Un interphone ou un visiophone est un confort supplémentaire pour votre maison. Il vous évitera de vous déplacer, d'autant plus si votre portail se trouve loin de l'entrée de votre maison et qui plus est, si le beau temps et la chaleur ne sont pas au rendez-vous. Investir dans ce type de matériel s'avère alors très judicieux pour des raisons de commodité mais aussi pour plus de sécurité. Bien qu'un interphone soit parfois suffisant, le visiophone apporte une sécurité de plus puisque vous pourrez voir à qui vous avez affaire avant de décider ou non d'ouvrir votre porte. Mais avant de faire votre choix, il peut être intéressant de comprendre le fonctionnement d'un interphone ou d'un visiophone ainsi que de connaître leurs caractéristiques principales comme leurs options.
Installation d'un interphone ou d'un visiophone : quels avantages ?
A partir du moment où vous avez choisi d'investir dans ce type de matériel, vous devrez définir vos besoins ainsi que votre budget.
Une fois fixé, si vous optez pour un interphone, vous aurez donc la possibilité de parler avec toute personne qui sonne comme lors d'une conversation téléphonique. En effet, l'interphone dispose de micros et de haut-parleurs intégrés.
Si vous choisissez le visiophone, non seulement vous entendrez la personne mais en plus vous la verrez sur un écran, car le visiophone dispose non seulement d'un micro et de haut-parleurs, mais aussi d'une caméra et d'un écran.
En plus de ces fonctions, vous vous servirez de l'un ou l'autre de ces appareils pour ouvrir la porte ou le portail de votre maison à la personne de votre choix.
Il est évident que cela représente un confort considérable car vous n'aurez plus besoin de vous déplacer jusqu'à l'entrée de chez vous, voire jusqu'au portail, surtout si celui-ci est éloigné de votre maison.
Bien entendu pour ces types d'appareils, tout comme pour un combiné téléphonique, vous avez la possibilité de personnaliser votre sonnerie et choisir dans toute une liste de mélodies variées.
Mais lorsqu'il s'agit d'un visiophone, le choix est encore plus étendu car la présence d'une caméra va engendrer encore plus de possibilités comme de modernité.
Par exemple, vous pourrez mémoriser vos visiteurs. En effet, à chaque fois que quelqu'un sonnera à votre porte, votre visiophone l'enregistrera et cet enregistrement sera stocké sur une carte SD contenue dans l'appareil.
En plus les écrans de visiophone sont comme les écrans d'ordinateurs ou de portables, de plus en plus grands et atteignent aujourd'hui 18 cm, pour une image plus grande, plus précise et plus sécurisante.
Enfin, il est même possible d'utiliser la partie intérieure de votre visiophone comme un objet de décoration ou plus exactement comme un cadre photo numérique, pour ajouter une touche plus personnalisée à votre appareil et contribuer à embellir votre intérieur.
Un interphone ou un visiophone : le point sur leur fonctionnement
Qu'il s'agisse d'un interphone ou d'un visiophone, l'un et l'autre communiquent directement avec le dispositif d'ouverture de la porte ou du portail, afin de pouvoir l'actionner à distance.
Les deux se composent aussi de deux parties, l'une installée à l'extérieur, l'autre à l'intérieur :
- L'élément extérieur : celui-ci est constitué d'une platine qui donnera sur la rue et qui sera donc en libre accès pour tous les visiteurs. Posée sur le mur, encastrée ou non, cette plaque disposera d'une emplacement pour votre nom, éventuellement d'une visière pour la mettre à l'abri des intempéries et d'une sécurité antivandalisme, par la présence notamment de boutons poussoirs d'appel, avec un système anti-blocage résistant aux chocs.
- L'élément intérieur : dans le cas d'un interphone, il pourra s'agir d'une plaque fixe ou d'un combiné (comme un téléphone), pour parler avec votre interlocuteur, comportant un bouton pour commander l'ouverture de la porte ou du portail.
Ces deux parties seront reliées ou non par un fil et ce détail a son importance car bien entendu, selon le choix, l'installation sera plus ou moins contraignante.
En effet, avec un fil, il faudra relier le dispositif au tableau électrique de votre maison, comme il faudra aussi relier les deux parties de l'interphone ou du visiophone entre elles, malgré les obstacles physiques qu'il peut y avoir entre les deux.
Mais cette solution à l'avantage d'être très fiable en cas de grande distance entre la platine de rue et le combiné ou écran intérieur. La communication entre les deux parties sera de qualité et le remplacement d'une des deux, en cas de défaillance, se fera plus facilement.
Quant à la nature des câbles permettant de relier ces deux parties, elle apparaîtra dans la notice du fabricant et dépendra du produit comme de la distance entre les deux.
Par contre, lorsque les deux parties ne sont reliées par aucun fil, elles communiquent par ondes radio et l'installation s'avère beaucoup plus facile car aucun branchement n'est nécessaire.
Il faudra veiller néanmoins à bien estimer la portée nécessaire au moment de l'achat. En effet, celle qui figurera sur la notice sous-entendra une portée sans obstacle. Donc, à partir du moment où ce n'est pas le cas, il faudra ajouter la largeur des murs à traverser, à la portée totale à prévoir, car celle figurant sur ce type de matériel est en champ libre.
Beaucoup de raisons peuvent vous amener à vouloir installer un interphone ou un visiophone dans votre maison. Quelles que soient celles-ci, ce qu'il faut retenir, c'est que ce type de matériel ne peut qu'accentuer le confort dans votre maison comme une façon supplémentaire de veiller à votre sécurité. Il existe un grand nombre de marques et de modèles d'interphones et visiophones, avec de multiples options. Pour cette raison et aussi pour les disparités qui existent entre les différents distributeurs de ce type de produits, en matière de choix comme de prix, il est préférable de demander plusieurs devis, installation comprise ou non, afin d'avoir tous les éléments pour faire un choix en toute connaissance de cause parmi de nombreuses marques et modèles de qualité. |
