L'hivernage de votre piscine : conseils et mise en œuvre
Auteur du Sujet BatiExpo France Le 27/05/2016 à 16h06 |
Si vous souhaitez conserver votre piscine en bon état pour longtemps, il est important de penser à l'entretenir aussi bien en été qu'en hiver. Même si l'entretien en hiver est moins contraignant, il faut s'y tenir pour ne pas avoir de mauvaises surprises à l'arrivée des beaux jours. L'hivernage de votre piscine est donc une opération primordiale qui dépendra de votre région et de ses variations climatiques. On parlera d'hivernage actif ou passif ? Mais que veulent dire ces termes et quelles sont les mesures à prendre pour toutes les piscines à l'approche de l'hiver ?
L'hivernage de votre piscine : les précautions à prendre en amont
Ce n'est pas évident de savoir quand débuter l'hivernage de votre piscine, même si on est conscient de la nécessité de le faire. Car on souhaiterait pouvoir profiter des avantages de notre bassin pour quelques années encore.
La première erreur serait de croire qu'il faut vider sa piscine. Surtout pas ! Pour des exigences de pressions qui s'exercent sur un bassin vide comme de protection de son revêtement, il est primordial de garder l'eau dans votre bassin pendant l'hiver.
Non seulement, cela s'avère plus économique puisque vous n'allez pas gâcher l'eau et devoir remplir à nouveau la totalité du bassin l'année suivante, mais en plus certains matériaux qui composent votre piscine, comme le liner par exemple garde ses propriétés, notamment d'adhérence comme d'élasticité, à condition d'être au contact de l'eau.
Il est important aussi de ne pas procéder à l'hivernage de votre piscine trop tôt.
En effet, le fait de retarder au maximum l'hivernage de votre piscine va permettre de conserver la qualité de son eau pendant la phase de non utilisation.
Mais il ne faut quand même pas s'y mettre trop tard, au risque d'être surpris par la survenue impromptue du gel, qui peut être fatale pour votre bassin.
En fait, dès que vous constatez une température avoisinant les 11°C à 13°C, il faut enfin débuter l'hivernage de votre piscine.
L'hivernage de votre piscine : actif ou passif ?
Il existe deux façons de faire hiverner votre piscine : l'hivernage actif ou passif dont le choix dépendra de la région où est situé votre bassin.
L'hivernage de votre piscine : la méthode active
Ce type d'hivernage ne concerne que les zones géographiques bénéficiant d'une douceur climatique donc, dont les hivers ne sont pas rudes.
En résumé, l'hivernage de piscine actif est un type d'hivernage de piscine qui ne vous obligera pas à arrêter totalement le fonctionnement de son dispositif de filtration.
Mais bien entendu, il ne fonctionnera pas autant qu'en été, mais par intermittence, en se déclenchant à partir d'un niveau de température de l'air et de l'eau bien spécifique, géré par un coffret automatique ou manuel.
Ainsi, pendant deux heures par jour, la filtration continuera d'être effectuée.
Il faudra compléter cet entretien classique par la création d'un mouvement dans l'eau qui permettra d'empêcher la formation de gel (fonctionnement de la pompe, ouverture des écumeurs de surface, etc.).
Dès le début de la saison froide, il faudra ajouter dans l'eau du bassin un produit spécial hivernage et continuer d'en mettre régulièrement.
Toutes ces opérations ne vous dispenseront pas pour autant de contrôler vos dispositifs d'écumage, le pH ou tout simplement l'aspect de l'eau de votre bassin. Vous pourrez aussi, pour une meilleure protection de l'eau, installer sur votre piscine une couverture d'hivernage, un filet ou tout simplement une bâche.
L'hivernage de votre piscine : la méthode passive
L'hivernage passif de votre piscine est encore moins contraignant puisqu'il ne se fait, à peu de chose près, qu'une fois, c'est-à-dire au déclenchement de la procédure.
