Auteur du Sujet Yves Lopez Le 09/07/2012 à 18h12 |
Tout est dans le titre
Sur un mur en parpaing, j'hésite entre :
- Coller du ba13 avec polystyrène
- Ou rail et laine de verre puis pose du placo
Merci de m'indiquer le mieux en terme d'isolation, et le plus facile à posé.
Merci pour vos contributions. |
Michel BRIMAR Le 07/09/2012 à 21h19 |
Bonjour
La meilleure isolation est la mousse poluyréthane projetée.
Elle offre la meilleure isolation avec le moins d'épaisseur possible et permet deonc d'uagmenter la SHON de votre maison et au prix du m2 dans certiane régions...
la preuve entre votre congélateur à -20° et votre cuisine à +20° ce n'est pas de la laine de verre de verre qui isole cette amplitude thermique mais de la mousse PU..
Je ne suis pas applicateur de mousse PU donc je suis trés objetif dans le discours n'hésitez pas à me poser vos questions brimar@orange.fr ou au 05 55 31 38 56.
Ne vous laissez pas berner par le marketing de certains vendeurs de "réves isolants" Bon salon ! |
Guillaume, ECOAXE Le 01/10/2012 à 23h21 |
Je ne suis pas tout à fais d'accord avec Michel.....
Chaque isolant à des avantages et des inconvénients (prix, resistance thermique, capacité à résister au feu, masse volumique, imperméabilité, acoustique, ....).
Si la mousse de poluyréthane permet d'obtenir une meilleur résistance thermique à épaisseur égale, le prix et la pose est différente, en cas d'incendie également le résultat n'est pas le même (vapeur toxiques...), enfin le poluyréthane est impérméable à la vapeur d'eau ce qui peut être problématique selon la configuration des murs et des différents matériaux composant ceux-ci...
Cela dit,je ne pense pas que ce soit un mauvais produit, mais qu'il est necessaire d'en connaitre les avantages et les inconvénients ainsi que les problématiques structurels et/ou d'occupation du bâtiment avant de pouvoir affirmer que c'est "le meilleur" de tous ...
En conclusion je dirais à Yves qu'il n'est pas aisé de répondre à sa question sans connaitre un minimum d'informations sur la maison, type de construction, quel type d'enduit il y a à l'extérieur, sur sous-sol ou non, problèmes de remontées capillaires, bonne ventilation à l'intérieur?,....
ensuite la mise en oeuvre est une autre problématique, intérieur / extérieur, traitement des ponts thermiques, pare vapeur ou freine vapeur, épaisseur, lame d'air ou pas?, ....
Cordialement,
Guillaume (ECOAXE).
Fernand Pénard Le 28/03/2021 à 17h30 |
En ce qui me concerne, je mise surtout sur le système de ventilation de la maison au lieu de l'isolation. Certes, les matériaux choisis pour l'isolation comptent énormément dans la climatisation, mais le système qui l'accompagne en vaut de même. De ce fait, il faut également optimiser son choix sur la ventilation et climatisation. Actuellement, j'utilise la vmc double flux qui me semble très convenable pour toutes les saisons. |
