Installer un store banne : un choix intéressant d'économie et de confort
             > Installer un store banne : un choix intéressant d'économie et de...
Le 27/04/2016
à 17h10
Avec l'arrivée des beaux jours, il nous vient à tous des envies de profiter du confort et bien-être que nous procure notre terrasse. C'est le moment aussi de la chouchouter, de la soigner et d'y apporter un maximum d'améliorations, afin de bénéficier au mieux de tous ses avantages. Pourquoi ne pas investir alors dans l'achat d'un store banne ? Outre le fait que cet équipement vous protégera des rayons du soleil, il est doté aussi de nombreux autres atouts que nous allons étudier ci-dessous, à condition d'opter pour un store banne de qualité, en termes de robustesse comme de durabilité.
Caractéristiques essentielles d'un store banne
Un store banne a pour objetif principal de maintenir votre terrasse à l'ombre et de protéger ainsi des effets néfastes du soleil.
Voici les différents éléments qui le composent :
  • Un dispositif mécanique : constitué d'une armature déroulante à bras articulés avec une manivelle ou en option, un moteur qui s'actionne par télécommande ou bouton fixe.
  • Une toile : qui se glisse et se fixe dans l'armature métallique, formant la couverture du store banne.
  • Un coffre ou semi-coffre : disponible ou non selon les modèles, il va permettre de protéger le dispositif métallique, le moteur et la toile ou la toile seule en position fermée.
Bien qu'il existe dans les grandes surfaces de bricolage des stores bannes qui n'incluent que les deux premiers éléments, il vous est fortement conseillé de ne pas faire l'impasse sur le troisième qui vous permettra de garantir la conservation et la pérennité de votre store banne.
En effet, chaque élément qui le constitue a son importance :
  1. Le dispositif mécanique doté d'un moteur vous épargnera la corvée de dérouler ou enrouler votre store banne avec une manivelle. En plus de l'effort physique qu'il vous évite, le système motorisé vous permet de régler plus facilement les paramètres de mise en œuvre de votre store banne, comme le réglage de la hauteur. Il faut aussi que ce système soit solide et résistant au vent pour garantir votre sécurité.
  2. La toile doit être suffisamment robuste et épaisse pour supporter le poids des intempéries qui peuvent survenir à l'improviste. De plus, il est fortement conseillé d'opter pour une toile foncée afin de vous garantir davantage d'ombre et d'empêcher une trop grande visibilité des salissures, ce qui vous obligerait à effectuer un nettoyage fréquent.
  3. Le coffre ou semi-coffre sont indispensables. En effet, si votre store banne n'en dispose pas, sa toile comme son dispositif seront amenés à se détériorer rapidement. Le semi-coffre protégera votre toile lorsqu'elle sera fermée. Plus encore, le coffre intégral va mettre à l'abri non seulement votre toile mais tout son dispositif mécanique, motorisé ou non.
Donc, il est important de veiller à ce que toutes ces parties soient présentes dans votre store banne afin de vous garantir un maximum de sécurité.
Quels sont les avantages de l'installation d'un tel équipement ?
Comme vous allez le découvrir, un store banne possède de multiples atouts qui peuvent être définis de la façon suivante :
  • Un confort extérieur : vous pouvez profiter du confort de votre terrasse dès les premiers rayons.
  • Une protection de votre santé : vous serez protégé des effets hautement néfastes du soleil et des UV, ce qui est primordial en matière de santé.
  • Un confort intérieur : le store banne diminuera la température intérieure de votre maison et cette baisse peut atteindre jusqu'à 5 degrés.
  • Un gain de temps : vous n'aurez plus les contraintes d'un parasol, que vous deviez sortir, rentrer ou déplacer selon la position du soleil au cours de la journée.
  • Des économies d'énergie : grâce à son influence sur le refroidissement de votre intérieur, vous diminuerez considérablement votre consommation énergétique liée à vos climatiseurs.
  • Une protection de l'environnement : grâce à la baisse de votre consommation d'énergie, vous contribuez à la diminution de l'émission de gaz à effet de serre et donc aux exigences d'un développement durable.
