Lyon 2025 ::.
Lyon
Quelle alarme pour votre maison ?
             > Quelle alarme pour votre maison ?
Le 06/06/2016
à 01h45
A l'heure actuelle et au vu de la progression constante du nombre de cambriolages, avoir une alarme chez soi devient presque un impératif. Les études ont montré qu'en 2015, on a compté 382 000 cambriolages, soit un cambriolage toutes les 90 secondes. Pire encore, sur les six prochaines années, un Français sur 10 risque de se faire cambrioler. Il est évident que désormais, l'installation d'une alarme s'impose. Mais quelle alarme choisir lorsqu'on est novice en la matière ? Voici un aperçu des dispositifs les plus courants afin d'avoir une idée des différentes options qui se présentent à vous en matière d'alarme.
Une alarme selon votre choix d'installation
Choisir une alarme, c'est aussi choisir de procéder à une installation qui sera plus ou moins complexe selon le modèle choisi. Il n'est pas facile lorsqu'on n'y connaît pas grand'chose de se rendre compte des modalités d'installation d'une alarme, ni d'évaluer les contraintes techniques que cette installation implique.
En fait, en choisissant d'avoir recours à une alarme, vous avez le choix entre deux types d'installation :
  • Une alarme sans fil : ce type d'alarme anti-intrusion vous permettra de disposer d'une protection de votre maison sans avoir les contraintes d'une installation trop complexe. En effet, cette catégorie d'alarme présente la particularité de fonctionner sans aucun fil et au travers d'ondes radio. Ainsi, le dispositif central de l'alarme sera relié à des capteurs à piles. Autre caractéristique importante, une alarme de ce type sera toujours évolutive et vous permettra d'opter pour des capteurs supplémentaires lorsque vous le désirez.
  • Une alarme filaire : contrairement à la précédente, l'alarme filaire est plus difficile à installer en raison justement du réseau de fils qui relieront la centrale de l'alarme aux différents capteurs installés dans votre maison. Il faudra donc penser à ces connexions et à la manière de les insérer dans votre intérieur. Cette contrainte sera moindre si vous décidez d'installer une alarme dès la construction de votre maison ou lors d'un chantier de rénovation. Mais dans tous les cas, hormis les contraintes qu'impose ce type d'alarme, il faut noter qu'il s'agit de la solution la plus sécurisante. En effet, son piratage s'avère très difficile.
Une alarme selon le type de détection
Votre alarme, qu'elle soit sans fil ou filaire, se déclenchera grâce aux capteurs qui seront reliés à sa centrale. Placés à des endroits ciblés de votre maison, aux portes par exemple, aux fenêtres ou encore à d'autres emplacements, selon la configuration de votre intérieur, ces capteurs vont détecter différents signaux dans l'environnement, selon leur spécificité.
Lorsqu'ils opèrent leur fonction principale, ils vont communiquer leurs données à la centrale. Celle-ci déclenchera alors un signal sonore et lumineux, ou les deux, pour dissuader le cambrioleur. La centrale de l'alarme, selon le modèle, va vous appeler ou appeler un numéro de votre choix pour vous faire part de cette intrusion.
Les capteurs ont donc un rôle primordial dans tout type d'alarme et leurs différences résident dans l'objet de leur détection :
  • Les capteurs audio-soniques de bris de vitre : ils vont détecter toute émission de vibrations émanant d'un bris de vitre, donc identifier une intrusion au travers d'une fenêtre, ce qui se produit d'ailleurs régulièrement lors d'un cambriolage. Ce type de détecteur sera placé à l'intérieur de votre domicile, sur un mur ou un plafond.
  • Les capteurs de mouvement : ils vont détecter tout déplacement dans votre intérieur, quel que soit le type d'intrusion. Le cambrioleur peut alors s'être introduit chez vous par le toit par exemple, si aucune détection ne s'est produite au niveau de vos portes ou de vos fenêtres. Il lui aura suffi par exemple de percer les dispositifs d'isolation après avoir déplacé vos tuiles. Dans tous les cas, une fois à l'intérieur, il sera repéré par ce type de capteurs.
  • Les capteurs d'ouverture : ils seront placés au niveau de tous les accès naturels de votre maison (porte d'entrée, porte de garage, porte vitrée, etc.) et détecteront l'intrusion lorsque le cambrioleur aura forcé une serrure et ouvert une porte, scénario typique d'un cambriolage.
Le prix des alarmes anti-intrusion
Il existe toute une gamme d'alarmes anti-intrusion et par conséquent, toute une variété de prix.
Le prix dépendra bien entendu des caractéristiques principales de l'alarme, de la marque du pack, du nombre de capteurs et des options éventuelles, notamment la présence d'une caméra de surveillance.
Plus vos exigences de protection seront importantes, plus il vous en coûtera.
Un pack avoisinant les 900 à 1 100 € contiendra les éléments suivants : une centrale avec sirène, une transmission téléphonique ainsi qu'un jeu de deux capteurs d'ouverture et de mouvement.
Mais voici, à titre indicatif, un bref aperçu des prix des alarmes sans fil et filaires :
Alarmes sans fil :
Modèle basique : 90 € environ (protection intrusions)
Modèle milieu de gamme : de 190 à 850 € (5 pièces env., portée plus longue, commande par smartphone)
Modèle plus évolué : de 900 à 1 300 € environ (dispositif infrarouge avec détection dès qu'il y a franchissement, détection compatible animaux domestiques)
Alarmes filaires :
Modèle basique : 190 € environ (avec capteur de mouvement)
Modèle milieu de gamme : 490 € environ (transmission téléphonique, jusqu'à 5 utilisateurs avec accès personnel, produit pour pros ou particuliers)
Modèle plus évolué : 1000 € environ (alarme anti-intrusion + caméra de surveillance à encastrer au plafond)
Il est très judicieux à l'heure actuelle d'opter pour une alarme à votre domicile lorsqu'on constate l'augmentation du nombre de cambriolages par an. Mais il n'est pas toujours facile de savoir quelle alarme installer et encore moins comment procéder à son installation. En plus, il existe énormément de marques d'alarme et des dispositifs de plus en plus sophistiqués, ce qui complique encore votre choix. Se faire conseiller par plusieurs professionnels reste la meilleure solution pour se faire une idée des différentes possibilités qui s'offrent à vous en matière d'alarmes. Les distributeurs spécialisés dans ce type de matériel pourront vous orienter vers une alarme en fonction de votre domicile avec des options en adéquation avec les risques encourus, selon la configuration de votre intérieur. Ils pourront aussi vous proposer l'installation sur site à des prix très compétitifs.
à 11h42
 Je cherchais ceci! fort collins kitchen remodeling
à 04h17
 How effective is this?
couples therapy tallahassee fl
Damon McMahon
Le 14/02/2023
à 02h26
 Votre article est très attrayant avec des instructions détaillées. J'espère avoir de vos nouvelles lorsque vous aurez le prochain article. penalty kick online
Patty Snyder
Le 23/10/2023
à 09h56
geometry dash subzero: Quels sont les avantages et les inconvénients des alarmes filaires par rapport aux alarmes sans fil ? Comment choisir le bon emplacement pour les détecteurs de mouvement ?
Répondre au sujet : Quelle alarme pour votre maison ?
Salon Lyon
