Le Mans 2025 ::.
Le Mans
Les disjoncteurs : leurs principales caractéristiques et fonctions
             > Les disjoncteurs : leurs principales caractéristiques et fonctions
Le 06/06/2016
à 15h23
Dans toute installation électrique, il est impensable de faire l'impasse sur un équipement bien défini de disjoncteurs. Ces appareils efficaces vont assurer la protection de toutes vos installations contre les courants d'intensité trop élevée qui pourraient les endommager, ainsi que la protection des personnes, notamment contre les risques d'électrocution. Il va sans dire que les disjoncteurs sont d'une importance capitale et qu'il est indispensable de connaître toutes leurs caractéristiques comme leurs fonctions pour pouvoir faire un choix auprès de l'électricien qui prendra en charge votre installation électrique. Et même si vous avez les compétences nécessaires pour l'effectuer vous-même, le recours à des professionnels s'avérera nécessaire en raison de leurs connaissances technologiques pointues dans ce domaine.
Généralités sur les disjoncteurs
En cas de surintensité ou de surcharge, dont la limite a été définie au préalable, un disjoncteur a pour fonction d'effectuer la coupure d'un circuit électrique, afin de garantir la protection des installations électriques comme des individus. En effet, les courants trop élevés pourraient provoquer des incendies et détruire l'installation.
Afin de garantir une sécurité supplémentaire, certains d'entre eux sont dotés d'un dispositif différentiel, qui va permettre de détecter l'imminence d'un risque d'électrocution par contact direct ou indirect.
Constitué d'un certain nombre de contacts, le disjoncteur dispose d'un grand pouvoir de coupure et d'un système de protection contre les surcharges et les courts-circuits, dont les caractéristiques se définissent comme suit :
  • Pouvoir de coupure : ce pouvoir de coupure, appelé Icu, pouvoir de coupure ultime propre aux disjoncteurs industriels ou Icn ou pouvoir de coupure assigné pour les disjoncteurs à usage domestique, est la plus grande intensité de courant présumé de court-circuit qu'un disjoncteur peut interrompre, sous une tension définie, sans que cela entraîne un dommage quelconque. Il s'exprime en kA.
  • Pouvoir de limitation : grâce à cette capacité, le disjoncteur ne laissera passer qu'un courant inférieur au courant de court-circuit théorique.
  • Courant assigné In : il s'agit de la valeur maximale du courant permanent supporté par le disjoncteur, selon les conditions normales d'utilisation prescrites par le fabricant.
  • Courant de fonctionnement Im : Fixe ou réglable et oscillant entre 1,5 In et 20 In, il s'agit du courant qui sera à l'origine du déclenchement en cas de fortes surintensités.
  • Tension assignée Ue : la ou les tensions d'utilisation maximales du disjoncteur pour son bon fonctionnement.
  • Aptitude au sectionnement : le disjoncteur doit pouvoir garantir la séparation physique des circuits lorsqu'il s'agira d'intervenir ou de faire des travaux sur ceux-ci. Cette aptitude empêchera aussi tout passage d'un courant résiduel dangereux lors d'une position ouverte indiquée par une manette ou un voyant.
  • Sa polarité : cette valeur indiquera le nombre de pôles qui sont coupés lorsque le disjoncteur se déclenche comme ceux qui sont surveillés par un relais thermique.
  • Courant de réglage Ir : il s'agit du courant maximal que peut supporter le disjoncteur sans se déclencher. Celui-ci doit toujours être plus fort que le courant d'utilisation Ib mais moins que le courant admissible dans la canalisation Iz.
Les disjoncteurs : les différents types de matériel
Les disjoncteurs sont tous dotés d'un élément essentiel qui va permettre leur mise en service lors d'une surcharge ou d'un court-circuit : il s'agit du déclencheur.
Celui-ci jouera son rôle dès lors qu'il recevra les informations nécessaires, selon le type de disjoncteur et les modalités du signal. La désignation même de cette modalité fait partie intégrante du nom du disjoncteur.
Le déclencheur se définit aussi par sa propre courbe de déclenchement qui renseigne sur le délai de déclenchement selon la valeur de la surintensité.
Voici un récapitulatif des disjoncteurs existants :
  • Le disjoncteur thermique : constituant une protection contre les surcharges, ce type de disjoncteur possède un relais thermique qui ne provoque pas son déclenchement instantanément mais après un certain laps de temps.
  • Le disjoncteur magnétique : ce type de disjoncteur protège principalement contre les courts-circuits et est particulièrement efficace par la rapidité du déclenchement de son relais. En effet, le déclenchement va se produire en fonction d'un dépassement de l'intensité (courant de fonctionnement Im défini) et sans devoir attendre comme pour le relais thermique. De plus, le relais qui opère dans ce type de disjoncteur n'autorise pas le passage de pointes de courant, caractérisées par un nombre de In important.
  • Le disjoncteur électromagnétique : comme son nom l'indique, il regroupe les capacités des deux disjoncteurs précédents, grâce à deux relais qui se complètent. Le relais thermique s'effectue au travers d'un bilame qui assurera l'alerte lors d'un échauffement anormal lors du passage du courant. Il pourra donc déclencher le disjoncteur en cas de surcharge, grâce à un préréglage du courant Ir. Le relais magnétique est assuré par une boucle magnétique qui sera à l'origine du déclenchement lors du passage d'un courant de forte intensité et garantira ainsi la protection contre les court-circuits, en fonction également d'un préréglage. Les courbes de déclenchement normalisé de ce type de disjoncteur seront de l'ordre de B (3 à 5 In), C (5 à 10 In) ou D (10 à 14 In) en règle générale.
