Lyon 2025 ::.
Lyon
Un abri de piscine selon vos envies
             > Un abri de piscine selon vos envies
Le 07/05/2016
à 00h10
L'abri de piscine va vous permettre de prolonger les joies de la nage toute l'année, de vous éviter la corvée de nettoyage de votre piscine, tout en disposant d'un équipement de sécurité conforme aux réglementations actuelles. Mais l'abri de piscine possède bien d'autres atouts, ainsi qu'un éventail de possibilités qui dépendront de l'usage que vous comptez en faire. Dans tous les cas, quel que soit votre projet, tous les abris de piscine présenteront les mêmes qualités incontournables.
Un abri de piscine : un aperçu des modèles existants
Avec un abri de piscine, votre bassin disposera d'une couverture parfaite qui prolongera sa durée de vie, en le préservant des intempéries. Mais quels sont les différents modèles proposés par les professionnels ? Le plus simple est de les distinguer par rapport à leur taille car celle-ci représentera un critère important dans votre choix.
Les abris de piscine hauts
Les abris de piscine hauts ont une hauteur supérieure à 1,80 m. Ce sont aussi les plus chers du marché, en raison du confort qu'ils peuvent apporter à votre maison. En effet, l'abri de piscine haut vous fera disposer d'un espace considérable. Rien ne vous empêchera de le meubler et de le décorer comme une pièce à part entière de votre maison, surtout s'il est collé à l'un des murs de votre maison, sur sa longueur ou sa largeur. Vous pourrez installer dans cet abri tous les équipements que vous souhaitez, comme un spa, dont la connotation de bien-être se mariera parfaitement au décor. Il aura d'ailleurs l'aspect d'une véranda par la présence de ses baies vitrées que vous pourrez ouvrir partiellement ou totalement. Il peut aussi être complètement indépendant de la maison, ce qui n'enlèvera rien à son esthétisme et à ses qualités premières.
Les abris de piscine bas
Les abris de piscine bas sont d'une hauteur maximum de 1,80 m. Bien qu'ils ne proposent pas le même style de confort que les hauts, ils sont pourtant les plus vendus parce qu'ils sont aussi les moins chers. En tout cas, ils ont l'avantage d'offrir tout ce qu'on demande à un abri de piscine, c'est-à-dire, un confort de température toute l'année, la sécurité et un entretien facile de votre piscine. Ceux-ci se déclinent en trois modèles principaux :
  • L'abri de piscine amovible : constitué d'éléments modulaires qui peuvent s'empiler ou se juxtaposer à volonté, selon le degré d'ouverture ou fermeture souhaité du bassin.
    Ils font partie des premiers prix en matière d'abris.
  • L'abri de piscine coulissant : cet abri nécessite un terrain parfaitement plat autour du bassin pour sa mise en œuvre. En effet, il est formé d'un système de modules qui se déplacent sur des rails. Ils pourront ainsi découvrir ou couvrir le bassin, partiellement ou totalement au choix.
  • L'abri de piscine télescopique : celui-ci rejoint le système de l'abri de piscine coulissant mais sans les rails, par un glissement de modules de différentes largeurs qui viennent s'imbriquer les uns sur les autres. Ce type d'abri fait gagner du temps par son dispositif d'ouverture très efficace et rapide.
Les abris de piscine plats
L'abri de piscine plat est idéal si on veut disposer d'une couverture pour sa piscine, sans pour autant qu'elle se voie. Il est constitué d'un dispositif de modules coulissants et les clients optent souvent pour sa motorisation en raison du gain de temps que cela leur procure. En plus, il est possible de choisir une alimentation solaire du moteur par un système de panneaux solaires, ce qui optimise encore son utilisation.
Votre abri de piscine : une panoplie d'avantages
Il est évident qu'un abri de piscine est un confort de plus pour votre bien être au sein de votre maison.
Il répond aussi aux normes réglementaires en matière de sécurité, tout en intégrant un système de protection susceptible de verrouiller son accès aux enfants.
Finies les corvées de nettoyage, l'abri de piscine vous fera gagner un temps considérable, un temps qui pourra être employé à profiter plus longuement des plaisirs de votre piscine.
L'eau de votre piscine pourra être maintenue propre par tous temps, en plus d'être chaude en permanence avec une augmentation de température pouvant atteindre jusqu'à 8°C de plus en été.
Ainsi, il n'est plus nécessaire de chauffer l'eau de votre piscine, ni de la vider même partiellement, ce qui fait faire d'importantes économies d'électricité et d'eau.