Il s'agira d'arrêter tous les entretiens réguliers de votre piscine soit : la filtration de l'eau comme tous ses traitements.
Cet hivernage spécifique devra se faire pour toutes les piscines qui sont amenées à être exposées à des hivers très froids et qui risqueraient de les endommager considérablement.
Cette opération unique en début d'hivernage sera essentielle puisqu'elle devra garantir la conservation de votre eau comme du revêtement et de tout l'équipement de votre bassin jusqu'à la saison suivante.
Il faudra donc s'employer à suivre une série de procédures.
La première sera de faire un dernier traitement de l'eau, plus fort, tout en veillant à respecter les valeurs optimales de son pH.
Il faudra ensuite vider très modérément par la bonde de fond votre bassin et stopper totalement le dispositif de filtration de l'eau.
Vous aurez au préalable procédé au nettoyage de votre piscine ainsi que de vos équipements comme la pompe, les dispositifs d'écumage, les filtres, etc.
Les éléments de filtration devront être gardés dans un endroit chaud et sec.
Il faudra aussi empêcher l'eau de circuler dans les tuyaux, en obstruant les bondes de fond, les buses de refoulement et toutes les cavités présentes dans le bassin, même celles destinées à son nettoyage comme les prises d'aspirateur manuel.
Enfin, et dans le but de lutter contre le dépôt de tartre autour du bassin, vous veillerez à ajouter dans l'eau un produit d'hivernage qui protégera votre eau comme le revêtement de votre piscine.
Une couverture de piscine est aussi essentielle pour ce type d'hivernage, afin de préserver la propreté de l'eau. Avant cette pose, le dépôt de flotteurs d'hivernage comme de gizmos dans les skimmers auront un impact important pour lutter contre la formation de gel dans votre piscine.
Bien entendu, il est essentiel de toujours contrôler de temps en temps l'aspect de l'eau dans votre bassin, afin de pouvoir agir rapidement pour corriger toute altération par un traitement et des dosages adaptés.
L'hivernage d'une piscine est une étape annuelle obligatoire et à ne pas prendre à la légère. Même si elle sera plus ou moins contraignante selon votre situation géographique, elle reste néanmoins essentielle pour la pérennité de votre bassin qui rappelons-le, a fait l'objet d'un budget conséquent. Il est donc nécessaire de bien veiller à suivre toutes les consignes à la lettre et si vous ne vous sentez pas encore prêt, vous pouvez toujours demander à l'avance des conseils à des professionnels confirmés. Les pisciniers vous feront part de leurs précieuses recommandations et vous orienteront vers des produits ou des équipements efficaces qui pourront vous faciliter la tâche. Afin de rendre cette recherche plus fructueuse, il est intéressant de demander plusieurs devis de produits adaptés, voire d'une maintenance initiale, afin de se rendre plus concrètement compte des opérations à effectuer pour assurer pleinement l'hivernage de votre piscine.
daisygosia daisygosia Le 30/12/2021 à 04h27 |
Je l'ai vu pendant des jours, d'accord avec les informations que vous avez partagées, cela m'aide beaucoup
Scribble io |
Melissa Garrett Le 11/01/2022 à 06h04 |
OMG! There is a Snow everywhere. Looking so Beautiful!
PrepaidCardStatus |
peter kane Le 08/02/2022 à 09h00 |
Your blog post is enthralling. slope game Your level of intellect is extraordinary, as is the clarity with which you express yourself. |
irene jane Le 14/02/2022 à 09h58 |
Thank you very much for writing such an interesting article on this topic. This has really made me think and I hope to read more. build now gg
Darren Bailey Le 17/03/2022 à 12h15 |
It would be much easier for everyone to find trustworthy services if companies and independent experts made reviews regularly. When I was looking for a writing helper who can deal with my college home tasks, I ran into essay shark reviews that help me make the right decision. |
Darren Bailey Le 17/03/2022 à 12h16 |
I love my dorm for many reasons, but the most valuable one is my friends who are always ready to advise something really worthy. Thus, my roommate has offered me to study an essayshark review to consider the usage of the service that can help with my assignments just perfectly. |
Darren Bailey Le 17/03/2022 à 12h17 |
David Ellison Le 30/05/2022 à 04h55 |
v |
gmr mseui Le 08/06/2022 à 03h01 |
The article provides me with a great deal of knowledge, helping me expand my knowledge. You can access: slither io
Robert Morales Le 24/09/2022 à 07h48 |
I didn't know that much about the pool, in fact I've always wanted a pool, but I didn't think you needed to protect during the winter months, your article was quite informative, I'm playing genlde, basketballlegends often these days I'm playing the game, the game play is always good. |
alex woltman Le 03/10/2022 à 10h58 |
Just WOW!!!
