Avec l'arrivée des beaux jours et de la chaleur, une piscine est une aubaine lorsqu'on recherche un peu de fraîcheur et de bien-être. En plus d'apporter un esthétisme certain à l'aspect extérieur de votre maison, c'est aussi l'occasion de partager d'heureux moments de convivialité en famille ou entre amis. Mais quel sera le prix de votre piscine ? Quel budget devez-vous prévoir pour son acquisition, pose comprise ? Et si on faisait le point sur les différents modèles de piscines enterrées ou semi-enterrées qui figurent sur les grilles de tarifs des piscines proposées par les professionnels ?
Tarif de la piscine monocoque : une entrée de gamme prête à l'emploi
La piscine monocoque fait partie des piscines les plus abordables du marché.
Comme elle n'est pas conçue chez le client et que son installation sur site est peu contraignante, la piscine monocoque est la solution la plus avantageuse pour disposer d'une piscine à un prix raisonnable.
Les professionnels proposent un large éventail de formes pour ce type de piscine. Bien que légère, elle est résistante, immédiatement étanche et ne nécessite pas la pose d'un liner.
Composée de matériaux synthétiques moulés, comme le polyester, la piscine monocoque sera livrée toute faite chez vous.
Ses dimensions ne pourront pas dépasser 11 x 4,3 m, en raison du gabarit réglementaire qu'impose le transport par camion, à moins que vous puissiez bénéficier d'une toute autre forme de livraison ou d'un montage exceptionnel à votre domicile.
Une fois placée sur un lit de graviers dans le trou préalablement creusé à cet effet, les spécialistes de ce type de chantier combleront son contour pour la stabiliser et procéderont ensuite à la pose des margelles et à la mise en place du dispositif de filtration.
En à peine trois jours, votre piscine sera prête à l'emploi pour un prix à partir de 13 000 € selon la taille et les options de votre piscine.
Tarif de la piscine assemblée sur site : un bon rapport qualité prix
La seconde possibilité est de faire réaliser toutes les parties de la structure de votre piscine en atelier. Le coffrage sera ensuite monté chez vous par des opérateurs spécialisés dans ce type de chantier.
Les matériaux de votre piscine pourront être au choix du bois, du polymère, de l'aluminium, etc. , selon les préférences mises en avant par le fabricant. Les piscines en bois par exemple se classent dans ce type de piscine et sont très prisées grâce à l'esthétisme et à la résistance que possède ce matériau.
Une toile étanche souvent bleue, communément appelée liner, viendra ensuite recouvrir les parois et le fond du coffrage de votre piscine. Il ne restera plus qu'à poser les margelles et le système de filtration.
Bien entendu, il existe toute une gamme d'options pour ce type de piscine comme la pose d'un escalier, l'installation d'une pompe à chaleur, de projecteurs, de volet automatique, rideau, électrolyseur, nage à contre-courant, etc.
Vous pouvez acquérir une piscine assemblée sur site à partir de 20 000 € (équipée d'options comme une PAC, un volet, un projecteur, un escalier par exemple).
Tarif de la piscine haut de gamme : la pérennité a un prix
Les modèles suivants, constitués partiellement ou en totalité en béton, forment une gamme qui a l'avantage de durer dans le temps, qui pourra s'adapter à tous types de terrain.
De plus, grâce à la résistance de ce matériau, la structure de la piscine ne pourra être altérée ni par la pression de l'eau, ni par la pression de la terre lorsque la piscine est vide.
Enfin, vous pourrez choisir la forme et les dimensions que vous souhaitez pour ce type de piscine, comme le revêtement sans se limiter au liner (revêtement minéral à base de marbre, carrelage, etc.) ainsi qu'intégrer tous types d'options et accessoires.
Par contre, les prix seront plus élevés car la complexité de fabrication de ce type de piscines nécessite non seulement l'intervention de professionnels de travaux de bétonnage spécifique, comme lorsqu'il s'agit de béton gunite, mais aussi de spécialistes en plomberie, ferraillerie et même revêtement.
- La piscine en béton coulé : Ce modèle rejoint celui des piscines conçues en atelier et montées sur site, sauf qu'une fois le coffrage fait, on fera couler dessus du béton qui fixera toute la structure. Ce type de piscine, plus résistante par l'ajout de ce matériau, bénéficiera aussi d'une plus grande pérennité.
