Poitiers 2025 ::.
Poitiers
Bien choisir le fabricant et le constructeur de votre maison en bois
         > Liste des sujets du Forum Maison Bois
             > Bien choisir le fabricant et le constructeur de votre maison en bois
Le 17/06/2016
à 01h35
Après avoir étudié les possibilités des différents matériaux de construction, vous avez finalement décidé de faire construire une maison en bois. Mais voilà, par où commencer ? Et bien il va falloir bien définir votre projet afin de pouvoir vous adresser à des fabricants et constructeurs de maisons en bois. Sans une réflexion en amont des caractéristiques que vous souhaitez pour votre maison, il vous sera impossible de faire une demande de devis à ceux qui fabriquent et qui construisent ce type de maisons. Par conséquent, il faudra s'attaquer à la constitution d'un dossier complet afin de réunir les différents éléments utiles aussi bien aux fabricants comme aux constructeurs, pour vous accompagner tout au long de votre projet immobilier.
Le fabricant de votre maison en bois : quels éléments lui fournir ?
Le fabricant éventuel de votre maison devra savoir exactement ce que vous souhaitez.
Pour cela, il faudra au préalable faire appel à un architecte pour vous renseigner sur la faisabilité de votre projet et définir exactement le plan ou les plans possibles de votre future habitation.
Le cas échéant, si vous décidez de ne pas faire appel à un architecte, il sera possible de confier au fabricant l'étude de votre projet et celui-ci pourra vous proposer des modèles de sa gamme, en adéquation avec vos envies.
Mais vous devrez en amont lui confier vos souhaits en matière de superficie, de nombre de pièces, de style comme du type de bois pour la fabrication (rondins ou madriers, lamellé-collé, bois massif, etc.).
Bien entendu, il faudra aussi l'informer des différentes caractéristiques de votre terrain de construction (taille, forme, accès, etc.) et notamment s'il comporte des particularités naturelles (rivière, arbres, etc.) ou d'autres contraintes, liées au sol par exemple.
Vous pourrez aussi lui indiquer l'orientation que vous souhaitez pour votre maison en bois.
Enfin, il s'agira de savoir ce que ce fabricant peut vous proposer comme prestations autres que la fabrication de votre maison en bois : étude préalable, transport, surveillance de la construction, voire le montage, donc la construction elle-même.
Votre maison en bois : qui sera le constructeur ?
Parmi les questions que vous devez vous poser concernant votre maison en bois figure celle primordiale du constructeur. Car qui montera les différentes pièces de bois de la construction ?
Si vous avez une expérience dans ce domaine, il est tout à fait possible de construire sa maison en bois soi-même, assisté bien entendu par d'autres personnes.
En effet, il est tout à fait possible de bâtir soi-même sa maison en bois, grâce notamment au fait qu'il s'agit d'un montage et non d'une construction qui nécessitera les compétences spécifiques d'un bâti traditionnel.
A la réception des pièces qui composent la maison, emballées dans un ordre bien précis, il sera possible de se lancer, grâce notamment aux instructions d'assemblage qui seront livrées par la même occasion, et à la préparation de tous les éléments en atelier, en général pré-percés si besoin.
Par contre, si vous ne vous sentez pas capable de construire votre maison en bois vous-même, car il est vrai que ça peut s'avérer plus complexe que vous ne l'imaginiez, il existe d'autres alternatives :
  • Se faire assister par un conseiller du fabricant : celui-ci supervisera le montage et pourra vous guider en cas de besoin.
  • Confier le montage au fabricant : celui-ci dépêchera une de ses équipes sur place pour construire votre maison. L'avantage de cette solution est que ce personnel connaît parfaitement les modèles qu'il monte et a l'expérience et l'expertise requises pour effectuer ce montage avec fiabilité et précision. Vous aurez la garantie d'un savoir-faire et votre satisfaction sera totale.
  • Faire appel à un maître d'œuvre et à des monteurs : ceux-ci seront indépendants du fabricant. Par ce choix, vous pouvez aussi être sûr que votre construction sera de qualité et conforme aux plans initiaux et aux réglementations en vigueur mais l'option sera plus coûteuse.
Comment choisir le fabricant et/ou constructeur de votre maison ?
Afin de bien choisir le fabricant comme le constructeur de votre maison en bois, il faut veiller à ces différents points :
  • La fiabilité du fabricant : Il faut bien étudier sa fiabilité administrative comme financière. Cette enquête est primordiale et la garantie d'avoir affaire à un professionnel en activité, reconnu administrativement comme tel, et soumis à une obligation de publication de résultat si possible. Il est intéressant aussi de connaître ses références, son expérience, ses réalisations qui peuvent apparaître sur un site internet par exemple. Ses certifications, ses labels comme sa couverture auprès d'une assurance responsabilité professionnelle ne sont pas non plus à négliger. Enfin, il faudra aussi bien étudier les matériaux comme tous les équipements qu'il utilise, leurs certifications si besoin est. Cette analyse est primordiale et devra être opérée pour tout fabricant que vous contacterez.
  • La fiabilité du constructeur : Il est important de connaître s'il bénéficie bien d'une licence en matière de construction de maisons et s'il dispose bien d'une assurance responsabilité professionnelle pour couvrir tout dommage éventuel. Son expérience en matière de montage de maisons en bois s'avère ici particulièrement importante. Sa fiabilité, son sérieux comme ses références sont à insérer dans l'étude et bien entendu, la même démarche doit être effectuée concernant tous les constructeurs auxquels vous vous adresserez.
