Melun 2025 ::.
Melun
Le chauffage de votre piscine : faites des économies !
             > Le chauffage de votre piscine : faites des économies !
Le 11/05/2016
à 03h03
Le confort de votre piscine, c'est aussi pouvoir profiter d'une eau à température agréable toute l'année. Le seul souci réside dans le budget considérable que représente le chauffage de l'eau de votre piscine, par des systèmes dont la consommation énergivore vous dissuade rapidement de les faire fonctionner souvent. Mais heureusement, il existe aujourd'hui des solutions beaucoup plus économiques qu'une résistance électrique pour le chauffage de votre piscine. Ces nouveaux dispositifs ont non seulement l'avantage de chauffer efficacement l'eau de votre piscine mais aussi de réduire votre consommation énergétique et diminuer l'impact environnemental de votre installation. Et qui plus est, le chauffage de votre piscine vous donne aussi désormais l'occasion de vous engager plus avant dans une politique louable de protection de l'environnement.
Le chauffage de votre piscine grâce à la PAC
La pompe à chaleur est la solution la moins chère pour chauffer votre piscine. En effet, son investissement est moindre alors qu'elle possède l'avantage remarquable d'être un système qui consomme 2 à 5 fois moins d'énergie qu'il n'en produit.
La pompe à chaleur, choisie air-eau dans le cadre d'une piscine, va capter les calories de l'air extérieur et les réchauffer, pour les restituer ensuite à l'eau de votre piscine. Tant que la température n'est pas inférieure à 7°C, cet appareil chauffera efficacement votre piscine avec l'avantage de fonctionner dès qu'elle sera mise en route.
Par temps chaud, comme la température de l'air extérieur sera à des conditions optimales, elle utilisera moins d'électricité pour réchauffer les calories présentes dans l'air. Ainsi, elle parviendra à chauffer l'eau de votre piscine, tout en consommant moins d'énergie. Une façon simple de faire des économies !
Il est possible aussi de la programmer, ce qui peut être très judicieux si vous souhaitez profiter de l'eau chaude de votre piscine dès le réveil.
Si vous ajoutez le fait que son fonctionnement n'est lié qu'à la température extérieure et non aux conditions climatiques, on peut dire que la pompe à chaleur est une solution fiable pour le chauffage de votre piscine, en plus peu encombrante.
Enfin, elle vous permettra de consommer peu d'énergie pour chauffer votre bassin, ce qui n'est pas négligeable en termes de diminution de l'impact environnemental de votre équipement par la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le chauffage de votre piscine grâce au soleil
Pour le chauffage de votre piscine, il vous est possible aussi de choisir d'installer des panneaux solaires thermiques ou capteurs solaires souples (type moquette). Ce choix est plus onéreux qu'une pompe à chaleur mais il possède de multiples atouts.
Quel que soit le système choisi, son principe est de capter le rayonnement du soleil pour produire de l'eau chaude directement dans votre piscine. Celle-ci sera extraite et remise dans le bassin à chaque activation du système.
Etant donné la dépendance de ce dispositif à l'ensoleillement, le temps de chauffe sera plus long mais le résultat, une fois suffisamment de chaleur emmagasinée, sera tout à fait probant.
Son avantage principal réside dans la gratuité de son fonctionnement. En effet, le chauffage de votre piscine ne se fera que grâce à l'énergie gratuite du soleil, en parfaite autonomie.
Il est bien évident que du fait de ce principe, le système de panneaux ou capteurs solaires ne peut opérer si le soleil est voilé ou totalement caché par les nuages. Il faudra aussi penser à investir dans une couverture isothermique pour conserver la chaleur de l'eau de votre piscine pendant la nuit et freiner toute déperdition.
Cette bâche qui recouvrira votre piscine permettra d'éviter de perdre 50 % de la chaleur de votre eau pour un prix qui n'excèdera pas 500 € selon la taille de votre bassin.
Mais, même si cet achat représente un coût supplémentaire, il est moindre par rapport à l'avantage certain qu'offre le fonctionnement d'un tel dispositif, qui n'entraîne aucune consommation d'énergie primaire et donc aucune incidence sur vos factures d'énergie.
Plus encore, il ne libère aucun gaz à effet de serre et n'a donc aucun impact sur l'environnement, tout en vous apportant un confort considérable par un chauffage performant de votre piscine.
Le chauffage de votre piscine : comment bien choisir votre système ?
Avant toute réflexion, il est important de bien s'assurer que vous avez déjà les équipements nécessaires pour le traitement de l'eau de votre piscine, à savoir une pompe à filtration, une pompe doseuse pH ou chlore ainsi qu'un dispositif de nettoyage.
Ensuite, quel que soit votre choix, il faut se renseigner auprès d'un professionnel chauffagiste, pour savoir si l'option choisie est compatible avec vos besoins et vos envies.
Le plus simple sera alors de lui communiquer le volume d'eau de votre bassin en m3, comme la température que vous souhaiteriez pour l'eau de votre piscine.
En fonction de ces informations, le professionnel pourra vous guider dans votre choix et surtout calculer la performance dont vous avez besoin pour votre installation.
Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une pompe à chaleur air-eau ou de panneaux solaires thermiques, il faudra bien veiller à placer toujours les appareils de traitement de l'eau après ces équipements.
Pour aller plus loin, il est possible aussi d'utiliser ces installations, après adaptation, pour la production d'eau chaude sanitaire ou de chauffage, afin de rentabiliser votre équipement comme entamer une transition énergétique, ce qui ne pourra être que bénéfique pour votre maison non seulement en matière d'économie mais aussi d'écologie.
