Toulon 2025 ::.
Toulon
Comment bien choisir la charpente de votre maison ?
         > Liste des sujets du Forum Toiture et Couverture
             > Comment bien choisir la charpente de votre maison ?
Le 26/04/2016
à 17h50
Qu'il s'agisse de construction ou de rénovation, choisir le type de charpente de votre maison est une décision qu'il ne faut pas prendre à la légère. En effet, chaque type de charpente a ses particularités et vous devrez tenir compte non seulement de l'aspect financier de votre projet mais aussi de vos exigences en matière d'esthétique et d'espace, comme de vos envies futures.
La charpente : structure fondamentale de votre maison
La charpente est l'ossature qui viendra supporter tout le poids de la toiture de votre maison comme de tous les autres éléments qui pourraient s'y greffer. Par conséquent, il est essentiel que cette structure soit d'une grande solidité pour garantir votre sécurité.
Les charpentes les plus courantes destinées aux habitations sont le plus souvent en bois. Il existe aussi des charpentes en métal mais celles-ci sont surtout dédiées aux bâtiments industriels, à usage tertiaire, agricoles ou en tout cas à de très vastes réalisations comme des halls d'exposition, des hangars ou des stades.
Seul un professionnel agréé, et le plus souvent un charpentier, peut planifier sa conception sur papier ou directement au travers d'un logiciel de CAO (conception assistée par ordinateur). Quelle que soit sa méthode, il élaborera une épure, schéma détaillé à l'échelle 1/10ème où seront représentés tous les éléments de l'ossature de votre charpente, à savoir :
  • La ferme : composée d'un entrait, d'arbalétriers et d'un poinçon pour la charpente traditionnelle, cet élément indispensable de la charpente en forme de triangle et dupliqué tout le long de l'ossature va supporter tout le poids du faîtage et le reporter sur les murs ou les poteaux porteurs de la maison.
  • Les pannes : celles-ci feront le lien entre les fermes et sont de trois types :
  1. La sablière : qui se situe tout en bas du versant du toit, au niveau du mur.
  2. Les intermédiaires ou ventrières : situées entre la panne sablière et la faîtière.
  3. La panne faîtière : au sommet de la charpente.
  • Les chevrons : espacés de 50 à 60 cm les uns des autres, sur le sens de la pente du toit, ils permettent par leur disposition de transmettre le poids du volige de couverture et de la toiture sur les pannes auxquelles ils sont cloués.
Tous les éléments constitutifs de la structure de la charpente sont fixés par des tenons, mortaises et chevilles.
Le schéma spécifique conçu par le charpentier est donc la représentation de tous les éléments nécessaires pour réaliser concrètement la charpente que vous aurez choisie, à savoir : la charpente traditionnelle, la charpente industrielle ou à fermette ou la charpente lamellé-collé, qui toutes offrent des possibilités variées.
La charpente traditionnelle : un choix toujours d'actualité
Opter pour la charpente traditionnelle, c'est renouer avec la fabrication de charpente la plus ancienne et la plus authentique qui soit, avec la garantie d'un savoir-faire alliant robustesse, pérennité, charme, sans oublier un esthétisme certain.
Elle bénéficie aussi d'un atout remarquable en offrant la possibilité d'aménager des combles que vous pourrez cloisonner à votre guise et agrandir ainsi la surface habitable de votre maison.
D'une conception toute en souplesse, elle peut s'adapter à tout type d'habitation et peut même être fabriquée sur mesure, ce qui permet une richesse de styles adaptés à vos envies.
Mais c'est aussi accepter la mise en place d'un chantier plus long et plus coûteux, car vu la complexité de sa constitution et la lourdeur de sa structure, il est difficilement concevable qu'elle puisse être montée en atelier.
En effet, ce type de charpente est très sophistiqué et requiert des cotes très précises et un calcul très pointu de tous les éléments qui la constituent.
Bien que le pourcentage de sa pente dépende de la région où elle sera réalisée (notamment plus pentue en montagne), son prix tournera toujours autour de 70 à 110 € le m2.
Il est donc vivement conseillé de faire appel à plusieurs charpentiers et d'étudier soigneusement leurs devis avant de prendre une décision pour tout projet de construction ou de rénovation relatif à ce modèle de charpente.
La charpente industrielle ou à fermette : une solution économique
La charpente industrielle, née aux Etats-Unis dans les années 50, sous-entend par son nom même, une charpente dont la fabrication à grande échelle permet une réduction des coûts et une plus grande disponibilité et rapidité d'installation, bien qu'elle exige évidemment le recours à des professionnels.