  • Le disjoncteur électronique : il s'agit d'un modèle plus sophistiqué que les précédents, doté de déclencheurs thermiques et/ou magnétiques et intégrant leurs caractéristiques, mais aussi comportant des réglages plus étendus sur des paramètres divers, notamment au niveau du temps de déclenchement désiré comme du réglage du seuil de courant Ir. Plus encore, il peut être équipé d'un écran LCD ou tactile en couleur.
  • Le disjoncteur ou interrupteur à dispositif différentiel : ce modèle agira non seulement contre les courts-circuits et les surcharges mais apportera aussi une protection efficace des personnes lors de contacts directs ou indirects. Son système permet de détecter toute différence entre l'intensité du courant aller et l'intensité du courant retour, ce qui permettra un déclenchement automatique en cas d'une telle constatation. Par une surveillance continue des courants de tous les circuits reliés au disjoncteur, ce dispositif fera partie intégrante du disjoncteur mais il peut aussi être installé à côté ou en aval de l'appareil de coupure. Sa sensibilité, dite haute, moyenne ou basse définira le degré de protection fourni et seul un dispositif 30 mA pourra prévenir contre les contacts directs. Il bénéficie aussi d'un classement selon les circuits qu'il est en charge de surveiller, soit A, AC ou Hpi.
Autres particularités des disjoncteurs
Les disjoncteurs possèdent aussi d'autres fonctions auxiliaires selon les besoins :
  • La filiation ou cascading des disjoncteurs : cette technique permet de coordonner des disjoncteurs afin de permettre par exemple de faire bénéficier un disjoncteur des possibilités de celui auquel il est relié. Ce dernier effectuera une protection d'accompagnement envers le premier, par exemple en lui permettant de couper des courants de court-circuits supérieurs à son pouvoir de coupure ultime. Ce dispositif a pour avantage aussi de limiter les coûts d'une installation.
  • La sélectivité des disjoncteurs : cette autre caractéristique présente l'avantage de pallier à tout défaut d'un disjoncteur placé en série par l'intervention du disjoncteur placé en amont de celui-ci. Ceci évitera l'interruption des autres circuits. Les technologies de l'électronique permettent d'élargir aujourd'hui les champs de cette sélectivité, en matière de dynamique, logique et chronométrie.
Qu'il s'agisse de filiation ou de sélectivité, il est important de noter que toutes ces options doivent faire l'objet d'une vérification par le fabricant et doivent être garanties par des essais préalables reportés sur des tableaux établis par les constructeurs.
  • Le verrouillage des disjoncteurs : la condamnation de tous types de disjoncteurs est primordiale pour un maximum de sécurité, afin de bloquer toute intervention extérieure. Ce verrouillage doit être opéré par du matériel inviolable et mécanique comme par exemple des serrures ou un cadenas.
  • Les auxiliaires électriques des disjoncteurs : les disjoncteurs peuvent bénéficier aussi d'un appareillage qui permettra leur gestion à distance, en matière de signalisation, de déclenchement ou de réarmement. Ces dispositifs sont possibles par la présence de contacts, déclencheurs ou bobines auxiliaires qui permettront de piloter le disjoncteur à distance à l'aide d'une commande électrique ou motorisée.
L'électricité est un domaine bien particulier et les exigences de ce secteur en matière de protection sont à respecter avec le plus grand soin. En effet, les installations électriques présentent toujours un danger qu'il est important de contourner rapidement en cas de défaut et qu'il faut anticiper grâce à du matériel adapté. En raison de ses fonctions de protection, le choix d'un disjoncteur est à faire avec le plus grand soin et il est important de se faire assister dans cette démarche par des électriciens confirmés. Car ils seront les seuls à pouvoir vous orienter sur un matériel adapté à la configuration de votre domicile comme vous proposer leurs services pour une installation fiable et en tous points conforme aux normes de sécurité exigées. N'hésitez donc pas à demander plusieurs devis et à comparer les différentes propositions émanant de ces professionnels des installations électriques. Leurs devis seront gratuits et sans aucun engagement de votre part. Ainsi, vous aurez tout le loisir d'étudier des chiffrages de matériel et d'installation adaptés à votre situation et à votre budget.
à 11h42
 Ceci est une excellente occasion kitchen remodeling boulder
Damon McMahon
Le 14/02/2023
à 02h16
 Je vous remercie pour les informations et les suggestions que vous avez fournies. Je vais m'efforcer de mieux le comprendre pour en savoir plus. basket random
tomm chris
Le 01/03/2023
à 01h42
 a
Godfrey Corwin
Le 08/08/2023
à 17h55
 Great advice on how to make a strong and secure wall. I don't know much about building, but after reading this and playing badland, I have a better understanding of several construction methods.
noble keon
Le 13/09/2023
à 11h52
 J'apprécie la perspicacité et les conseils que vous avez offerts. Afin d'en apprendre davantage, je m'efforcerai d'en acquérir une compréhension plus profonde. geometry dash
Lynn Davenport
Le 23/02/2024
à 04h28
 Nice
laura lorde
Le 18/02/2025
à 06h01
 Customization is a key feature of Mapquest Directions allowing users to personalize maps and routes. The platform supports custom route planning, letting users modify paths based on personal preferences, scenic views, or specific stops.
cafowar cafowar
Le 24/03/2025
à 23h07
I’ve used mapquest directions for several long road trips, and it’s great for planning the route. It gives clear directions and multiple route options, which helps me choose the best one.
Répondre au sujet : Les disjoncteurs : leurs principales caractéristiques et fonctions
Salon Le Mans