woodoku
ekffo ekffo Le 08/03/2023 à 04h18 |
New ideas can be set in this blog post. Interesting information for everyone. Thank you for helping people get the information they need. Thank you for your valuable efforts. https://ttobada.com |
back labs Le 13/06/2023 à 15h04 |
MICE Marrakech https://www.attendance.ma/ Events Marrakech is a https://www.attendance.ma/ Moroccan DMC (Destination Management Company) https://www.attendance.ma/
& Travel Agency. Specialized in creation, design, development and https://www.attendance.ma/ organization of your meetings https://www.attendance.ma/ , conferences,
conventions, incentive trips,https://www.attendance.ma/ seminars and congresses.Pour vos voyages PRO, L’ https://www.attendance.ma Agence MICE a marrakech au maroc, best evenets in morocco est la meilleur agence au maroc, The best https://www.attendance.ma DMC in Morocco, Marrakech, Marrakesh, casablanca it’s https://www.attendance.ma Meetings, incentives, conferencing, exhibitions in Marrakesh, Morocco
Attendance tour https://www.attendancetours.com/ morocco marrakech tours
https://www.attendancetours.com/ morocco tour marrakech
https://www.attendancetours.com/ morocco tour from marrakech
https://www.attendancetours.com/ tour operator morocco
https://www.attendancetours.com/ tour operator marrakech
The kingdom of Morocco is a magical country made for travellers to visit and tour. It is a stunning and fantasy region full beautiful sceneries, dramatic landscapes and breath-taking cities such as the imperial cities of Marrakech, Fez, Rabat and Meknes as well as some other beautiful cities and locations namely Tangier, Merzouga desert, Ouarzazate and the bleu city of Chefchaouen https://attendancetours.com/ |
back labs Le 13/06/2023 à 15h06 |
Vermel Store la <a href="https://www.vermelstore.com/"> boutique de vente et d'achat</a> en ligne <a href="https://www.vermelstore.com/">au Congo</a>
<a href="https://www.vermelstore.com/"> des produits </a> parmi les plus grandes <a href="https://www.vermelstore.com/"> marques aux meilleurs prix </a>
d'une qualité exceptionnelle et contrôlée.
Atelier moka est une société <a href="https://www.ateliermoka.ma/">architecture </a> et <a href="https://www.ateliermoka.ma/"> decoration </a> d’intérieur notre <a href="https://www.ateliermoka.ma/">architecte </a>
offre des services professionnels comme la <a href="https://www.ateliermoka.ma/"> conception villa </a> le <a href="https://www.ateliermoka.ma/"> suivi de chantier </a>
la construction des bâtiments publics et privés (on est basé sur la <a href="https://www.ateliermoka.ma/"> construction Marrakech </a> construction Marrakech),
votre <a href="https://www.ateliermoka.ma/"> architecture d’intérieur</a> architecture d’intérieur pour l’aménagement de vos espaces intérieurs qui doit être fonctionnels esthétiques et confortables en jouant avec les volumes ,
la lumière, le mobilier et les matériaux tout en tenant comptent de contraintes techniques et budgétaires ,cependant notre profession ne se limite pas à cet objetif outre l’aspect esthétique général des bâtiments garantir la
fonctionnalité la sécurité et le bien-être voilà à quel point l’essence de l’architecture est profonde.