En effet, elle est préfabriquée dans un atelier et sa mise en oeuvre est rapide, sans rien enlever à sa robustesse et à sa fiabilité.
Composée de bois de faible section mais assemblés par des connecteurs métalliques en une structure triangulaire capable de supporter des charges allant jusqu'à 150 kg/m2, si l'on compte la couverture et le plafond en plaques de plâtre, la charpente à fermette est une bonne alternative à la charpente traditionnelle.
Le seul inconvénient réside peut-être dans son manque de souplesse face aux contraintes architecturales et le fait évident qu'elle ne permette pas l'aménagement de combles car elle occupe tout l'espace sous la toiture.
Mais elle offre néanmoins par sa robustesse un très bon rapport qualité prix pour un coût qui varie de 50 à 70 € le m2 et qui, une fois le devis établi, subit rarement des modifications grâce à l'utilisation de matières premières peu onéreuses.
La charpente lamellé-collé : une résistance à toute épreuve
Bien qu'elle soit surtout destinée aux locaux à usage public, comme les complexes sportifs, les grandes infrastructures, des constructions fluides, modernes et aériennes, il est possible aussi d'opter pour la charpente lamellé-collé au sein de sa maison.
Constitué d'un collage à plat et à fils parallèles de lamelles de bois de faible section (3,5 à 4,5 cm d'épaisseur), le tout en contrefil et à contrecœur du bois, le lamellé-collé est très prisé par les architectes férus de constructions contemporaines parce qu'il permet des sections de grande portée.
Il permet aussi la conception d'une multitude de formes, aux angles et courbes variées.
Evolutif, léger, esthétique par l'aspect moderne de sa finition, le lamellé-collé est aussi extrêmement résistant à toutes formes d'agressions. Il ne se déforme pas sous l'effet d'un impact mécanique et ne craint ni feu, ni chaleur, ni produits chimiques, d'où sa grande utilisation dans tous les bâtiments recevant du public pour garantir davantage de sécurité.
Son prix, très intéressant aussi, est de l'ordre de 45 à 90 € m2.
Si on analyse les trois possibilités qui s'offrent à vous pour le choix de votre charpente, il ressort que finalement, il est important de bien réfléchir en amont à ce que vous souhaitez vraiment obtenir au travers de ce projet, tout en gardant en tête le budget que vous êtes prêt à investir pour sa réalisation.
Par conséquent, il est judicieux de faire appel à plusieurs prestataires pour comparer leurs devis et étudier si leurs offres corespondent bien à vos besoins et votre budget en matière de construction ou rénovation de charpente.
Demandez vos 3 devis gratuits en Toiture
Couverture, Charpente, Isolation, Tuile, Ardoise, Zinc, Terrasse...
laurent Guillet
Le 17/07/2017
à 12h24
Tous les avantages d'une bonne charpente est été listé dans cet excellent résumé fait par BatiExpo. Une bonne isoléation, un meilleure sécurité, une toiture durable, etc... etc... Ce qu'il faut savoir également, et qui pourra moviter certains d'entre vous, c'est que la rénovation de sa maison au niveau de la toiture ouvre les portes à différentes aides et primes. Sous certaines conditions, des subventions peuvent venir alléger la facture parfois lourde d'une nouvelle charpente. Vous pouvez bénéficier de crédit d'impôts si vous être propriétaire. Vous bénéficiez également d'une TVA à 5.5% pour cette rénovation si vous habitez votre maison de plus de 2 ans (attention, sur les travaux d'agrandissement, la TVA est à 10%). L'éco prêt à taux zéro PTZ peut également être accordé. L'état peut aussi accorder des prix exceptionnelle à la rénovation énargétique. Il faut bien se renseigner avant de se lancer dans ce tels travaux, ca peut valoir le coup.
Loic - Lunel (34) - site web
Alfred Nguyen
Le 09/04/2020
à 07h24
 Comments and all remarks of the teacher are ensured for the success of the pupils. Population of the statistics assignment help is assigned for the formation for all gals. The question is answered for the future times. Queries are sorted out for the raising of the norms for humans.
Thomas MARCELLIN
Le 09/04/2020
à 08h44
 Salut, merci pour l'article hyper informatif sur les différentes charpentes !
