Lille 2025 ::.
Lille
La peinture de façade pour un ravalement express
             > La peinture de façade pour un ravalement express
Le 26/05/2016
à 12h45
La peinture de façade est une bonne alternative à l'enduit et sans aucun doute moins contraignante. Elle permet de rafraîchir l'aspect général de votre maison en quelques coups de pinceaux magiques et elle paraîtra comme neuve. Ce qui ne peut être que bénéfique vis-à-vis de votre voisinage car après tout, la façade de votre maison reflète aussi quelque part votre image. Mais il est important également de choisir la peinture qui correspondra le mieux à l'état de votre façade et à vos envies. Comme s'interroger sur les agressions extérieures qu'elle subit, afin de trouver une gamme en adéquation avec l'environnement de votre maison, comme avec les conditions climatiques ou la pollution auxquelles elle est exposée au quotidien. En regard à toutes ces considérations, quel budget faut-il prévoir pour la rénovation extérieure de votre maison par une peinture de façade ?
La peinture de façade : ce qu'il faut savoir
Bien entendu, avant de déclencher ce type de projet, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie. Les informations à collecter seront toujours les mêmes, à savoir :
  • Quelles sont les options possibles en matière de couleurs pour votre façade par rapport aux réglementations de la commune ?
  • Penser à effectuer une demande de déclaration de travaux afin d'être autorisé à démarrer votre chantier.
  • Demander l'autorisation d'installer un échafaudage, notamment s'il empiète sur la voirie (ce qui pourrait vous rendre redevable de taxes éventuelles).
Mais il faudra aussi définir la mise en œuvre de votre projet. Est-ce que vous pensez prendre en charge l'application de la peinture ou vous songez confier cette tâche à un professionnel ? Même s'il est indéniable que réaliser vous-même ce type de travaux diminuera vos dépenses, il faut aussi être sûr de la qualité du travail qui sera accompli.
En effet, un ravalement, même par une peinture de façade, n'est pas chose facile. Il faut avoir l'habileté nécessaire comme les connaissances requises en ce qui concerne les outils et les matériaux utilisés. Chaque produit exige des contraintes particulières et à moins d'avoir l'âme d'un bricoleur, la savoir-faire indispensable pour une telle besogne n'est pas à prendre à la légère.
Toute imperfection dans l'application de la peinture de façade sera visible et afin de donner une forte impression d'harmonie et d'uniformité de votre travail, vous n'avez pas le droit à l'erreur.
Les artisans ou professionnels habitués aux peintures de façade connaissent par cœur chaque produit de leur gamme et toutes les spécificités de sa mise en œuvre.
Admettons alors que vous décidiez de vous occuper vous-même des travaux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avant toute application de la peinture de façade, vous devez si nécessaire traiter le support à peindre avec des produits protecteurs comme une sous-couche par exemple. Celle-ci consolidera le support et le préparera à recevoir la peinture, en offrant à celle-ci une meilleure adhérence afin qu'elle ne s'écaille pas dans le temps. Malgré cet apport indispensable, la sous-couche laissera respirer le support, et ne retiendra pas l'humidité.
Cette préparation du support est primordiale et négliger une telle étape pourrait compromettre considérablement la conservation de votre peinture de façade dans le temps.
La peinture de façade : à chaque façade sa peinture
Une fois la façade traitée, il faudra choisir le type de peinture que vous souhaitez. Dans ce domaine, il existe énormément de choix mais nous allons tenter ici de faire ressortir les grandes familles de peinture qu'il est possible d'utiliser selon les cas.
En voici les principales caractéristiques :
  • Les peintures de façade universelles : celles-ci peuvent être utilisées sur tous les supports et quel que soit l'état de votre façade. Elles ont des qualités multiples. En effet, elles ont la particularité de laisser respirer le support et d'évacuer ainsi son humidité interne. De plus, elles accrocheront solidement au support ce qui ne laisse pas présager un décollement éventuel de la peinture. Offrant la possibilité de nettoyer les outils à l'eau, elles ne dégageront pas non plus une odeur forte en raison de leur composition, peu chimique. Le seul inconvénient : leur prix. En effet, elles restent le revêtement le plus cher.