Coûts d'achat et d'installation de votre store banne
Le prix d'un store banne sera calculé en fonction de la largeur de toile et de son avancée, ce qui déterminera la superficie d'ombre au sol, du type de toile choisi, de l'option d'un moteur ou non, du l'option du coffre ainsi que de votre choix de faire appel ou non à un professionnel storiste pour vous le fabriquer sur-mesure et vous l'installer.
Coûts approximatifs d'un store banne selon la largeur souhaitée :
  • 3 mètres : de 90 (sans coffre) à 750 € TTC (avec un semi-coffre)
  • 4 mètres : de 550 € (avec semi-coffre) à 1 850 € TTC (coffre global + moteur)
  • 5 mètres : de 850 € (avec minimum un semi-coffre + moteur, vu l'ampleur du store banne) à 2 500 € TTC  (coffre + moteur)
Il est fortement conseillé une fois de plus d'opter pour un store banne doté d'un coffre avec moteur, si vous souhaitez prolonger la vie de votre store banne et vous assurer une plus grande tranquillité dans le temps.
Bien sûr, il existe plusieurs options supplémentaires disponibles dans l'achat d'un store banne, notamment un détecteur de vent, qui déclenchera automatiquement la fermeture de votre store banne en cas de dépassement d'un certain seuil. Mais ce genre d'option n'est réservée qu'à une clientèle qui peut se permettre de faire abstraction d'un certain budget.
Coût approximatif de la pose de votre store banne :
Pour toute conception de store banne sur-mesure, la pose du store banne sera comprise dans le prix global. Celle-ci variera de 190 à 690 € toutes taxes comprises, selon la largeur du store (plus il est large, plus l'installation sera complexe), de la présence d'un moteur, de la toile et de la marque entre autres.
Bien entendu, dans les grandes surfaces de bricolage, ce coût se présente sous la forme d'un forfait qui va de paire avec l'achat du store banne et qui représente un budget de 250 € TTC environ.
Mais en terme de qualité, qu'il s'agisse du store banne même ou de la pose, rien ne vaut l'intervention d'un artisan professionnel, spécialisé dans ce type de produit.
Investir dans l'achat d'un store banne est aujourd'hui une bonne alternative si vous souhaitez non seulement garantir le confort et celui de vos convives lors de vos réunions estivales mais aussi vous faciliter la vie, tout en faisant des économies à titre personnel mais aussi pour l'intérêt de notre environnement.
L'objetif d'un tel investissement est important et oblige à être très vigilant en matière de qualité et de pérennité, afin de ne pas avoir de mauvaises surprises à court terme.
Par conséquent, il est fortement conseillé de s'adresser à des professionnels qui vous apporteront une solution qualitative comme avantageuse sur le plan financier, fourniture et pose comprises. Il suffit pour cela de demander des devis à plusieurs spécialistes pour trouver le store banne qui répondra à toutes vos exigences.
Forrest Kennedy
Le 07/07/2022
à 07h56
smash karts is a 3D battle Royale io game in which you drive and gather secret boxes to level up weaponry and battle with other players. Your objetive is to drive your kart, collect weapons, and destroy other karts. Continue playing to acquire experience and gain access to new characters and prizes.
Liminthoi@1989 Liminthoi@1989
Le 24/02/2023
à 08h38
Installer un store banne est un excellent choix si vous cherchez à améliorer le confort de votre maison tout en économisant de l'argent. Ils fournissent une protection solaire, économisent de l'énergie, offrent un confort accru, améliorent weaver game l'esthétique de votre maison et sont faciles à installer.
sara jane
Le 13/03/2023
à 09h27
 Thank you very much for the useful information. It has been challenging for me to come up with numerous questions about this subject. I'll be right behind you! hurdle game
Kathy Barrera
Le 17/08/2023
à 11h03
 Thank you for providing such [url=https://slopegame.net/]slope[/url] great information.
noble keon
Le 20/08/2024
à 12h23
  Much obliged for the helpful data. Coming up with a large number of questions around this topic has been difficult for me. Rest assured, I will follow closely after you! geometry dash
Répondre au sujet : Installer un store banne : un choix intéressant d'économie et de confort
