Angoulême 2025 ::.
Angoulême
Le volet pour piscine, source de confort et de sécurité
             > Le volet pour piscine, source de confort et de sécurité
Le 13/05/2016
à 13h51
En application de la loi n°2003-9 du 3 janvier 2003, il est obligatoire pour tout propriétaire d'une piscine privée à usage individuel ou collectif d'être équipé d'un dispositif de sécurité qui peut être au choix, une barrière de sécurité, un système d'alarme sonore, une couverture de sécurité ou enfin un abri de type véranda qui couvre la totalité du bassin. Le volet pour piscine est un équipement parfaitement adapté pour répondre à vos obligations réglementaires. Ce produit de qualité pourra aussi satisfaire un certain nombre de vos besoins en matière de confort. Voyons les raisons pour lesquelles il est tout à fait judicieux d'opter pour ce type de couverture pour votre piscine.
Un volet pour piscine pour plus de sécurité
A partir du moment où vous possédez une piscine privative, il est important de veiller à la sécurité de tous et tout particulièrement à celle des enfants. Malgré le confort qu'apporte une piscine dans votre maison, elle peut aussi représenter un risque de noyade ou de tout autre accident, notamment en ce qui concerne les enfants en bas âge. Une piscine nécéssite donc d'effectuer des aménagements à type préventif, tel l'installation d'un volet pour piscine.
Bien que la première chose à faire lorsqu'on décide d'installer une piscine est d'apprendre à nager aux enfants, ce n'est pas toujours possible de le faire si les enfants n'ont pas la volonté ni l'aptitude nécessaire. Pour cette raison, se tourner vers un système de sécurité est de rigueur.
Bien entendu, l'installation d'un volet pour piscine ne dispense pas toutefois de pratiquer une surveillance accrue au quotidien comme de disposer à proximité du bassin d'autres équipements de type bouée à fournir d'urgence en cas d'incident.
Il existe différentes sortes de volets mais le plus important en matière de sécurité, c'est que celui que vous allez choisir soit en tous points conforme à la norme Afnor NF P90-308
Celle-ci implique de ce type de matériel la présence des caractéristiques suivantes :
  • La résistance du volet : celui-ci doit supporter un poids de 100 kg sans que cela porte atteinte à sa solidité comme à sa conception.
  • Le contrôle d'ouverture et de fermeture du volet : qu'il soit manuel ou automatique, la commande de fermeture ou d'ouverture doit pouvoir se verrouiller et ne doit pas pouvoir être déclenchée par un enfant. Par ailleurs, à partir du moment où on actionne la fermeture, qui doit se trouver de préférence à proximité du bassin, il faut rester présent et surveiller attentivement que personne ne s'introduise dans l'eau pendant la procédure. Il faut veiller aussi à ce qu'il ne reste rien dans la piscine, en particulier des jouets qui pourraient donner envie aux enfants d'aller les chercher pendant l'enroulement du volet.
  • La conception du volet : une fois fermé, il ne doit pas permettre le passage d'un enfant, ni comporter des parties blessantes dans sa constitution (fixations).
Bien entendu, ce n'est pas parce que le volet pour piscine est fermé qu'on peut tout faire comme marcher dessus par exemple. Le volet n'est pas conçu pour une utilisation autre que celle à laquelle il est destiné, c'est-à-dire couvrir votre piscine. Et même s'il est suffisamment solide pour résister au poids d'un homme ou d'un enfant, il reste un dispositif de sécurité, duquel il faut éloigner les enfants lorsque la piscine n'est pas utilisée.
Le volet pour piscine vous apporte un confort supplémentaire
Avant de continuer, il faut bien noter que vous ne pourrez choisir ce type de volet que si votre piscine est de forme rectangulaire.
Donc si la forme de votre piscine le permet, le volet pour piscine représente un très bon investissement en matière de sécurité et possède de véritables atouts en matière de confort.
En effet, il va vous permettre de veiller à la propreté de votre piscine, ce qui représente un gain de temps considérable en termes d'entretien puisqu'il va mettre votre bassin parfaitement à l'abri des impuretés.
