Lyon 2025 ::.
Lyon
Piscine en kit : le plaisir de monter soi-même son bassin
             > Piscine en kit : le plaisir de monter soi-même son bassin
Le 16/05/2016
à 16h14
De plus en plus de gens sont adeptes aujourd'hui du "do it yourself" (DIY), c'est-à-dire de faire les choses par eux-mêmes sans avoir recours à des professionnels. Il est vrai que parvenir à construire une piscine pour sa maison est une grande satisfaction pour les amateurs de bricolage qui éprouvent un grand besoin d'autonomie. La piscine en kit est un bon moyen de répondre à ce besoin et aussi une façon plus économique de disposer d'une piscine chez soi, surtout si on arrive à se débrouiller tout seul. Il est possible aujourd'hui d'acheter une piscine enterrée en kit, dont le coffrage en polystyrène permet une plus grande facilité de manipulation dans la construction, et dont le ferraillage et le béton coulé, vont garantir la consolidation. Vous pourrez ainsi construire une piscine aussi robuste qu'une piscine en béton traditionnelle. Mais bien sûr, la qualité de l'ouvrage est intimement liée aux qualités du bricoleur.
La piscine en kit : ce qu'il faut savoir avant de se lancer
Il est important de comprendre que la piscine en kit n'est une alternative avantageuse que si vous avez les compétences nécessaires pour vous lancer dans la construction d'un tel ouvrage. En effet, il faut déjà bien maîtriser différentes techniques et avoir confirmé vos acquis en matière de bricolage dans plusieurs domaines (bétonnage, plomberie, ferraillerie, pose de revêtements, etc.).
En effet, vous devrez pouvoir réaliser les opérations suivantes :
  • Bien étudier votre projet avant de vous lancer : bien définir le terrain où vous installerez votre piscine, effectuer des travaux de terrassement et le dallage en béton ferraillé sur lequel viendra se placer le coffrage de votre piscine en kit.
  • Effectuer les démarches administratives : vous devez déposer une demande de déclaration de travaux ou de permis de construire selon la surface de votre piscine.
  • Savoir manier les outils nécessaires pour le montage : les blocs de polystyrène qui vont former le coffrage de votre piscine ne seront pas forcément à la taille précise des dimensions de votre piscine. Vous devrez donc les découper pour les adapter aux dimensions voulues, à l'aide d'une scie égoïne par exemple. Il faudra les manier avec précaution, pour ne pas les abîmer et lorsqu'il s'agira de les assembler pour former le coffrage, vous devrez être rigoureux et précis.
    Vous devrez aussi effectuer les scellements des projecteurs éventuels, des bondes de refoulement ou de fond par exemple. Il s'agira aussi d'installer les autres équipements de votre piscine, comme le dispositif de filtration et effectuer tous les raccordements de la tuyauterie.
  • Se procurer les matériaux supplémentaires : le kit de votre piscine n'inclura ni le béton ni le ferraillage nécessaire pour la construction de votre piscine. Il vous incombera donc de vous procurer ces matériaux. Toutefois, vous les trouverez facilement.
  • Savoir réaliser le coulage du béton : en plus de devoir poser dans le coffrage, l'armature nécessaire pour solidifier la structure, il faudra aussi savoir comment procéder au coulage du béton sur le coffrage armé. La couverture de béton coulé devra occuper une épaisseur de 15 cm et pourra se faire au choix manuellement ou par une pompe à béton.
  • Poser le liner de votre piscine : en effet, la piscine en kit nécessite la pose d'un liner, le revêtement qui assurera son étanchéité. Vous devrez donc disposer des compétences nécessaires pour effectuer cette installation et bien penser au préalable à poser le feutre avant le liner pour éviter les imperfections.
  • Aménager et équiper votre piscine : poser les margelles, effectuer des aménagements éventuels pour améliorer le confort et l'entretien de votre piscine, comme par exemple en installant une pompe à chaleur pour le chauffage ou un volet automatique qui pourra faire office aussi de système de sécurité obligatoire exigé par la réglementation.
Votre piscine en kit : des avantages liés à sa constitution
Mais même si la piscine en kit nécessite des talents de bricoleur confirmé pour sa mise en œuvre, elle présente des éléments préfabriqués qui facilitent considérablement sa réalisation.
En effet les blocs en polystyrène qui la constituent ont la particularité d'être à la fois légers, donc faciles à manipuler mais aussi particulièrement robustes, puisqu'ils ont une densité de 25 à 30 kg/m2. Ils peuvent être découpés pour être ajustés à la forme désirée, même lorsqu'il s'agit de formes courbes, puisqu'ils peuvent même se décliner en formes cintrées.
Ainsi, grâce aux spécificités de fabrication des blocs de polystyrène, le montage du coffrage de votre piscine en kit pourra se faire facilement.
Bien entendu, en raison de la nécessité de poser un liner pour garantir l'étanchéité, vous n'aurez pas le choix esthétique d'un carrelage pour tapisser le fond et les parois de votre piscine. Mais il existe aujourd'hui toute une gamme de liners aux coloris et imprimés variés qui pourront satisfaire vos exigences décoratives, par les techniques du trompe-l'oeil.
De plus, ce matériau est un très bon isolant, permettant ainsi d'optimiser l'isolation thermique de votre bassin pour conserver la température de l'eau et même lui faire gagner jusqu'à 4°C.
Enfin, la résistance de ce matériau, conjuguée à celle du ferraillage posé dans les alvéoles des blocs et à la rigidité apportée par le béton coulé, vont permettre la réalisation d'une piscine équivalente à une piscine en béton, en matière de robustesse. Pour cette raison, la piscine en kit est garantie 10 ans.