</br>-<a href="https://www.ateliermoka.ma/">architecte marrakech </a> |
Vermel Store la boutique de vente et d'achat en ligne au Congo des produits parmi les plus grandes marques aux meilleurs prix d'une qualité exceptionnelle et contrôlée. Atelier moka est une société architecture et decoration d’intérieur notre architecte offre des services professionnels comme la conception villa le suivi de chantier la construction des bâtiments publics et privés (on est basé sur la construction Marrakech construction Marrakech), votre architecture d’intérieur architecture d’intérieur pour l’aménagement de vos espaces intérieurs qui doit être fonctionnels esthétiques et confortables en jouant avec les volumes , la lumière, le mobilier et les matériaux tout en tenant comptent de contraintes techniques et budgétaires ,cependant notre profession ne se limite pas à cet objetif outre l’aspect esthétique général des bâtiments garantir la fonctionnalité la sécurité et le bien-être voilà à quel point l’essence de l’architecture est profonde.
-architecte marrakech |
back labs Le 13/06/2023 à 15h07 |
Située a Marrakech, cette Consulting industriel Maroc est un bureau industriel spécialisée dans le conseil et l’assistance technique pour les industriels,importateurs et exportateurs, elle assure la délocalisation technique afin d’apporter des solutions efficaces et efficientes pour le compte de ses clients, qu’ils soient issus de différents secteurs de l’industrie . Provide public numbers Numeros virtuels temporary numbers to avoid getting spammed Keep your personal number and identity private. receive as many SMS as you want from all services , number4sms is a telecom operator with thousands of numbers so we can renew them every month. Use our temporary numbers and keep your life private when you sell your car or rent your apartment. Welcome to Marrakech Art Tours, Tours Marrakech where you will find the ease of discovering some of Morocco's best hidden gems. We provide customized day trips and private desert tours filled with adventure, food tours, walk-through the colorful souks of the old city (medina) ,while visiting Marrakech's iconic landmarks. Welcome to Marrakech click here Art Tours, where you will find the easeclick here of discovering some of Morocco's best hidden gems. We specialize in expert tours that explore the artistic and cultural heritage of Marrakech. We provide customized day trips and private desert tours filled with adventure, food tours, walk-through the colorful souks of the old city click here réceptif basé à Marrakech. ManagePro Application de gestion Maroc est une application de gestion gestion SAAS qui permet à l'administrateur d'avoir une vue globale de son magasin tout en ayant la possibilité de chercher le détail. la gestion du stock , des ventes,relation client, trésorerie, génération des factures, tickets et devis. GymPro est une de Application de gestion de salle de sport SAAS qui permet à L'administrateur d'avoir une vue globale de son club sportif tout en ayant la possibilité de chercher le détail. |
MICE Marrakech Events Marrakech is a Moroccan DMC (Destination Management Company) & Travel Agency. Specialized in creation, design, development and organization of your meetings , conferences, conventions, incentive trips,seminars and congresses The kingdom of Morocco is a magical country made for travellers to visit and tour. It is a stunning and fantasy region full beautiful sceneries, dramatic landscapes and breath-taking cities such as the imperial cities of Marrakech, Fez, Rabat and Meknes as well as some other beautiful cities and locations namely Tangier, Merzouga desert, Ouarzazate and the bleu city of Chefchaouen click here
-morocco marrakech tours
-morocco tour marrakech
-morocco tour from marrakech
-tour operator morocco
-tour operator marrakech
Pour vos voyages PRO, L’Agence MICE a marrakech au maroc, best evenets in morocco est la meilleur agence au maroc, The best DMC in Morocco, Marrakech, Marrakesh, casablanca it’s Meetings, incentives, conferencing, exhibitions in Marrakesh, Morocco.