  • Les peintures de façade à fort pouvoir couvrant : ces peintures à consistance très épaisse sont destinées à masquer des imperfections très visibles de type fissures mais aussi des reliefs importants de revêtements comme le crépi.
  • Les peintures de façade classiques : elles sont de type traditionnel et de trois sortes : des résines acryliques, acryliques pures ou à base de granulés de résine (type Pliolite). Les premières ont un très bon rapport qualité prix et comme les deux autres, sont parfaitement adaptées à des façades en bon état.
    Les peintures de façade pures acryliques, facilement étirables peuvent s'appliquer sur tous les revêtements en les protégeant durablement. Elles vont laisser respirer les murs, empêchant ainsi l'humidité de s'installer comme elles vont aussi recouvrir des imperfections de type microfissures. En plus, les outils employés pour leur application pourront être nettoyés à l'eau.
    Enfin, celles à base de granulés de résine, exigent au préalable un support parfaitement uniforme pour leur application. Par contre, elle peuvent être appliquées par toutes saisons et ne nécessitent pas des conditions spécifiques, ce qui est un avantage certain pour entreprendre un chantier à n'importe quelle époque de l'année.
  • Les peintures de façade résistantes à tous les climats : celles-ci s'avèrent utiles lorsque votre façade est soumise à des conditions climatiques très marquées comme beaucoup de soleil et de chaleur ou au contraire beaucoup d'humidité. En effet, un tel environnement aura tendance à détériorer et salir considérablement vos murs extérieurs et seul une peinture de façade résistante pourra faire face à de telles agressions, tout en laissant respirer vos murs. Protégeant efficacement contre l'humidité, elles vont même la rejeter et faire en sorte qu'elle s'évacue naturellement en surface. On parle de peintures siloxanes, peintures très performantes, anti-salissures et qui sont à la fois perméables à la vapeur d'eau (respirantes) et hydrofuges (effet perlant).
Quel budget prévoir pour la peinture de façade de votre maison ?
Le coût d'une peinture de façade dépendra d'un certain nombre de facteurs comme bien entendu de la surface à peindre, de la préparation du support, de son accessibilité, de la mise en œuvre de votre chantier comme du type de peinture utilisé.
Voici déjà à titre indicatif et par pot de 10 litres, le budget que vous devrez prévoir selon le type de revêtement de peinture de façade choisi :
Peintures de façade universelles : 80 à 190 €
Peintures de façade épaisses : 40 à 90 €
Résines acryliques : 25 à 80 €
Peintures de façade acryliques pures : 25 à 60 €
Peintures de façade type Pliolite : 40 à 95 €
Peintures de façade haute résistance : 75 à 130 €
Le budget sera étroitement lié aussi au choix pour la pose, notamment si vous avez fait appel à un professionnel. Votre budget sera revu à la hausse mais si vous considérez le temps gagné comme la garantie qu'offre le travail d'un expert qui saura vous faire bénéficier d'une mise en œuvre de qualité, durable et économique à long terme, il est certain que cette option reste très judicieuse.
La peinture de façade est un revêtement qui s'avère très avantageux pour le ravalement de votre façade, étant donné la transformation qu'il opère sur votre maison comme ses nombreuses qualités aussi bien esthétiques que protectrices. Le choix de votre peinture est étroitement lié à l'état de votre façade comme à vos exigences décoratives. Il existe de nombreuses possibilités de peintures de façade adaptées à votre situation et afin d'avoir une vision plus vaste de celles-ci, la décision de faire appel à plusieurs professionnels pour vous conseiller paraît intéressante. En effet, grâce à leurs propres choix de gamme, ils pourront vous présenter gratuitement à travers leurs devis, des options diverses. Vous pourrez alors faire des comparatifs et choisir vous-même la solution qui vous conviendra le mieux.
