Poitiers 2025 ::.
Poitiers
Faire le choix de la maison en paille
         > Liste des sujets du Forum Maison Bois
             > Faire le choix de la maison en paille
Benoit Villard
Le 25/07/2012
à 10h54
La maison en paille, si elle est encore rare, séduit de plus en plus de propriétaires de terrain pour son côté écologique, l’isolation qu’elle procure et le fait qu’elle soit plus intéressante financièrement.
Le fonctionnement
De manière générale, la maison de paille se construit autour d’une ossature de bois posée sur une dalle de fondation ou une semelle. Chaque montant est espacé afin de recevoir la largeur d’une botte de paille. En effet, la paille étant non-standardisée, sa taille peut s’adapter à la demande. Celles-ci sont posées puis enduites à l’intérieur et à l’extérieur d’une première couche de chaux ou d’un mélange de terre, destinée à consolider la structure. Cela permet d’éviter le pourrissage, l’infiltration de l’humidité et d’éloigner les animaux et insectes qui pourraient lui être nuisible. La toiture, qui est une charpente préfabriquée (aussi appelée fermette) prend appui sur des poutres horizontales (sablières) qui reposent sur les murs. Afin de bien soutenir le toit, elles sont également fixées à la dalle par des câbles de fer.
La paille est un excellent isolant puisque les bottes ont une épaisseur d’au moins 25 cm. A l’intérieur, après l’application de chaux (ou de terre) des plaques de plâtres s’ajoutent afin de vous permettre tout type de décoration (peinture, papier peint…) mais pour un résultat 100% naturel, vous pouvez aussi opter pour un bardage de bois. La perméabilité du revêtement intérieur doit être au moins égal à celui extérieur.
Avantages et inconvenients
L’un des gros avantages est le coût : la paille est le matériau le moins cher et le plus économe en énergie. Le ballot coute environ 1€ !
L’inconvénient de ce type de construction est que l’enduit ne peut être posé qu’en cas de très beau temps. Mieux vaut donc se lancer pendant l’été ou éviter les régions où la météo est trop incertaine. De plus, étant non standardisée, les assurances et les banques sont encore frileuses à l’idée de participer à de tels projets. On trouve encore peu de professionnels vraiment bien formés, mais tout ceci tend à changer. Aujourd’hui, on compte entre 100 et 400 maisons en paille à travers la France.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Réseau Français de la Construction en Paille, qui est une association plus connue sous le nom de « Compaillons ». Elle vous mettra en contact avec des professionnelles et des particuliers ayant déjà craqués pour ce mode d’habitation.
Demandez vos 3 devis gratuits en Maison Bois
Ossature, Bioclimatique, Ecologique, Chalet, Extension, Surélévation...
à 06h52
 Financially attractive!
https://smallbusinessloansoxnard.com
pikachu chu
Le 31/08/2021
à 05h13
 It's great to be here with everyone, I have a lot of knowledge from what you share, to say thanks, the information and knowledge here helps me a lot. atari breakout
Pauline Belisle
Le 03/07/2022
à 19h06
Merci beaucoup pour le partage. Je m'informais justement sur ce type de maison. Je voulais surtout avoir plus de précision sur les avantages et les inconvénients. D'autant que la maison en paille s'avère être très économique du côté construction.
Pauline de https://www.syndic4you.be/fr/
Dean Hanson
Le 22/07/2022
à 08h57
 Hi, nice to meet you guys here. It's my pleasure to know this interesting website. It will be more wonderful if we can make friends, share our daily activities, and play idle mining empire together in our leisure time.
Le 19/08/2022
à 15h38
 ddssssssssssssssssssss
Cleo Blackwell
Le 11/01/2023
à 08h12
 Locale, gratuite, renouvelable et biodégradable, la paille est le matériau écologique par excellence. Et si le benjamin des trois petits cochons avait finalement raison slope unblocked? La paille suscite cependant encore bien des craintes... Sont-elles vraiment justifiées ? Qu'en est-il du prix d'une maison en paille ? Carte d'identité de ce matériau hors norme.
Le 14/04/2023
à 13h23
 Character is spoken for the essence and all joy for the field. The movement is filed for the goals. Passage is done camera shots examples for the turns. Theme is argumenta for the top of the cycled items for the reports.
à 05h35
credible login
chloe decker
Le 08/06/2023
à 09h37
 Thanks for the wonderful article about the guineapigseat.com here you get the all guinea pig information.
hank123 hankey
Le 10/06/2023
à 09h08
 nice post
rosy dam
Le 12/06/2023
à 03h59
 Immerse yourself in a world of limitless potential in Pokemon Infinite Fusion . Uncover the secrets of fusion and discover the true strength that lies within the unique combinations of Pokemon.
Michael Vebre
Le 16/06/2023
à 14h05
 Enter a realm where the bonds between Pokemon are reshaped forever. With Pokemon Fusion , you can merge different species to create a new generation of Pokemon with unprecedented powers.
Colin Macrailey
Le 26/06/2023
à 19h01
 This is a fantastic article. This is, in my opinion, one of the most well-written pieces ever. Your work is outstanding and Pokemon Infinite Fusion inspirational. Thank you once again.
Bekean Loinse
Le 03/07/2023
à 10h23
  Les bottes de paille sont utilisées comme matériau d'isolation. Elles sont posées entre les montants en bois et contribuent à créer une enveloppe isolante autour de la maison. Les bottes de paille sont généralement enduites d'une shell shokcers couche de chaux ou d'un subway surfers mélange de terre à l'intérieur et à l'extérieur pour renforcer la structure et prévenir les problèmes d'humidité et d'infestation.
Land Owner
Le 06/08/2023
à 09h25
 It's important to view the land records on Bhulekh Mahabhumi before buying any kind of property.
Land Owner
Le 06/08/2023
à 09h25
Silvia Prieto
Le 20/08/2023
à 17h07
 Le choix d'une maison en paille est écologique et innovant. Cependant, il est essentiel de respecter les règlements. Pour une touche créative à vos projets, découvrez capcut mode apk, offrant des fonctionnalités avancées de montage vidéo. Une maison verte et des vidéos géniales - votre créativité n'a pas de limites !
Stronger3979@ Stronger3979@
Le 29/08/2023
à 08h30
 Get ready to be charmed by the delightful capybara inhabitants of Capybara Clicker as they accompany you on a journey of tapping triumphs.
David Winnie
Le 30/08/2023
à 08h43
Do you like fishing. You don't need to go to the lake or river to fishing. Just use your smartphone or computer to catch fish online in tiny fishing. Let's play this game now!
Navigation : Page 1 - 2 - 3 - 4   suite /  fin
Salon Poitiers