Chauffer votre piscine à moindre coût est désormais tout à fait possible. Il suffit juste de sauter le pas et de bien étudier votre projet afin de trouver la solution la plus avantageuse en fonction de la taille de votre piscine comme de vos envies. Opter pour des dispositifs comme une pompe à chaleur air-eau, panneaux solaires thermiques ou capteurs solaires possède énormément d'avantages car ces équipements répondront non seulement à votre besoin de confort et de bien-être mais satisferont aussi votre budget tout en permettant de réduire l'impact environnemental lié au chauffage de votre piscine. Afin d'être conseillé et guidé au mieux dans vos choix, mieux vaut s'adresser directement à des professionnels chauffagistes. De par leur expérience et leurs connaissances approfondies dans ce domaine, ils pourront vous répondre rapidement comme vous établir des chiffrages précis en rapport avec vos exigences, comme avec les possibilités de vos installations existantes.
Yvon Dumoulin
Le 19/09/2020
à 15h19
 Merci pour toutes les infos, avez-vous un calculateur pour déterminer la meilleure pompe à chaleur pour piscine ?
harryharry harryharry
Le 29/12/2020
à 19h19
 This ebook deserves to be treated like this since it is the most boring, bland, and stagnant book ever made. I don’t think that it was even written by the author himself and I think that he tasked one of his assistants to write a book for him. If that was the case then pirate the ebook for as much as you want because I know that the assistant has already been paid and the author does not deserve a single dime from the sale of this ebook. Even a collaboration with game page would not make me buy this officially. If you are interested visit the site of AOV to find out more about this book.
Thomas Moreau
Le 30/12/2020
à 03h52
Merci pour l'information, j'ai trouvé ici le chauffage pour la piscine :
lacomparaison.fr/meilleur-chauffage-solaire-piscine/
Mélanie B
Le 06/01/2021
à 10h30
 Tout dépend de la région ou on vit . La pompe à chaleur pour piscine est un plus pour profiter quelques semaines de plus dans l'année. Pas mal dinfo sur le sujet: https://www.unagecif.fr/piscine-hors-sol-comparatif/
Joe Emma
Le 15/01/2021
à 01h29
Heating a swimming pool can consume a lot of energy and add up to high heating bills. You can improve your swimming pool's heating and energy efficiency by installing an energy efficient pool heater and by taking steps to reduce pool heating costs. word to pdf
Kiarra Goodwin
Le 05/02/2021
à 07h11
 Heating your pool is very expensive as this will take a lot of energy and resources. It was said masterpapers.com can do it using fewer resources.  This was later found they were faking it and just gaining the fame.
Sylvia Warren
Le 15/02/2021
à 11h39
 Check out some stuff from the college packing list you will need to feel comfortable in the dorm. Don’t miss an opportunity to transform your accommodation right when you come.
Janice Fraser
Le 16/03/2021
à 12h58
 The demand for the college essay writer is on the rise among all students. The toughness of the tasks of the research is felt by all standards. I would recommend all the students to use the range of the services of this group.
Paul Evans
Le 22/04/2021
à 08h10
 In our effort to get to know and understand different cultures and ethnicities, we must first educate ourselves. Do not make assumptions, but do keep an open heart and chinese buffet near me mind, and a spirit of curiosity about your "neighbors" across the hemisphere.
Louise DUBOIS
Le 22/04/2021
à 21h48
 Souvent associée à l’intérieur de la maison, la domotique s’applique aussi à l’extérieur, et plus particulièrement à votre piscine. Mais de quoi s’agit-il exactement ?
plus d'informations
Patricia Lambert
Le 29/04/2021
à 08h02
 Good day! I had a huge problem with my discussion boards and I've found excellent writers at the best and cheap online writing agency that helped me a lot in that (you can get discussion boards here https://top-papers.com/buy-discussion-board-post/ ). I had never written essays by myself and they did everything for me, that I didn't expect. It's a good work and high-quality online agency. So, I would like to suggest them to every scholar to use their super-awesome company!
vivek rathod
Le 04/06/2021
à 10h00
 Shop from the best earphones under 2000 wireless which are available in offer period so get them fast. best wireless earphones under 2000
Elisa Song
Le 11/06/2021
à 11h06
Things i wanted to say is that i really need some sleep and that this blog is starting to look good… For Outdoor Lighting https://www.outdoorlightingexpert.com/
Josh Kalon
Le 30/08/2021
à 08h50
 Hello everyone. I am a student studying to be a journalist. Now I need to write an essay using excel assignment help. I hope I will write my essay perfectly because I am confident in this service. Therefore I advise to use all this especially to students who have little time.
Josh Kalon
Le 30/08/2021
à 08h53
john lead
Le 12/10/2021
à 09h09
I'm very grateful to the author, this really changed my thought. I'm looking forward to acknowledge this website as one of the best for new information.
darwincleaning.com.au/deep-cleaning/
event planners services
Le 15/12/2021
à 11h54
One of the main attractions of this Wedding Venue in Airdrie is the waterfalls that occupy the property. This natural attraction is perfect for wedding photos!
nina Gorman
Le 05/01/2023
à 10h30
 I enjoyed reading about your experience and I'm glad it turned out great for you! I remember my time when I went to one of the best assignment writing services and they not only delivered me on time but also provided me with the best and most effective plagiarism-free content, they helped me to write my paper analysis for college https://essayswriters.com/already-written-essay-papers.html Now I love it so much that I can't write any assignments now!
Le 02/02/2024
à 09h47
 You'll be stuck alone in a gigantic toy factory while a scary beast hunts you in the brand-new horror game poppy playtime. Are you ready to go on this adventure? Begin immediately and have fun!
Répondre au sujet : Le chauffage de votre piscine : faites des économies !
Salon Melun