Il faudra prévoir un minimum de 25 000 € pour ce type de piscine.
- La piscine en béton armé : Pour ce type de piscine, le béton sera projeté sur le ferraillage en acier de la piscine par voie sèche. Il s'agit d'un mélange de ciment et d'agrégats humidifié au moment même de sa projection sans interruption et à une vitesse de 500 km/h, empêchant les bulles d'air et formant ainsi une coque en 100 % béton armé monobloc. Une piscine en béton armé coûtera 25 000 € minimum.
- La piscine en béton maçonné : Si vous choisissez ce modèle de piscine, tout vous est permis. Un véritable maçon prendra en charge la construction de votre piscine et de ce fait, vous bénéficiez d'une fabrication sur-mesure qui vous permettra de donner vie à toutes vos envies en matière de formes, dimensions, choix des matériaux, accessoires et options particulières. L'artisan que vous aurez choisi sera à votre écoute et saura vous conseiller et vous accompagner tout au long de la conception de la piscine de vos rêves. Le prix d'une piscine conçue par un maçon sera de l'ordre de 35 000 à 40 000 € minimum.
Tarif d'autres piscines haut de gamme : le prix de l'exigence
Il existe enfin d'autres modèles qu'il est possible d'acquérir, mais ils sont réservés à des budgets plus importants. Ceux-ci présentent des caractéristiques bien particulières, liées à des exigences bien définies ou à des envies d'esthétisme plus sophistiqué.
- La piscine à débordement : impérativement enterrée dans un terrain en pente, ce type de piscine comporte deux bassins dont l'un déborde sur l'autre.
- La piscine à miroir : l'eau de celle-ci va se déverser de tous côtés sur les goulottes de débordement.
- Le couloir de nage : ce type de piscine est destiné à ceux qui souhaitent faire des longueurs de bassin et donc pour une utilisation sportive de la piscine. En général, la piscine fera 10 m de longueur minimum pour 2,50 m de largeur et nécessitera un espace conséquent.
Ces piscines plus atypiques coûteront 30 000 à 40 000 € minimum.
Le prix de votre piscine : précautions à prendre en amont
Dans tous les cas, avant de prendre en considération tous les prix indiqués plus hauts, il est important de bien réfléchir à votre budget pour ce type de projet.
Chaque piscine nécessitera des travaux de terrassement afin de préparer le trou où viendra se placer le modèle choisi. Cette étape obligatoire représentera un coût qu'il faudra intégrer à votre budget global.
Il s'agira aussi de bien se renseigner sur les délais de chaque modèle qui vous intéresse, qu'il s'agisse de conception, livraison, mise en place, assemblage ou construction sur site.
Il faudra également bien s'informer sur tous les coûts qui interviendront à chaque étape de la mise en œuvre de votre projet pour ne pas avoir de mauvaises surprises en cours de route.
Enfin, il est important de bien veiller à accomplir toutes les démarches administratives liées à la dimension de votre piscine : si elle se situe entre 10 m2 et 100 m2, vous devrez déposer une déclaration préalable auprès de votre mairie, si elle mesure plus de 100 m2, il s'agira de déposer une demande de permis de construire.
Faire construire une piscine chez soi représente un projet de grande envergure qu'il faut bien étudier en amont avant de prendre toute décision. Le prix de votre piscine dépendra d'un certain nombre de critères qui seront liés non seulement à sa taille, sa forme, ses options mais aussi, comme nous l'avons vu, à ses techniques de fabrication comme au lieu de fabrication et de montage. Dans tous les cas, il est toujours possible de trouver une piscine qui vous reviendra à un prix raisonnable. Afin de vous aider dans cette démarche importante, il existe un grand nombre de professionnels, disposant de la garantie décennale, membres de la Fédération des Professionnels de la Piscine ou encore bénéficiant du label Propiscines, qui pourront vous guider efficacement dans vos choix. Ils pourront aussi vous établir des devis gratuits et personnalisés, à des prix compétitifs, qui vous donneront une idée encore plus précise du budget dont vous avez besoin pour faire construire la piscine dont vous rêvez. |