Enfin, l'installation de votre abri de piscine se fera en toute simplicité, optimisée, lorsqu'il s'agira d'un abri de piscine haut, par les compétences d'un professionnel qui vous donnera un aperçu visuel de votre abri, une fois qu'il aura pris en compte vos exigences en matière d'emplacement, de modèle et d'utilisation.
Vous disposerez aussi d'un dossier technique avant la mise en œuvre de votre abri.
Un abri de piscine pour chaque budget
Voici à titre purement indicatif, un récapitulatif des prix des abris de piscine, afin de vous donner une idée du budget qu'il faudra prévoir pour chaque type d'installation :
Abri de piscine haut : 9 000 € minimum
Abri de piscine bas :
Amovible : 2 500 à 8 500 €
Coulissant : 5 000 à 11 000 €
Télescopique : 6 500 à 16 000 €
Abri plat : 4 500 à 9 500 €
Bien entendu, les prix varieront en fonction de la taille de votre abri de piscine et des matériaux utilisés.
Si vous avez le projet d'acquérir un abri de piscine, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Il sera alors important de bien définir votre besoin dont notamment l'usage que vous ferez de votre abri de piscine et le budget dont vous disposez pour sa réalisation. A partir de ces deux critères déterminants, il sera possible d'affiner votre recherche et d'être conseillé plus efficacement dans votre choix par des professionnels qui seront à votre écoute et qui disposent de l'expertise nécessaire en matière d'abris de piscine. Ainsi, vous pourrez disposer rapidement de devis personnalisés pour mieux évaluer l'étendue de vos possibilités.
joneshalcyonn jones
Le 01/07/2021
à 10h20
 Great post! I didn’t knowral of these resources and I’m going to go check them out now! the impossible quiz
Schulist Mills
Le 08/12/2021
à 08h44
 I don't know what the real topic is all about but it seems to be some building that you can see here and maybe would like to know this now as read more info will help you in knowing about stuff that was always there for us to go for a better enough reason later.
www.myindigocard.com
Domenic Wiza
Le 11/12/2021
à 10h59
 keeping dirt out, pool enclosures help discourage algae growth, reduce both water and chemical evaporation, and even save you money on energy costs.
MyBalanceNow
davis john
Le 21/02/2023
à 05h10
  Il existe de nombreux types d'abris de piscine, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients. Il est important de choisir le type d'abri de piscine qui correspond [url=https://incrediboxgame.co/]incredibox[/url] à vos besoins et à vos préférences.
davis john
Le 21/02/2023
à 05h10
  Il existe de nombreux types d'abris de piscine, chacun ayant ses avantages incredibox et ses inconvénients. Il est important de choisir le type d'abri de piscine qui correspond à vos besoins et à vos préférences.
Kelly Brad
Le 21/02/2023
à 08h58
 I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks. I have bookmark your site for future updates. 1v1 lol
xeniar xeniar
Le 23/02/2023
à 09h06
 Visitors are in reality a chat gpt login competent webmaster. The webpage loads incredibly quickly. You almost have the impression of pulling off some special trick. The contents are a gem, too. You did a great job researching this topic!
Byrd Franklin
Le 28/02/2023
à 09h18
 I read your blog, and it has been quite beneficial to me. I'd like to express my gratitude. I've saved your webpage for future updates. x trench run
Mia Charmaine
Le 22/08/2023
à 06h16
 The swimming pool enclosure offers you the possibility slope of prolonging the pleasures of swimming throughout the year, of avoiding the drudgery of cleaning your swimming pool, and of benefiting from safety equipment that complies with the regulations in force.
coalition strengthen
Le 30/08/2023
à 08h40
Jenny Lake Lodge is more intimate and lavish, with private, rustic cabins and a variety of free activities, while the larger lodge, Jenny Lake Lodge, has 385 guest rooms, some of which have spectacular views of dordle the Tetons.
Le 26/09/2023
à 10h49
 Which game is your favorite? I'm more at ease playing healthy games like fall guys. I had a great fun just typing the fall men on the computer or phone!
Bekean Loinse
Le 10/11/2023
à 04h30
 If you're a fan of word games, you'll love Wordle. It's a daily dose of wordplay that's hard to resist
nikolausricky nikolausricky
Le 24/01/2024
à 11h25
  Your blog has been really helpful to me. I want to thank you for everything. Your webpage has been bookmarked for future reference. basketball stars
milla12 milla
Le 27/12/2024
à 09h29
 As a pool enthusiast, I'm thrilled about the perks of pool enclosures! They not only extend swimming seasons but also enhance safety and reduce maintenance. With options like high, low, sliding, and telescopic enclosures, there's something for every need. If you're looking for some virtual fun while lounging by your pool, why not dive into Bitlife
Répondre au sujet : Un abri de piscine selon vos envies
Salon Lyon