Fabriquer et construire votre maison en bois : ce qu'il ne faut pas oublier
Enfin il ne faudra pas oublier vos obligations administratives telles que :
  1. Le dépôt de votre demande de permis de construire : il ne faut pas oublier lors de cette démarche de joindre l'attestation Bbio pour justifier de la prise en compte de la norme RT2012 dans votre projet de construction.
  2. La déclaration d'achèvement des travaux : accompagnée de l'attestation RT2012, après passage d'un thermicien, pour justifier de la prise en compte de la réglementation thermique RT2012 à la fin du chantier.
Choisir le fabricant et le constructeur de votre maison en bois ne sera pas une tâche facile et il faudra prendre le temps qu'il faut pour effectuer un tel choix. Car votre construction future mérite toute votre attention et faire le bon choix est une garantie de sérénité, de sécurité et de pérennité en matière d'habitation. Alors vous n'avez pas le droit à l'erreur et devez prendre toutes les garanties nécessaires pour ne pas avoir de souci après la fabrication, la livraison et la construction de votre habitation. Ainsi, il est fortement recommandé de se lancer dans une recherche approfondie de vos futurs prestataires et de leur faire une demande de devis similaire afin de pouvoir comparer leurs propositions sur une base identique. Ce sera la seule solution pour bien évaluer l'étendue de leurs prestations, leurs compétences, leur sérieux et leur fiabilité, ainsi que bien apprécier leur compétitivité tarifaire. Vous pourrez ainsi faire le choix du fabricant comme du constructeur de votre maison en bois, en toute connaissance de cause.
Demandez vos 3 devis gratuits en Maison Bois
Ossature, Bioclimatique, Ecologique, Chalet, Extension, Surélévation...
Philippe TORET
Le 29/01/2019
à 19h22
J'ai une maison à ossature bois (pin des Vosges, contreplaqué marine extérieur 12 mm, enduit ton pierre taloché, laine de verre intérieur et placoplâtre), datant de 1984.
Les pignons, exposés plein Nord et plein Sud, ont été revêtus de bardeaux bitumés, posés par mes soins, par cloutage dans le contreplaqué, il y a maintenant une vingtaine d'années.
Restes d'origine, repeints une fois, les côtés Est, peu exposé aux intempéries, et Ouest préservé par une terrasse couverte.
Qui ont besoin d'être repeints ou enduits ou...
D'autant que une surface d'environ 20 cm de côté en bas d'un petit panneau de contreplaqué est détérioré.
Compte tenu de cette présentation, et ne connaissant pas de constructeurs susceptibles de proposer un service de rénovation adapté à ce type de construction, je suis intéressé par vos conseils.
Merci.
Cordialement.
Philippe Toret
60330 Le Plessis Belleville
Adan Lyman
Le 21/11/2020
à 18h37
 Houses are the place we live and make it our home. Choosing a builder for your house is very important. As important as choosing a homework helper for social studies as this affects your grades. House is made home by the people that live there.
Vincenzo Moretti
Le 07/01/2021
à 10h21
 What a great tips when buying a wooden house. omahadeckbuild.com can help you if you plan on getting a new deck for your home!
philip doer
Le 13/04/2021
à 03h07
jasi chuy
Le 27/04/2021
à 07h08
Stores don't order merchandise unless they think they can sell it right away.
snow plow service
jasi chuy
Le 27/04/2021
à 07h11
My business contacts describe this as a paradigm shift and they believe it's permanent. pest control
jasi chuy
Le 28/04/2021
à 06h17
Choosing the best people and the best materials is the right thing to do  cesspool service suffolk county
jasi chuy
Le 29/04/2021
à 09h20
Its nice to have a better place you can call home   mobile dog grooming
Lea Jinea
Le 07/05/2021
à 07h00
 This is such a great blog. Thank you for sharing your talent with everyone. You are an inspiration. https://www.lakemacbathroomrenovations.com.au/
Kelly cruz
Le 26/07/2021
à 10h08
 When you would plan before making. paving
Packaging Papa
Le 13/08/2021
à 12h15
 We provide quality printing & packaging boxes services all over the globe and specially for USA, producing an extensive range of printed and handwritten materials, from special literature to promotional materials for the most recognized brands you can try our custom cupcake boxes wholesale
Le 24/08/2021
à 16h08
 Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared an informative and interesting blog post. Exterior Painter Garland, TX
pikachu chu
Le 31/08/2021
à 05h15
 Your article is very detailed and impressive to me, I hope to receive more good articles. fireboy and watergirl
john lead
Le 12/10/2021
à 02h14
 Really informative and very useful post. Thanks for sharing this blog with us. Keep it up and always keep posting such kind of information.
https://toowoombapainter.com.au/exterior-residential-painting/
Le 21/10/2021
à 12h39
You have a talent on capturing readers attention. By the way, If you are looking for siding contractor, please visit my website for more
HOME WATCH
Le 29/11/2021
à 11h40
 This is a very great post and the way you express all your post details is too good. Thanks for sharing with us this useful post.
deserthomeguardianservices.com/
Le 04/01/2022
à 06h23
 Very nice article, I enjoyed reading your post, very nice share, I want to twit this to my followers. Thanks! | windshield repair
Jackson Smith
Le 14/12/2022
à 12h57
 nice houses. I hope it has Spray foam insulations that we provide. check out our site www.foamprosdenver.com/residential.html
ekffo ekffo
à 07h22
 Your blog is the most popular in school. Many students enjoy reading your blog. I will share with students from other schools. I think you have a lot of interesting articles on your blog. https://totoboss.com
Salon Poitiers