Vous pouvez être sûr aussi qu'il conservera la chaleur de l'eau, voire il pourra la réchauffer dans certains cas. En effet, les lames qui composent le volet contiennent de l'air qui leur donne non seulement la capacité de flotter sur l'eau mais aussi de disposer d'un pouvoir isolant non négligeable, empêchant le refroidissement de l'eau lorsque le bassin est couvert.
De plus, il s'avère pratique et facile à utiliser. Bien qu'il existe des volets manuels, il existe des volets automatiques motorisés qui s'enrouleront et se dérouleront sans effort, grâce à une télécommande, ce qui est plus que confortable après une journée estivale bien remplie.
Par sa conception discrète, puisqu'on peut trouver très souvent un appareillage qui s'intègre parfaitement au décor, voire immergé pour devenir complètement invisible, le volet pour piscine possède un esthétisme certain, qui le met d'ailleurs en tête des équipements préférés en matière de couverture de piscine.
Sa finition sobre et soignée lui donne du cachet et un statut haut de gamme en matière de couverture de piscine.
Si on ajoute son entretien facile, voire automatique pour certains modèles qui intègrent un système d'auto-nettoyage, et sa durée de vie de 10 ans en moyenne lorsqu'il s'agit d'un produit de qualité, le volet pour piscine a tous les atouts pour vous apporter un maximum de satisfaction.
Quel volet pour piscine choisir ?
Mais quels sont les modèles de volets de piscine existants et en quoi consiste exactement ce type de couverture ?
Un volet pour piscine est un volet roulant composé d'un assemblage de lames en PVC épaisses d'environ 2 cm et dont la largeur est généralement de 8 cm. Parfaitement solidaires entre elles, les lames vont suivre le mouvement d'enroulement et de déroulement du tablier selon un axe et assurer la résistance de la couverture lorsque le tablier recouvre entièrement le bassin.
Selon les modèles, le volet pour piscine viendra s'enrouler dans un coffrage spécifique (hors-sol) ou complètement invisible lorsqu'il est immergé. Dans ce dernier cas, il est préférable d'opter pour ce type de couverture à la construction de votre piscine.
Hormis le fait d'être conforme aux normes ou non et d'être immergé ou hors-sol, il existe deux types de volets principaux : le manuel et l'automatique.
Le volet pour piscine manuel est muni d'une manivelle permettant d'actionner son enroulement et déroulement. Le seul avantage de ce type de couverture sera son prix parce que si l'on considère son type d'actionnement, il est forcément plus contraignant et vous demandera un effort quotidien.
Ce que vous n'aurez pas à faire avec le volet pour piscine automatique qui vous permettra de couvrir et de découvrir votre bassin en appuyant simplement sur le bouton d'une télécommande. Ce volet, complètement motorisé avec un moteur de 12 à 14 V, dispose donc d'une praticité hors pair.
Pour aller plus loin et si vous souhaitez faire des économies et bénéficier d'un volet pour piscine qui respecte l'environnement, le volet solaire est l'alternative high tech du volet pour piscine. En effet, grâce à l'ensoleillement capté par des panneaux photovoltaïques, le moteur de votre volet pour piscine fonctionnera avec l'énergie renouvelable et toujours disponible du soleil pour une meilleure protection de l'environnement et l'occasion pour vous de faire des économies.
En matière d'installation, le volet pour piscine sera toujours en kit et il faudra donc avoir le temps et la patience de procéder à son montage : de l'assemblage des lames à l'installation et au branchement du moteur, en passant par toutes les étapes de fixation à l'axe de déroulement. La tâche peut s'avérer ardue si l'on n'a pas de grandes aptitudes en matière de bricolage. Mais vous pouvez toujours faire appel à un professionnel qui a l'habitude de ce type d'installation, ce qui vous garantira une parfaite sécurité, étant donné l'importance de ce type de produit en la matière.