Attention avec le bois, et dans certaines régions, il se peut que cela attire des insectes xylophages qui nécessiteront de faire appel à une entreprise comme Technitoit pour effectuer un traitement de bois préventif, ou curatif selon que votre charpente est atteinte par les termites et autres vrillettes.
Au plaisir de vous lire
Carver Leo
Le 07/05/2020
à 11h33
 The first concept here is not employment for the duration of the project, but a full-time employment with the dream company. However, some services are also available to short-term sponsors. Can you follow this page for us? After creating a profile and some resources, you should get offers with a lot of information and company salary.
John Moses
Le 09/06/2020
à 10h34
 nice
Kévin Charpentier
Le 01/07/2020
à 13h25
Lorsque vous regardez à l'extérieur d'une maison, le type de toit de chacune d'elles est l'un des éléments qui attirent le plus l'attention, n'est-ce pas ?
Il suffit de se souvenir des œuvres de grands architectes comme Robert Venturi et Louis Kahn pour se rendre compte à quel point les modèles de toits d'une œuvre font toute la différence.
En plus de leur importance structurelle, les modèles de toit peuvent ajouter du style et de la personnalité au projet.
Le choix des modèles de toits exige de l'architecte qu'il étudie le climat et l'orientation solaire du terrain, ainsi que la volonté du client pour l'entretien futur.
Lorsqu'il s'agit de types de toits apparents ou encastrés, il existe des doutes quant à la meilleure option.
Si vous voulez en savoir plus sur les modèles de toit, vous êtes au bon endroit ! Dans cet article, nous vous présenterons 5 types de toits, en plus des tuiles et des matériaux utilisés.
Toit à deux pentes
C'est l'un des modèles de toiture les plus utilisés. Il est indiqué lorsque la maison a plus de 4 mètres carrés et qu'il est nécessaire de drainer l'eau des deux côtés.
Les deux pentes sont séparées par une ligne centrale appelée la crête. Il existe essentiellement deux types de toits à deux pentes : le cangalha et l'american.
Toit de 3 pentes et plus
Les modèles de toit à 3 pentes ou plus sont recommandés pour les maisons plus grandes ou celles dont la conception architecturale est différente.
Vu d'en haut, un toit de 4 pentes a généralement la forme d'un rectangle. C'est l'un des plus beaux modèles de toit et en tant que couvreur à Bordeaux, c'est celui que je préfère.
Modèles de toitures : types de tuiles
  • Tuile portugaise
  • Tuile américaine
  • Tuile coloniale
  • Tuile italienne
  • Tuile romaine
  • Tuile française
  • Tuile sandwich
1- Toit en céramique
Commençons notre liste par le toit en céramique, l'un des modèles de toit les plus utilisés dans les projets résidentiels.
En général, les tuiles sont faites d'argile ou de terre cuite et offrent beaucoup de résistance.
Le toit en céramique se distingue également par son confort thermique et acoustique.
Mais si la région connaît des températures très élevées ou très basses, il est possible d'inclure une couverture thermique sous le toit. Il est constitué d'une ou deux faces d'aluminium et permet de maintenir une température ambiante agréable.
Un autre avantage du carreau de céramique est la facilité à trouver de la main-d'œuvre spécialisée.
Pour assurer l'évacuation de l'eau, l'inclinaison idéale des tuiles doit être comprise entre 25 et 35 %.
2- Toit en polycarbonate
Ce type de toit est une solution utilisée lorsque le client souhaite profiter de la lumière naturelle pour éclairer l'environnement.
Le polycarbonate est vendu à la fois sous forme de carreaux translucides et de plaques compactes, alvéolaires ou réfléchissantes. Il a une bonne résistance, mais peut être plié selon les besoins sur place.
En général, le toit en polycarbonate est utilisé pour couvrir les zones extérieures telles que les balcons, les garages, les piscines, les serres ou les zones de loisirs en général.
L'un de ses inconvénients est lié au bruit de la pluie, qui peut être très inconfortable dans ces modèles de toit.
Pour éviter cette situation, une alternative est de choisir le toit en verre.
3- Toit en verre
Le toit en verre convient à ceux qui veulent profiter de la lumière naturelle et augmenter la visibilité des environnements. Il peut être réalisé avec des carreaux, des plaques ou des feuilles translucides.
Ces types de toits sont largement utilisés dans les zones de piscine ou les environnements extérieurs tels que les balcons.
En plus d'apporter élégance et modernité, le verre évite les bruits causés par la pluie. Un soin important est apporté au type de matériau, qui doit être trempé ou laminé.