La piscine en kit est une solution très intéressante pour ceux qui souhaitent monter eux-mêmes leur piscine, à condition bien sûr d'avoir les compétences d'un bricoleur relativement confirmé. Côté prix, la solution peut aussi être avantageuse, surtout si on peut tout faire soi-même sans recourir à l'aide d'un professionnel pour le montage. Car il faut éviter de sortir du cadre du kit si l'on ne souhaite pas avoir des frais supplémentaires trop importants. Dans tous les cas, il existe toute une gamme de piscines en kit, notamment disponibles auprès de professionnels spécialisés, qui pourront vous proposer des modèles variés aux multiples options, pour aller plus loin encore dans vos réalisations. Il est donc fortement conseillé, pour limiter les frais occasionnés par des options prises à posteriori, d'effectuer plusieurs demandes de devis qui vous permettront d'avoir une vision plus globale de l'étendue et de la richesse de gamme existante en matière de piscines en kit.
Jeffrey Simons
Le 29/12/2020
à 05h35
Thanks a lot for sharing. I wouldn't have known that you have provided a service that's so convenient for everyone and can be beneficial during this time of a pandemic. The only thing that I got to do during this pandemic is play  https://chrome.google.com/webstore/detail/kingdom-rush/fkaigojmlkonjoloebhmfgemanpogbck which is better played on PC if you ask me. Thanks to this, things are made easier for me and I really enjoyed what you guys have been doing so far. I hope that you keep on uploading something like this because I'm sure that a lot of people are really liking it.
joneshalcyonn jones
Le 01/07/2021
à 10h18
 a great article, With lots of information in it, These articles help users interested in the site, and continue to share more ... good luck! subway surfers
geometry dash
Le 10/07/2021
à 03h39
 I'm so happy to be a part of this event. Learned a lot from the most influential people and brightest minds within the community as well as countless opportunities for networking, code sprints, and informal conversations.
patisserie clicker
Rinaldi Kuhn
Le 12/11/2021
à 08h14
 Thanks for sharing. I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one.
myccpay
Bergnaum Cathryn
Le 08/12/2021
à 07h28
  Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post.
Target MyBalanceNow
Genevieve Shields
Le 23/12/2021
à 11h09
 A very awesome article post. We are really grateful for your article post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up.
myaccountaccess login
Gaetano Lakin
Le 02/02/2022
à 05h52
  Thanks for sharing such great information, the post you published have some great information which is quite beneficial for me.
DGCustomerFirst
peter kane
Le 08/02/2022
à 07h04
  What do you usually do during an epidemic season like this? I recently discovered smash karts , a terrific winter game. I'd like to extend to you an invitation to join me right now.
alex woltman
Le 03/10/2022
à 10h55
The only offline game that cannot be paused dino game
Michele Sullivan
Le 14/02/2023
à 17h10
 J'aimerais avoir notre propre piscine un jour, mais pour l'instant, nous profitons de l'été pour aller à la plage. Veuillez visiter notre site Web à credit repair colorado springs
simit mark
Le 15/02/2023
à 11h17
 Very good topic for word descrambling. I need more information... LaSRS
ADaaf fsgs
Le 16/02/2023
à 11h48
 Students Login Required with Email to Access Pear Deck Sessions · Open the Pear Deck, and then go to the Homepage. Click Here
Kelly Brad
Le 21/02/2023
à 09h01
 I learned a lot from what you shared, so thank you. The information and knowledge here helps me a lot. baldi's basics
Michael Arrington
Le 10/03/2023
à 11h32
 A long-term and post-acute care (LTPAC) facility can use an electronic medical record (EMR) system from PointClickCare Cna, a provider of healthcare technology.
Nursing personnel can communicate with other members of the care team and document care via a mobile device thanks to the Point of Care (POC) function in PointClickCare.
This can lessen the strain on nursing staff and increase the effectiveness and precision of care delivery. Do you have any special questions regarding POC or PointClickCare?
Afterpaylogin info
Le 21/03/2023
à 07h01
 GOOD INFORMATION FOR YOU, CLICK THE LINK GIVEN BELOW
https://afterpay-login.info/
THANK YOU FOR VISIT, PLEASE VISIT AGAIN
Kinnsernet 2023
Le 23/03/2023
à 11h54
 [https://kinnsernet-login.info/]
[<a href="https://kinnsernet-login.info/">Kinnsernet Login</a>]
As per conclusion, the Kinnser.net login process is easy and fast. one that only takes a few moments to complete. Once logged in. then you will have access to the many features and resources available on the platform. finally.. It’s quick, simple, and secure, so be sure to take advantage of it.
Next, if you experience any difficulty with your login or have any questions about the site itself. please reach out to customer service for assistance. Thank you for visit us,
For more update keep visit on – kinnsernet-login.info
missionlane logininfo
Le 24/03/2023
à 11h42
  http://mission-lane-login.info/
lanima simar
Le 25/03/2023
à 06h14
 can dogs eat pineapple Yes, dogs can enjoy pineapple. Pineapple can safely be eaten by dogs consume in small amounts , and it can be a nutritious snack.
It’s a great food source for vitamins C and B as well as fiber and enzymes. It is crucial to be aware that the tough outer skin and the prickly top of the pineapple must be removed prior to feeding to your pet, and as well, the core should be avoided as it could be difficult to digest for dogs.
Additionally, eating excessive consumption of pineapple may cause stomach upset in certain dogs, so it is best to eat the fruit in moderate quantities.
Kinnsernet 2023
Le 25/03/2023
à 09h49
 https://ncedcloud-login.info/ _ _
<a href="https://ncedcloud-login.info/"> ncedcloud login</a>
<a href="https://ncedcloud-login.info/">ncedcloud
login</a>https://ncedcloud-login.info/
<a href="https://ncedcloud-login.info/">ncedcloud login</a>
Salon Lyon
