L'importance de l'entretien et du nettoyage de votre piscine
             > L'importance de l'entretien et du nettoyage de votre piscine
Le 19/05/2016
à 23h18
A partir du moment où on décide de construire une piscine chez soi, on doit penser à tout ce que ce nouvel équipement impliquera dans notre quotidien. Hormis le fait qu'il constitue un investissement important, il ne faut pas oublier aussi que l'entretien de votre piscine ainsi que son nettoyage vont engendrer d'autres coûts ainsi que de nouvelles contraintes, sans compter le temps qu'il faudra consacrer à cette tâche dans votre vie quotidienne. Il est donc important d'accorder une réflexion particulière à ce point important et prendre dès l'installation de votre piscine les mesures nécessaires pour son entretien et son nettoyage, sous peine de porter atteinte de façon irréversible à sa longévité.
Entretien et nettoyage de votre piscine : bien connaître votre bassin
Si vous avez fait appel à un piscinier pour la construction de votre bassin, celui-ci a dû vous informer de toutes les particularités de l'entretien et du nettoyage de votre piscine et vous devez déjà savoir à quoi vous en tenir.
Il est primordial de bien comprendre comment fonctionne son système de filtration et l'importance de son entretien afin de préserver par tous temps une eau claire et limpide dans votre bassin.
Seul un professionnel pourra répondre à toutes les questions que vous vous poserez alors, et il est important donc de bien s'entourer dès le départ par des personnes compétentes qui sauront vous orienter vers des solutions adaptées à votre situation.
Dans tous les cas, vous n'échapperez pas à des corvées communes à toutes les piscines.
Par exemple, vous devrez procéder au contrôle de l'équilibre de l'eau et ce sera une de vos tâches primordiales. La teneur parfaite des composants de l'eau de votre piscine sera obtenue par un dosage spécifique de différents produits de traitement, dont le rôle est de garantir la bonne hygiène de votre eau comme ses actions désinfectantes.
Mais il faudra également veiller à instaurer un planning de nettoyage dont la régularité est essentielle.
Toutes ces tâches, à considérer avant même de démarrer le chantier de votre piscine, exigeront de s'équiper avec des outils adaptés et qui, de préférence, vous faciliteront la vie afin que vous puissiez gagner en temps comme en effort.
Votre piscine nécessite un nettoyage régulier
Il s'agira en premier lieu de vous procurer tous les équipements de base nécessaires pour le nettoyage de votre piscine et plus encore, si votre budget vous le permet.
Pour le nettoyage de votre piscine au quotidien, vous pourrez utiliser votre épuisette pour enlever les plus gros déchets, dus notamment à l'environnement de votre piscine, si elle est située à proximité d'arbres ou tout simplement à cause des intémpéries.
C'est pourquoi il est important de bien choisir l'emplacement de votre piscine avant de prendre toute décision. En effet, selon celui-ci, vous aurez plus ou moins de contraintes de nettoyage.
Brosser les parois et le fond de votre piscine avec un balai sera aussi de votre ressort, comme le nettoyage de la paroi de votre bassin à hauteur de la ligne d'eau.
Et pour finir avec les équipements additionnels de votre piscine en matière de nettoyage, vous devrez investir dans l'achat d'un aspirateur manuel ou automatique, voire pour les plus gros budgets, un robot électrique de piscine.
Malgré le coût de ce dernier, il est intéressant d'analyser le gain de temps dont un robot de piscine pourra vous faire bénéficier, bien que dans tous les cas, il ne vous dispensera pas des actions de brossage ou de l'utilisation de l'épuisette, parce qu'il ne pourra pas accéder à toutes les parties de votre bassin.
L'entretien de votre piscine : les bases essentielles
Après les étapes de nettoyage basique qui n'exigent pas de connaissances particulières, viennent des tâches d'entretien qui sont plus complexes et qui vont s'intéresser aux points suivants : l'équilibre de l'eau de votre bassin, l'entretien de son dispositif de filtration comme d'autres types d'entretien spécifiques.
L'équilibre de l'eau : indissociable de l'entretien de votre piscine
La composition de l'eau de votre piscine, obtenue à base de traitement, doit faire en sorte que l'eau reste en permanence cristalline et ne fasse pas apparaître de troubles comme suite à la prolifération d'algues ou de micro-organismes.
