La dalle en béton : le Top de la fiabilité
             > La dalle en béton : le Top de la fiabilité
Le 12/06/2012
à 18h03
La réussite de la dalle revêt une importance cruciale pour toute construction. En effet, cette plaque horizontale devra être réalisée selon les normes requises pour éviter d’éventuelles mésaventures.
Les professionnels en matière de maçonnerie s’accordent à dire que le dallage peut être adapté à un usage intérieur ou extérieur. Nous essayerons ci-après d’énumérer les différents types de dalles :
  1. A l’intérieur :
  • La dalle de sol : elle peut être utilisée dans les toutes les pièces et à toutes les décorations ; elle résiste très bien aux chocs et aux différents « accidents ».
  • La dalle en PVC : elle est composée de carrés en matière plastique recouverte d'une couche de finition. Elle présente également toutes les assurances en matière d’herméticité et de longévité.
  • La dalle vinyle : elle ressemble énormément au modèle précité, toutefois elle présente l’avantage de posséder une grande variété de finitions et de coloris.
  • La dalle de moquette : elle sert principalement pour le revêtement du sol de façon à ce que ceux qui occupent les lieux puissent se déplacer pieds nus.
  • La dalle en mousse : elle est utilisée généralement dans les chambres d’enfant dans la mesure où elle ne garde pas la poussière et résiste très bien au froid.
      2.   A l’extérieur :
  •  La dalle en bois : elle résiste parfaitement aux conditions métrologiques.
  •  La dalle en pierre naturelle : elle est au-dessus du lot du point de vue longévité.
  •  La dalle en pierre reconstituée : elle ressemble énormément au modèle cité ci-dessus avec des coûts moindres.
  •  La dalle de béton gravillonnée : elle présente des garanties indéniables en matière de solidité.
  •  La dalle podotactile : c’est le genre de dalle qu’on rencontre généralement sur les trottoirs et les quais.
  •  La dalle de gazon : elle sert principalement à assurer la stabilité du sol tout en évitant d’abîmer le gazon
Hope Scott
à 10h27
 not good but not bad
Hope Scott
à 10h28
 what I shout expect here. I think it's too much
Répondre au sujet : La dalle en béton : le Top de la fiabilité
Mise à jour le 21 Mars 2026