Moroccan DMC
tour operator morocco Travel agency DMC Morocco DMC Marrakech was founded by Youssef and Mohamed, both experienced Mountain guides with a great passion for travel agency marrakech,travel agency morocco and attention to Detail .Atlas Outdoor will happily customize a tour operator marrakech, tour operator morocco,to your abilities and desires.- adventure hiking marrakech, hiking morocco in the Atlas Mountains and Sahara,From experiencing pure luxury travel marrakech,luxury travel morocco,Our package holiday marrakech, package holiday morocco inclusion walking adventure holidays,excursion marrakech, excursion morocco, walking marrakech , walking morocco,trekking marrakech,holiday marrakech La société a été fondée par Youssef et Mohamed, tous deux guides de montagne expérimentés. guides de montagne avec une grande passion pour le voyage et l'attention au détail.
- holiday morocco,
- trekking morocco,
-trekking marrakech,
-walking morocco,
-dmc morocco,
-dmc marrakech,
-package holiday marrakech,
-package holiday morocco,
-luxury travel morocco,
-luxury travel marrakech,
-hiking marrakech,
-hiking morocco ,
-travel agency marrakech,
-tour operator morocco,
-tour operator marrakech,
dmc morocco Travel agency |
back labs Le 13/06/2023 à 15h08 |
Si vous avez besoin d’imprimer des livres, cartes visites… a Marrakech au Maroc, imprimerie carnets, flyers et cartes visites casablanca, marrakech maroc Notre bureau etude industriel maroc vous propose tous les services de consulting industriel maroc Notre cabinet consulting industrie vous propose tous les services de cabinet conseil industrie maroc Pour la création site web, rendez vous a la meilleure agence web a marrakech, maroc, cette derniere est l’agence de communication et SEO a marrakech, maroc la plus experimentee. La Création site web maroc n’a jamais été plus simple, creer un site web d’une grande qualité. Une Creation site web maroc rapide et facile avec des professionnels. La Création site web marrakech n’a jamais été plus simple, creation site web d’une grande qualité. Une Creation site web marrakech rapide et facile avec des professionnels. IT LABS PRO est la meilleure société de services d'ingénierie informatique pour Création site web, internet a casablanca, marrakech, maroc, en vous déplaçant à son siège à Marrakech - gueliz vous allez creer la Meilleure application de gestion casablanca, marrakech maroc et bénéficier des meilleurs services de etapes création de site web rentable casablanca, marrakech maroc, applications de gestion web, site web, sites web, logiciel de gestion La Création site web maroc n’a jamais été plus simple, creer un creation site web marrakech d’une grande qualité. La Création site web marraech n’a jamais été plus simple, creer un creation site web marrakech d’une grande qualité. Pour les salles de sport, la Meilleure application de gestion de salle de sport marrakech, maroc est l’application gympro. Si vous avez besoin de le referencement naturel a marrakech, casablanca, rabat, tanger... au maroc Adressez vous a IT LABS PRO, La meilleure le Agence SEO a marrakech, casablanca, rabat, tanger... au maroc, cette derniere fait du le referencement naturel, payant, et tout type d’optimisation SEO a marrakech, casablanca, rabat, tanger... au maroc
Pour la creation de votre application web au maroc, n’hezitez pas a contacter IT LABS PRO pour un DEVIS.