Pour cette raison, il est vivement conseillé de surveiller tous les jours l'aspect de l'eau de votre bassin.
L'eau de votre piscine subit des contraintes permanentes, dues à sa fréquentation, à la lumière, à la température, à son environnement. Par conséquent, elle est exposée en permanence à des produits extérieurs qui, s'ils ne sont pas correctement évacués, vont transformer sa composition initiale.
Par conséquent, il est nécessaire de surveiller que les trois indicateurs de son équilibre, à savoir son potentiel hydrogène (pH), son alcalinité totale (TAC) et sa dureté totale (TH) soient à un taux optimal et en parfaite adéquation pour garantir une eau "idéale" pour votre bassin.
Le potientel hydrogène définit l'acidité de l'eau (acide, neutre ou basique), l'alcalinité, sa teneur en carbone et sa dureté, sa teneur en calcaire.
Ces indicateurs sont les plus courants mais il en existe aussi d'autres selon les systèmes de filtration.
Les taux de ces indicateurs sont mesurés en général par des bandelettes, des liquides réactifs ou des pastilles et s'il s'avère que l'un des indicateurs ou plusieurs d'entre eux ne sont pas au niveau requis, il faut alors effectuer les traitements adéquats avec des produits désinfectants spécifiques selon la nature de dérèglement.
Afin de ne pas avoir de mauvaises surprises, il faut aussi faire en sorte que tous les produits que vous achetez pour votre piscine soient de qualité et il vaut mieux prendre de bons produits coûteux que des produits bon marché qui pourraient agir inefficacement et plus encore, détériorer tous vos équipements par l'agressivité de leurs agents chimiques.
Cette opération de contrôle de l'équilibre de l'eau est très importante et à effectuer en permanence car en cas de négligence, le manque d'entretien aura des conséquences néfastes, non seulement au niveau de l'apparence de l'eau, mais aussi au niveau de sa désinfection, de la prolifération d'algues, de la détérioration de vos équipements comme en matière de santé, car une trop forte acidité peut entraîner une irritation des yeux comme de la peau.
L'entretien du système de filtration de votre piscine
Le dispositif de filtration est également un élément essentiel à entretenir. A défaut, non seulement votre eau perdra de son hygiène et de sa qualité mais en plus, tous les éléments polluants vont dégrader considérablement votre piscine.
Il est donc important de bien nettoyer toutes les parties de ce système, dont le filtre de la pompe qu'il soit à sable, à diatomée ou à cartouche, les skimmers et la bonde de fond.
Toutes ces opérations exigent une bonne compréhension du dispositif et il est judicieux de demander au professionnel qui vous a installé votre piscine ou à tout autre spécialiste, toutes les particularités de votre propre dispositif de filtration.
Il faut noter aussi que bien que cet entretien soit indispensable, il est déconseillé de le faire trop régulièrement. Toutes les une à deux semaines suffit amplement. En effet, le filtre à tendance à fonctionner mieux lorsqu'il est un peu encrassé.
Autres actions d'entretien de votre piscine
La surveillance de la qualité de votre eau comme l'entretien du système de filtration ne sont pas suffisants pour un entretien complet de votre piscine.
Il faudra bien surveiller l'apparence du liner, dont la détérioration peut être liée à la qualité de l'eau d'ailleurs. Dans tous les cas, il faut savoir qu'un liner est un équipement qui doit se changer, au minimum tous les 10 ans et que c'est particulièrement coûteux de le faire. Un bon entretien retardera son remplacement et allongera sa durée de vie par la même occasion. Il est donc important de bien en prendre soin comme de veiller à bien contrôler tout début de dégradation pour prendre rapidement les mesures nécessaires pour y remédier.
Vous devrez aussi contrôler le taux de calcaire de votre eau et trouver une solution si celui-ci est trop important.
D'autres actions sont nécessaires selon le type de vos installations : procéder au nettoyage des margelles, entretenir un électrolyseur, éliminer les chloramines, vidanger votre bassin (en cas d'extrême nécessité), penser à l'hivernage de votre piscine si elle n'est pas abritée (dégâts causés par le gel), réparer les fuites d'eau comme penser à la façon de limiter l'évaporation de l'eau comme l'économiser lors de vos entretiens, etc.
