Toulon 2025 ::.
Toulon
ISOLATION THERMIQUE
             > ISOLATION THERMIQUE
à 18h52
Isolation Thermique
Puisque dans une maison env. 25 % de l'énergie se perd, l'isolation thermique de la fenêtre est importante. L'échange d'énergie à la fenêtre n'est pas seulement liée à la perte d'énergie - grâce à la transparence du vitrage on gagne aussi de l'énergie. Si vous planifiez bien l'exposition de vos fenêtres (grandes surfaces vers le sud) le bilan énergie de votre maison ainsi que le coût de chauffage peuvent être influencés en conséquence.
L'isolation thermique de la fenêtre dépend du matériau utilisé pour le cadre, du vitrage isolant, et de l'étanchéité de la fenêtre. L'unité de mesure pour l'isolation de la fenêtre est la valeur U. Plus la valeur est petite, plus l'isolation thermique est bonne. Par l'intégration d'accessoires comme les volets roulants et les volets battants vous améliorez encore cette valeur U. Plus d'informations sur l'isolation thermique par simple clic sur [Fenêtre], ou sur Astuces- [Economie d'énergie].
Dans une maison env. 25 % de l'énergie peut être perdue par la fenêtre. Avec la fenêtre à économie d'énergie Internorm vous pouvez éviter cela. Plus de confort, moins de frais de chauffage - avec Internorm profitez et épargnez en même temps. La fenêtre influence considérablement les facteurs du confort thermique, en particulier la fenêtre passive Internorm.
Caroline Murphy
Le 25/12/2024
à 09h15
Geometry Dash Lite is known for its straightforward controls. Players navigate through levels by tapping the screen or pressing the spacebar to make their character jump. The simplicity of the controls allows players to focus on timing and precision rather than complex maneuvers.
Thomas Frank
Le 22/03/2025
à 08h41
 Hi
Répondre au sujet : ISOLATION THERMIQUE
Salon Toulon