- IT LABS PRO est la meilleure société de services d’ingénierie informatique au Maroc la meilleure société de services d’ingénierie informatique au Maroc IT LABS PRO IT LABS PRO Agence web Maroc Création site web au Maroc Creation site web au Maroc création site web maroc creation site web maroc création site web maroc creation site web maroc Travel agency Notre Blog est très riche, ci dessous les articles que nous redigon avec soin: - Les étapes de création d'un site web rentable
- La différence entre une application de gestion et un logiciel
- Application de gestion a Marrakech, Casablanca, Rabat, Tanger… au Maroc
- La différence entre un site web et une application web
- Les étapes de la prise de contact (prospection)
- Les fonctions de la force de vente
- 10 signes qui montrent que vous devez refaire votre site web
- 8 Raisons pour Lesquelles votre Affaire a Besoin d'un Site Web |
back labs Le 13/06/2023 à 15h09 |
IT LABS PRO est la meilleure société de services d’ingénierie informatique au Maroc la meilleure société de services d’ingénierie informatique au Maroc IT LABS PRO IT LABS PRO Agence web Maroc Création site web au Maroc Creation site web au Maroc création site web maroc creation site web maroc création site web maroc creation site web maroc Get complete information about your website IT LABS PRO est une société de services informatiques spécialisé dans le domaine de création d'applications et site web professionnels a Marrakech Au Maroc Création de site web au Maroc Créer votre site web au Maroc click here click here click here click here click here click here click here click here Agence de voyage avocat marrakech, MOUATAMID LAWFIRM seul cabinet d’avocats avocat intervenant en matière de consulting, recouvrement et nouvelles technologies
Pour vos affaires, le Meilleur avocat Marrakech, Maroc., Maitre Mouatamid Ahmed vous règle tous vos problèmes judiciaires pour vos affaires professionelles.
Pour votre marriage, HAJAR FLEURS sont les meilleurs dans le domaine de la Livraison de fleurs, meilleur fleuriste au Maroc, a Marrakech, Casablanca, Rabat, Tanger...
-bouquet de fleurs Marrakech et bouquet de fleurs Marocfleuriste marrakech maroc
meilleur fleuriste au Marrakech ,fleuriste marrakech
fleursite marrakech
Le blog de taekwondo au maroc, marrakech.
Le meilleur ecrivain a marrakech, maroc
The best writer in morocco, IT articles, big data... for your readings, read the blog of the winner of Maroc Web Awards Dr Lamia BENHIBA.
Pour le transport de vos biens ou marchandises, faites appel au Leader de la transportation de marchandise au Maroc, Fast Commodity Solutions.
The Best tours by night and day in marrakech morocco. Visit Essaouira, Agafay and so much more with our experienced guides. Web offer Night tours marrakech, Morocco, Day tours marrakech, Morocco, Trips marrakech, Morocco and Activities marrakech, Morocco. Bab Night Tour We have designed the best experiences marrakech night tour marrakech night tour will catch you by the history, people marrakech by night tour marrakech by night tour cultur and it will keep you fully occupied with amazing places and secrets,morocco daily tours live with us the experience. marrakech by nightmarrakech by night. creation site web maroccréer votre site web au Maroccréation site web maroccréer votre site web au Maroc creation site web marrakech création site web marrakech création site web marrakech NATUREL ZEN vous propose des produits à base d'huile d'argan huile argane maroc , et vous offre les meilleurs produits naturels pour prendre soin de votre peau prix huile argan maroc, l'huile d'argan est riche en vitamine E et insaponifiable, elle est particulièrement connue pour ses propriétés nourrissantes huile argan cosmetique. Zen naturel est désormais incontournable dans le monde de la cosmétique naturel produits argan. NATUREL ZEN offers you products based on argan oil argan oil and offers you the best natural products to take care of your skin beauty natural product, Argan oil is rich in vitamin E and unsaponifiable, it is particularly known for its nourishing properties pure argan. Zen naturel is now a must in the world of natural cosmetics dietary products. 20 minutes est un centre de fitness innovant du coaching personnalisé avec les programmes d’entraînement programmes entrainement musculation. Durant la séance votre coach vous fera suivre un programme musculaire spécialement conçu pour vous, coach personnel Grâce à la stimulation musculaire intense, électrostimulation active vous permet de bruler beaucoup de calories idéals pour obtenir des résultats rapides et durables 8239;! Parce que 1 séance de 20 minutes d'EMS équivaut à 4 heures de travail musculaire, à temps égal, vous brûlerez plus de calories, ce qui va vous permettre de perdre du poids rapidement
- salle de sport marrakech
- salle de sport casablanca
- électrostimulation musculaire
- body fit
- perte de poids |