L'entretien et le nettoyage d'une piscine font partie intégrante du choix de cette construction. Par conséquent, il faut bien réfléchir en amont à la façon dont vous allez gérer ces différentes tâches qui peuvent parfois prendre beaucoup de temps. Afin de se familiariser rapidement avec les nouvelles habitudes que vous aurez à prendre, il est judicieux de se renseigner et de poser les bonnes questions au professionnel qui aura pris en charge l'installation de votre piscine. Celui-ci vous fera noter dès le départ les points essentiels au niveau nettoyage et entretien pour ne pas compromettre la longévité de votre bassin. Il faudra agir de même par la suite pour l'entretien de votre piscine : toujours s'adresser à des pisciniers. Ils seront les seuls à pouvoir vous orienter efficacement en matière de choix d'équipements d'entretien, de produits de traitement comme de remplacement. Si vous avez donc un besoin de ce type, il ne faut pas hésiter à contacter plusieurs professionnels pour connaître leur avis, comme pour recevoir des devis personnalisés en matière d'entretien et nettoyage de votre piscine.
Posrtegee Posrtegee
Le 17/12/2017
à 23h08
 Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here.
transunion customer support
mr seo
Le 26/10/2020
à 13h01
 Welcome to the party of my life here you will learn everything about me.  His Secret Obsession
mr seo
Le 26/10/2020
à 13h08
 Very educating story, saved your site for hopes to read more! Biotox Gold Review
mr seo
Le 26/10/2020
à 13h09
 Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog. PayKickstart Review
mr seo
Le 26/10/2020
à 13h11
 Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts Steel Bite Pro Review
mr seo
Le 26/10/2020
à 13h11
 I am a new user of this site so here i saw multiple articles and posts posted by this site,I curious more interest in some of them hope you will give more information on this topics in your next articles. Meticore Supplement
mr seo
Le 26/10/2020
à 13h11
 This post is good enough to make somebody understand this amazing thing, and I’m sure everyone will appreciate this interesting things. VideoScribe Review
mr seo
Le 26/10/2020
à 13h12
 As a seller of legal steroids, you can buy Crazy Bulk products, explore stacks and finally get the body you’ve always wanted Canva Review
mr seo
Le 26/10/2020
à 13h12
 I really thank you for the valuable info on this great subject and look forward to more great posts The Knowledge Broker Blueprint
mr seo
Le 26/10/2020
à 13h13
 I’m excited to uncover this page. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely really liked every part of it and i also have you saved to fav to look at new information in your site. Tube Mastery and Monetization
mr seo
Le 26/10/2020
à 13h14
 I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information. ProfileMate
mr seo
Le 26/10/2020
à 13h14
 I’m excited to uncover this page. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read !! I definitely really liked every part of it and i also have you saved to fav to look at new information in your site. Profile Mate Review
mr seo
Le 26/10/2020
à 13h14
 Well we really like to visit this site, many useful information we can get here. Water Freedom
mr seo
Le 26/10/2020
à 13h15
 so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post. Best Instagram Captions
mr seo
Le 26/10/2020
à 13h15
 This is really very nice post you shared, i like the post, thanks for sharing.. HSV Eraser
mr seo
Le 26/10/2020
à 13h16
 Nice blog and absolutely outstanding. You can do something much better but i still say this perfect.Keep trying for the best. Commission Hero
Aziz Rafiq
Le 20/11/2020
à 06h27
 The worst part of it was that the software only worked intermittently and the data was not accurate. You obviously canot confront anyone about what you have discovered if the information is not right. Meticore Review
Aziz Rafiq
Le 21/11/2020
à 04h30
 The next seems to be such as undoubtedly wonderful. Each one of these small factors are made by utilizing quantity of basis attention. I like all of them substantially. FitnessBond
Aziz Rafiq
Le 22/11/2020
à 04h45
 You really make it appear really easy together with your presentation however I in finding this matter to be really one thing which I feel I might by no means understand. It kind of feels too complicated and very vast for me. ProVen Nutravesta
Navigation : Page 1 - 2 - 3 - 4   suite /  fin