En ce qui concerne le prix, bien entendu le volet pour piscine manuel sera la solution la plus économique. Le volet automatique sera plus onéreux, et le solaire encore plus.
Il faudra donc compter sur un prix qui variera entre 4 500 et 10 000 € pour les deux premiers. Par contre, le volet solaire vous reviendra aux alentours de 12 000 € minimum.
Même s'il faudra être vigilant et veiller à ne pas le laisser déroulé lors d'un épisode de grêle qui pourrait fragiliser sa solidité, le volet pour piscine est une couverture de très grande qualité pour votre bassin. Doté à la fois de précieux atouts en matière de confort et d'une fiabilité à toute épreuve pour assurer votre sécurité, il est très judicieux d'investir dans ce type de matériel. Afin d'être sûr d'acquérir un équipement conforme à la norme en vigueur, il est préférable de s'adresser à des professionnels qui non seulement pourront vous fournir un produit de qualité mais aussi vous proposer une installation à des prix très compétitifs en raison de leur expérience et de leur expertise en ce domaine. Le mieux est de demander plusieurs devis sans engagement aucun afin d'avoir toute la liberté de bien choisir un matériel qui se doit d'être performant dans la durée.
Posrtegee Posrtegee
Le 17/12/2017
à 23h06
 I really like the dear information you offer in your articles. I’m able to bookmark your site and show the kids check out up here generally.
192.168.1.254 password
Brian Joseph
Le 31/03/2018
à 10h18
 Pretty helpful material,  Nobel (A) Case Study Solution Case Solution  much thanks for this article
Brian Joseph
Le 31/03/2018
à 10h20
Amazing article thanks or sharing..  4Ps of Marketing Assignment Help I must say we should have an online discussion on this.
iran bell
Le 02/05/2019
à 12h57
 This is the best post, and I'm happy to share this blog.
Lol Download
Manuel Rigley
Le 15/08/2019
à 18h58
 I actually love to shut up for our pool to avoid any accidents for my kids.
www.hvacproscolumbia.com
Manuel Rigley
Le 06/12/2019
à 16h27
 Ok. Pool shutter is a good option.
Manuel Rigley
Le 06/12/2019
à 16h29
 I have a shutter before it's no goal along now functional pool. click here
Laurence Sherman
Le 23/01/2020
à 00h35
 I really think pool shutters are a no brainer! https://www.demolitionsaskatoon.com/
Paysages Nantes
Le 11/03/2020
à 11h52
Les couvertures de piscine m'ont toujours fait peur car vous avez souvent entendu des histoires de personnes coincées sous l'eau après être tombées sur les couvertures et se noyer. Entreprise paysagiste Nantes | Jardinier Montpellier
Paysages Nantes
Le 11/03/2020
à 11h53
 Les couvertures de piscine m'ont toujours fait peur car vous avez souvent entendu des histoires de personnes coincées sous l'eau après être tombées sur les couvertures et se noyer. entreprise paysagiste nantes | Jardinier Montpellier
dex morgan
Le 04/05/2020
à 02h29
AEcaqscqwcSDDDDDDD
dex morgan
Le 04/05/2020
à 02h39
 this is an awesome site thanks for sharing this wonderful information with me oahuinteriorpainting.com
dex morgan
Le 04/05/2020
à 02h40
Don JOhnson
Le 16/09/2020
à 18h03
 ATwesome information and detail on this article. I agree with the safety of the pool cover. Love your content, please share more! rooferselgin.com
malkova ted
Le 30/09/2020
à 16h21
 Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. jiofi
malkova ted
Le 30/09/2020
à 16h27
Jack Pierson
Le 12/10/2020
à 20h43
I love the pool covering. I'm thinking of building something similar for my friend's backyard.
Roseville CA Tree Trimming I Thousand Oaks CA Roofer
John Taylor
Le 24/11/2020
à 22h12
 Great post. Thanks for sharing! -John | Berkeley heater repair
Adam Pullman
Le 25/11/2020
à 22h01
Interest post. Keep up the great work! -Adam @ Sacramento concrete cleaning
Salon Angoulême
