Auteur du Sujet Benoit Villard Le 06/07/2012 à 11h47 |
Pompe à chaleur, chaudière à condensation, électrique, écolo ? Difficile de se retrouver dans la jungle des chauffages. C’est un véritable investissement pour lequel il ne faut pas se précipiter. Prenez le temps de bien étudier les nombreuses possibilités qui s’offrent à vous.
Le chauffage solaire
Si le chauffage écologique a souffert d’une image trop couteuse, il a aujourd’hui l’avantage d’être aussi intéressant que ceux plus traditionnels.
Il existe trois principaux modes de chauffages écologiques. Tout d’abord le chauffage solaire, qui peut être utilisé quelque soit votre région de résidence mais qui s’adresse davantage au sud de la France. Où que vous soyez, vous devrez très souvent ajouter un mode de chauffage d’appoint au cas où. Les panneaux solaires sont à installer sur votre toit ou dans votre jardin et depuis le 1er janvier 2012, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 32%.
Le chauffage par le bois
Autre solution, le bois, qui reste la biomasse la plus utilisée. Vous pouvez opter pour une cheminée à insert (ou fermées) ou un poêle, qui chauffent efficacement la pièce dans laquelle il se trouve et l’étage. Le crédit d’impôt atteint ici les 15% et ne concerne pas les cheminées ouvertes. Petit inconvénient : il peut être difficile de stocker le bois, choisissez alors des cheminées qui fonctionnent aux granulés, sans perdre de vue que, si elles sont plus performantes, elles nécessitent un branchement.
Les pompes à chaleur
Enfin vous aurez aussi le choix avec les pompes à chaleur (PAC). Ici, deux modes s’offrent à vous : par aérothermie et par géothermie.
Le premier utilise l’air extérieur pour chauffer. En choisissant une PAC air-eau, vous bénéficierait d’un crédit d’impôt de 15%. Il nécessite peu de travaux et convient à de petits espaces. Parmi les inconvénients, le bruit et en cas de grand froid, un chauffage d’appoint est recommandé.
Le second est très économique mais il vaut mieux l’installer au moment de la construction de votre maison. Ses pompes utilisent la chaleur du sol et celle-ci se diffuse via des planchers chauffants ou des radiateurs. Les inconvénients : vous devez avoir un terrain grand (au moins 1,5 fois la surface à chauffer) et plat et les travaux sont assez lourds. Le crédit d’impôt est de 26% et comprend la pose de l’échangeur enterré.
Avant toute chose, assurez-vous de l’isolation de votre maison car la facture peut vite grimper. Demandez une expertise bioclimatique réelle et non partielle et adaptez votre choix à votre habitation selon sa taille et sa date de construction.
Fred Badina Le 19/04/2016 à 17h25 |
Merci pour cet article bien documenté  |
Simon Plesk Le 29/04/2016 à 14h28 |
Super clair, très précis et complet. Exactement les infos que je recherchais, merci !
Paul |
Lucille Parham Le 31/07/2019 à 14h23 |
Your very own commitment to getting the message throughout came to be rather powerful and have consistently enabled employees just like me to arrive at their desired goals. orc strongholds |
Elise Fouquet Le 16/01/2020 à 08h02 |
Elise Fouquet Le 16/01/2020 à 08h04 |
Pour ma part c'est le chauffage par le bois avec un poêle et c'est vrai que ça chauffe efficacement la pièce. Quant au stockage, effectivement c'est mieux d'utiliser des granulés, moi je prends des granulés vrac Orange. |
Brice Paul Le 24/06/2020 à 10h02 |
Merci pour ces conseils, j'utilise un chauffage électrique mobile depuis bientôt quelques temps et il marche toujours bien |
Maria Webster Le 10/10/2020 à 23h08 |
Good afternoon. On the Internet you can find many tips on how to write an essay. I was faced with a problem when I did not help any advice, it was just a very difficult topic. Then I turned to the service www.masterpapers.com/cpm-homework-help. It is inexpensive and high quality and helps me to maintain academic performance. |
Bobby Rencher Le 12/10/2020 à 13h17 |
Thank you so much for the validation screen enclosures ruskin
Gaia Gaia Le 30/11/2020 à 16h05 |
algorithmicseo.co.uk/ |
amoura.com.au |
carpestology.com.au |
getitclean.com.au |
jmfencing.com.au |
mariacupuncture.co.uk |
www.oriasystems.net |
Gaia Gaia Le 30/11/2020 à 16h06 |
rivercitysplashbacks.com.au |
arcadewine.com.au |
www.theconductorbarbershop.com.au |
brandingexperts.com.au |
