Berserk Mode, which increases your damage and movement speed and grants a passive healing effect. The second weapon you choose will come down to personal preference, but I suggest you Buy New World Coins first, then you can choose any weapon you want.
For most MMORPG players, gold coins in the game are never a problem to worry about. They can sell various unwanted items and equipment to the store in exchange for some money. But this is not the case in New World. There are no shops and merchants in the game, and players can only trade through Trading Post. This means that if you want to get better equipment, you can only make it yourself or get it from other players. Of course, there is another way, which is to buy some New World Coins from Newworldcoins. This is the best solution for most players, not only can save time, but also save money.
troofel oles
Le 08/05/2022
à 20h14
 Vous pouvez jouer à des jeux à la maison ou à l'étranger. Tout ce dont vous avez besoin est une connexion Internet décente et un bon appareil de jeu. Vous pouvez profiter des meilleurs jeux de casino casinoenlignecotedIvoire.com à tout moment de la journée. Le meilleur des casinos en ligne est quelque chose dont vous avez toujours rêvé. Cela vous donnera l'expérience de jeu ultime. Le site vous permettra également de jouer aux derniers jeux de vidéo poker, Baccarat et autres jeux populaires.
Eugene McClain
Le 23/09/2022
à 23h45
  They can sell various unwanted items and equipment to the store in exchange for some money gas station to my location But this is not the case in New World.
Le 24/09/2022
à 21h35
 The end results is formed for the calculation for the future times. The component of the Dermal fillers in Yeovil is fit for the offers. Round of the applause is filed for the challenge for the toppled tip for the challenges in this ambit.
barton yoshiko
Le 21/11/2022
à 07h37
 Actually, the information is nice and useful. I'm grateful that you just shared this useful information with us. Please continue to update us in this manner. I appreciate you sharing. patisserie clicker
William liam
Le 05/12/2022
à 06h39
 It was an awesome post to be sure. please update more, I actually read the whole article geometry dash unblocked
Kayla Hawker
Le 13/01/2023
à 22h53
 A jerk and injunction is fold for the terms for the citizens. All the forms of the Buy egift MasterCard’s With Crypto are held for the terms. Path is done for the top of the goals. Jerk is filed for the anticipation for the terms.
zelda zelda
Le 07/02/2023
à 03h51
 This municipality is known for its expensive chained echoes and opulent lifestyle. Given this, it is not surprising that digital advertising agencies are in high demand in Dubai. Though not all of them truly possess that competence. Some don't even have the necessary experience.
jonas wade
Le 04/04/2023
à 08h43
 Looking at here fortnite accounts free hope you got it.
à 05h30
crediblebh
Adam Kris
à 04h31
 The article gives me a lot of information about the types of panels. I will consult and choose the type that suits my budget mapquest directions and usage needs.
Losuay Nasy
Le 03/06/2023
à 04h19
 Slither through a new competitive version of Snake and survive as long as you can! snake game
Losuay Nasy
Le 03/06/2023
à 04h28
 Play the classic snake game and indulge in some retro fun! Control the pixelated snake as it slithers through the screen
Yogesh Jadhav
Le 23/06/2023
à 03h57
Check out mahadbtmahait scholarship schemes.mahadbtmahait.net.in
Marie Champ
Le 06/07/2023
à 10h13
 Tweaking and optimizing ad campaigns based on after-download actions can be tough, but there are automated solutions available at your fingertips. If you're not big on reading analytics you can use Automated Campaign customer acquisition cost for appsSolutions to manage a huge matrix of ad networks, creative, costs, downloads, and conversion rates, on the fly.