Normalement, le coût d'installation d'une toiture en verre est le même que celui d'une toiture conventionnelle, car la même main-d'œuvre est utilisée.
C'est sans aucun doute l'un des modèles de toit les plus élégants.
4- Toit en fibre-ciment
Les tuiles de fibrociment sont composées de béton et de fibres d'amiante. C'est l'un des modèles de toiture les plus économiques et son installation est facile.
Un autre avantage est la durabilité et la personnalisation - il est possible de la peindre au cas où l'habitant voudrait donner un nouveau look à la maison.
L'un des inconvénients de ce type de toit est la surchauffe, qui peut apporter beaucoup d'inconfort thermique. De plus, esthétiquement, il n'est pas aussi beau que les autres modèles.
Une alternative est le toit en aluminium.
5- Toit vert
Le toit vert est souvent utilisé sur le toit des bâtiments, mais il peut aussi être installé sur le toit des maisons.
Il est idéal pour ceux qui recherchent un look différent et écologique. En plus d'être belle, elle contribue à l'isolation acoustique et au confort thermique.
Mais comment le toit vert est-il installé ? Il doit être réalisé sous une dalle imperméable qui recevra des couches de cinasite et de terre.
Ce type de toit nécessite également des connaissances en matière d'aménagement paysager.
codeavail help
Le 30/07/2020
à 10h11
 https://www.codeavail.com/
https://www.codeavail.com/Java-Homework-Help
https://www.codeavail.com/java-assignment-help
https://www.codeavail.com/ blog / how-to-find-trusted-statistics-assignment-help /
https://www.codeavail.com/Project-Management-Assignment-Help
https://www.codeavail.com/Machine-Learning-Assignment-Help
codeavail help
Le 30/07/2020
à 10h12
 www.codeavail.com/
Gracie Anderson
Le 08/10/2020
à 08h33
 Thanks for sharing such a nice piece of information to us. This is very knowledgeable for me. I am an assignment expert and I am offering Assignment writing service to students of Australia and all over the world.
Adam Parker
Le 10/10/2020
à 07h31
 I am an ardent blogger with a lot of passion to know more on digital products and their functions. It is simple for me to acquire technical knowledge of several gadgets especially printers. I just wanted to help you people who are struggling to set up their devices. Read my site 123.hp.com/setup to get useful tips from the user's point of view. Call us @ +1-800-237-0201
Tillock Watson
Le 10/10/2020
à 07h55
 thanks to the author for the perfect information, rightly stated and located with minimum or negligible confusion. connect us on assignment help let me bring you the quality of assignments and all kinds of projects and dissertation.
Essay Writing Service Australia
kevin wick
Le 15/10/2020
à 18h04
 If you don’t have sufficient time to write your assignment, place order for assignment help services in Kuwait. Connect with professional academic writers using the services of assignment writing help even in your budget.
stephen jones
Le 23/10/2020
à 06h07
 Get Started with Mcafee.com/activate for downloading & installing the software and activate it by entering the product key at http://imcafeecomactivates.com/mcafee-login.
stephen jones
Le 23/10/2020
à 06h08
 AOL Mail is a software provider that serves web-based email service by creating a sign-in account will experience secure and reliable email services.
stephen jones
Le 23/10/2020
à 06h08
 Office 365 Download Office 365 integrates seamlessly with Microsoft Office and with other Microsoft applications that makes communication and collaboration easy with the co-workers in the office. http://office365-download.com/office-setup
stephen jones
Le 23/10/2020
à 06h08
 Visit official website 123.hp.com/setup to download, install and setup the recommended HP printer drivers for your printer model.
Dissertation UK
Le 04/11/2020
à 04h29
 We are the most renown dissertation writing firm in the UK. We provide online professional dissertation writing services all over the UK without any limitations. Our team of expert writers are fully qualified and have vast experience in the relevant field. We provide time to time professional trainings to our team that helps them to keep themselves updated. We always follow the right and inclusiond procedures that help us to produce and to maintain the premium quality in the entire document.
Alan Foster
Le 05/11/2020
à 08h50
 We are providing the best help in making the course at Do My Online Course For Me and also providing the guidance to make the work complete at a limited time period
jones jonnie
Le 05/11/2020
à 10h14
Usually the Programming assignments are considered as the toughest one. Students can take coding homework help at Desklib, ie, an online homework help service providing website.
Navigation : Page 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6   suite /  fin
Salon Toulon
