Nîmes 2025 ::.
Nîmes
Un plancher et sol béton, le seul choix possible
             > Un plancher et sol béton, le seul choix possible
Tony Ornano
Le 12/06/2012
à 16h53
On dit souvent dur ou solide comme du béton… Vous allez savoir pourquoi cette matière est idéale, pour ne pas indispensable, pour certaines parties de votre habitation.
Pour le plancher du sous-sol ou celui de votre garage, le béton est le matériau de prédilection.
En effet le béton liquide se coule facilement et prend parfaitement la forme du sol et des murs ; mais le plus important c’est que quand il devient sec, il devient dur comme un roc. Alors aucune chance pour les petites bêtes de le percer. Pas de quartier non plus pour l’eau et les autres types d’infiltration. Rien ne passe.
Autre astuce pour augmenter la résistance à l’humidité : on peut poser de l'isolant en panneaux sur tout le sol avant de couler le béton dessus. Cette opération permet davantage de protéger le plancher de ciment en stoppant toute possibilité d’infiltration de l’humidité qui remonte du sol.
Comment fignoler le sol pour le bétonnage
Le terrain doit être travaillé avant que le plancher de béton ne vienne se poser dessus. Attention : si le sol n’est pas rigide et qu’on coule du ciment dessus, le plancher ne tiendra pas longtemps. Au fil du temps, il va se fissurer car des poches d’air vont se former dans le sol, cela rendra le terrain poreux et donc incapable de soutenir le plancher en béton.
Alors pour éviter que votre plancher ne s’affaisse ou ne se fissure par endroits, faites ceci : versez du gravier sur le sol et donnez des coups avec un objet de compactage pour bien tasser les pierres, vous obtiendrez ainsi un sol rigide et apte à soutenir sans difficulté le plancher de béton. On met généralement environ 12 à 16 pouces de gravier compacté.
Pour avoir une bonne isolation du plancher de béton, il faut mettre sur le gravier de l'isolant thermique de polystyrène en panneaux. De préférence choisissez les panneaux d'isolant rose ou bleu, ils offrent une densité et une capacité de résistance à l’humidité bien supérieures à l’isolant blanc.
jean Dufour
Le 17/12/2016
à 02h36
Excellent article qui explique bien l'importance à accorder à la préparation des sols mais aussi à l'isolation. Pour un résultat impeccable il faut aussi soigner le coffrage avant le coulage de la dalle de béton, mais c'est une autre histoire...
Gabriela Hammond
Le 22/09/2020
à 15h02
 Excellent article which explains well the importance to be given to the preparation of the grounds but also to the insulation. www.mesquitetreepros.com
Gabriela Hammond
Le 22/09/2020
à 15h05
 Thanks f or an impeccable result it is also necessary to take care of the formwork before pouring the concrete slab, but that's another story. www.meridiantreepros.com
à 06h49
 There are more possibility
https://smallbusinessloansriversideca.com
Marty Spinoza
Le 23/03/2022
à 21h48
 This info about properly insulating concrete floors is spot on, especially when there's no other insulation present. We do installations like that all the time in our company:  <a style="text-decoration:underline;" href="https://insulationspringfieldma.com" target="_blank"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">https://</font ></font></a>
Marty Spinoza
Le 23/03/2022
à 21h53
This info about properly insulating concrete floors is spot on, especially when there's no other insulation present. We do installations like that all the time in our company:<a href="https://www.springfieldma.com/">
Marty Spinoza
Le 23/03/2022
à 21h55
 This info about properly insulating concrete floors is spot on, especially when there's no other insulation present. We do installations like that all the time in our company: href="https://www.springfieldma.com/"
Laura Brown
Le 22/07/2022
à 06h08
 Thanks for your useful sharing! Here, I also want to share with you guys one of my favorite games named tunnel rush. This is a fun game that you can play alone or play with your friends. Let's try and you will like it!
Le 26/07/2022
à 21h00
  Au fil du temps, il va se fissurer car des poches d’air vont https://banksnear-me.com/atm-near-me/ se former dans le sol, cela rendra le terrain poreux et donc incapable de soutenir le plancher en béton.
Paul Dupont
Le 10/03/2023
à 09h51
 Thank you very much. exhibit of sorrows This information is really useful for me and I want to tell you that the article is great
olivia duke
Le 17/03/2023
à 07h17
 hehehe bro i love you this dino game really killed my time.
Land Owner
Le 06/04/2023
à 07h27
 Go and Check your Digital 7/12 in few clicks.
Hope Scott
à 10h29
 what is better than spend all day at hom and play bad ice cream. this game can help you relax and train you brain.
Hope Scott
à 10h29
Répondre au sujet : Un plancher et sol béton, le seul choix possible
Salon Nîmes
Mise à jour le 01 Février 2025