Alexandre Lapointe
Le 11/09/2020
à 14h40
Merci pour ces excellentes infos.
Visitez mon site pour en apprendre plus sur les cheminées.
à 11h49
 Je me demandais ... Je suis maintenant utilisateur d'Android mais je veux changer à cela. Comment puis-je commencer? financial advisor honolulu
ganga thara
Le 20/04/2021
à 12h08
 A campaign management system (CMS) is a software solution designed to handle the various components of a marketing campaign.
à 06h40
 Very rafraichiring to the eyes
fencing fort collins co
Le 12/07/2021
à 13h28
 Outstanding piece. Thanks for sharing this here. https://www.bathroomremodeldayton.net/kitchens.html
jack112 rose
Le 20/07/2021
à 18h10
 https://www.infobrez.com/attendance-management-software
Attendance Management keeps track of your employee hours. It is the system you use to document the time your employees work and the time they take off. Attendance Management can be done by recording employee hours on paper, using spreadsheets, punching time cards, or using online attendance software for your company.
amirthalingam hena
Le 21/07/2021
à 10h41
 Payroll software automates the process of paying salaried, hourly and contingent employees.
karthik ggn
Le 26/07/2021
à 05h56
 Attendance tracking software is necessary for a daily intensive recording of your employee's commitment to work and their working hours. The benefits of attendance tracking software inclusion keeping track of time via web apps, manage work hour time, shifts, scheduling people with working hours.
Ryan Leonard
Le 09/08/2021
à 04h57
 Thanks for making this possible! thumbs up!
Ryan | Hoarder Clean up
angry bird bird
Le 10/08/2021
à 04h15
 AWS Course in Chennai is the best option to build knowledge on cloud computing from AWS. It is essential and highly useful for System Administrators. It will help you accelerate your AWS knowledge to cloud adoption and meet organizational goals.  The technology allows the subscribers to have a full-fledged visual cluster of computers that is available all the time through the internet.
Harshal Joshi
Le 21/08/2021
à 08h41
 Software Testing Course will assist you in learning basics to advanced levels. You will learn manual, automation, performance, and database testing with real-life projects. Get in-depth knowledge on writing scenarios to seek bugs. It enables you to work on programming languages 8203; 8203;like Java & Python with our Software Testing Training in Delhi. Learn Selenium & QTP Automation Testing from Scratch ..
Harshal Joshi
Le 21/08/2021
à 12h12
 Software Testing Course will assist you in learning basics to advanced levels. You will learn manual, automation, performance, and database testing with real-life projects. Get in-depth knowledge on writing scenarios to seek bugs. It enables you to work on programming languages 8203; 8203;8203; 8203; like Java & Python with our Software Testing Training in Delhi. Learn Selenium & QTP Automation Testing from Scratch ..
Le 23/08/2021
à 10h36
 I have been checking out a few of your stories and i can state pretty good stuff. I will definitely bookmark your blog. Unique Landscaping
jos vijay
Le 23/09/2021
à 05h09
This painting is very nice and its makes peace in my soul.
Le 05/10/2021
à 12h25
 Your writings regarding this matter are right, perceive how I composed this site is extremely great. termites in kansas
Little life
Le 08/10/2021
à 11h08
 Leave management software is the most common way of dealing with, overseeing, and handling a wide range of downtime or leave demands got from the representatives' side and dealing with the work-power and records appropriately.
Le 15/11/2021
à 06h13
 I am no expert, but I believe you just made an excellent point. You certainly fully understand what you are speaking about, and I can truly get behind that. | drywall repair milwaukee
Don Stovall
Le 25/11/2021
à 06h58
 Exactly what I needed! You just saved me several hours. Thanks!
dgcustomerfirst
last princess
Le 07/04/2022
à 12h27
 Beauty care soothes the symptoms of dryness and irritation, nourishing your skin, so it's less vulnerable to damage, and you feel more comfortable. Beauty Care is Self-Care. We spend most of our time working and taking care of others
Salon Lille
