Les fondations, un des éléments phares de la maçonnerie
             > Les fondations, un des éléments phares de la maçonnerie
Tony Ornano
Le 15/06/2012
à 18h05
Les fondations sont l’ensemble des ouvrages enterrés sur lesquels repose une construction. Cette structure permet de transmettre au sol le poids total du bâtiment en le répartissant de manière à garantir une assise parfaite sans provoquer de déséquilibre.
Le poids de construction et la qualité du sol sont des éléments prépondérants dans le choix des fondations adéquates. Les professionnels en matière de maçonnerie distinguent plusieurs sortes de fondations.
- Les Fondations superficielles : ce sont les plus répandues compte tenu de leur simplicité et surtout leur faible coût. Elles sont capables de reprendre les charges du bâtiment en entraînant un tassement minimum. La mise en place des fondations superficielles nécessite un bon nombre d’étapes à suivre:
  • Un débroussaillement et un dégazonnement : consiste à arracher tous les végétaux sur place
  • Le décapage en découverte : le stockage d’une partie de la terre végétale pour l’utiliser après la fin des travaux
  • L’implantation : piquetage de la zone à terrasser
  • Le creusement des fouilles
  • Le coulage du béton de propreté : ayant pour but d’isoler les armatures.
  • La mise en place des armatures
  • Le coulage de la semelle
- Les Fondations profondes: utilisées généralement quand la couche superficielle de sol n'est pas suffisamment résistante pour supporter des fondations superficielles.
- Les fondations semi-profondes : on opte souvent pour cette technique lorsque les fondations superficielles ne peuvent être réalisées et que des fondations profondes ne sont pas nécessaires ; ça permet aussi de limiter les coûts.
- Les fondations parasismiques : dans les régions où le risque sismique est assez conséquent, il est impératif de recourir à des fondations parasismiques. Afin de diminuer les interactions sol-structure, on emploie dans les fondations des matériaux qui amortissent les vibrations tels que les galets en caoutchouc ou encore les appuis néoprène …
à 06h48
 Learned a lot from you. GRateful!
https://smallbusinessloansanaheim.com
jeda candy
Le 02/06/2021
à 04h17
  Useful information for my work run 3
Blahoslav Jurina
Le 18/04/2023
à 11h45
 Ktoré je SlovenskeOnlineCasino pre hrá 269;ov z Slovensko? Každé online kasíno ponúka iný herný zážitok, preto je najlepšie vybra 357; si také, ktoré ponúka hry, ktoré najlepšie vyhovujú vašim preferenciám.
Gail Paige
à 11h18
 I find your essay to be helpful. It will help me with my rooftop snipers project, so I can use it. Even so, it might make me aware of some issues with my job.
Kinsley Houston
à 13h27
 What do you do in your free? Somebody like to participate in outdoor activities, others prefer stay home and play game. If you want to find a game to play at home, let's access world of mario.
Fomsure Fomsure
à 08h03
 Can I play that game in conjunction with octrodle and football legends at the same time? I like and adore all of those things in equal measure.
Jane Jason
à 08h34
 I appreciate your article. It is very detailed and gives a lot of valuable information. Besides, I also want to share with you elastic man, an extremely surprising entertainment tool. Anyway, hope to continue to see the sharing from you in the future.
David Sharonfrankklin
Le 16/11/2023
à 07h36
Disposable vape Products bundles typically come with a fully charged battery. This means you can start vaping immediately without the need to worry about charging cables or finding power outlets.
Répondre au sujet : Les fondations, un des éléments phares de la maçonnerie
