Avignon 2025 ::.
Avignon
Votre antenne télé compatible TNT HD : quels critères de choix ?
             > Votre antenne télé compatible TNT HD : quels critères de choix ?
Le 08/06/2016
à 02h30
Lorsque vous souhaitez installer une antenne télé terrestre, compatible TNT HD, il est important de bien connaître les différentes caractéristiques de chaque antenne, la distance avec votre émetteur, comme la zone géographique où se trouve votre habitation. En effet, les antennes ont toutes leurs particularités et selon la situation de votre habitation et les obstacles éventuels qui l'entourent, vous aurez plus ou moins de difficultés à capter les chaînes hertziennes et numériques que vous souhaitez. Mais voyons les caractéristiques des différentes antennes télé qui existent sur le marché et la qualité de réception du faisceau hertzien et numérique que vous pouvez espérer selon le modèle.
Les antennes télé terrestres : les différents modèles
Il existe plusieurs antennes télé terrestres mais certaines s'avèrent plus ou moins performantes pour la réception de la TNT HD.
Voici un aperçu des principaux modèles proposés sur le marché :
  • L'antenne télé universelle : Etant donné la quantité de bandes de fréquence que ce type d'antenne peut recevoir, elle capte plusieurs émetteurs mais n'a pas la puissance nécessaire pour accomplir cette tâche dans de bonnes conditions et encore moins pour capter la TNT HD. Cette possibilité ne se présente que lorsque votre situation géographique vous permet des facilités de réception ou alors lorsqu'elle capte un seul émetteur qui diffuse toutes les chaînes.
  • L'antenne télé mixte : adaptée à une réception normale et sans écho, ce type d'antenne permet la réception de deux bandes de fréquence, VHF-UHF par exemple, mais sachant que toute les chaînes sont diffusées en UHF, le choix d'un tel modèle semble peu utile aujourd'hui.
  • L'antenne télé plate : Appelé ainsi en raison de sa forme rectangulaire et plate, ce type d'antenne est très apprécié parce qu'il offre la possibilité de capter les chaînes du réseau hertzien comme de la TNT HD, tout en offrant les possibilités d'une parabole classique, puisqu'il permet la réception des chaînes du bouquet satellite.
  • L'antenne télé râteau : ce type d'antenne permet de capter plus de chaînes grâce à sa nature plus complexe. L'antenne râteau permet de capter le faisceau hertzien mais également la TNT HD. Cette antenne est la plus compatible avec la TNT HD. Elle ne peut d'ailleurs recevoir qu'une seule bande de fréquence à la fois et c'est pour cette raison que sa réception est de très bonne qualité. Afin d'éviter les perturbations dues aux réseaux 4G, l'antenne râteau, appelée plus communément antenne TNT, est de type LTE. Autre point important, son gain en décibels (dB) est proportionnel au nombre de brins qu'elle comporte. Mais contrairement à l'antenne télé plate, elle n'offre pas les possibilités d'une parabole car elle ne couvre pas le champ électromagnétique requis.
Les antennes télé : le point sur la réception hertzienne et numérique
La qualité de réception des antennes télé est inégale et dépend étroitement de la situation géographique de votre lieu d'habitation. La majorité des antennes dispose de capteurs nécessaires pour recevoir les chaînes du programme hertzien (diffusion par ondes électromagnétiques) comme la TNT HD (télédiffusion numérique terrestre haute définition). Mais qu'en est-il de ces deux modes de réception ?
  • La réception de la TNT HD : la réception de la TNT HD est désormais soumise à la condition spécifique d'avoir un téléviseur HD ou un adaptateur TNT HD. La réception du signal dépendra du lieu de votre habitation, de la proximité avec l'émetteur hertzien comme du choix de votre antenne. Une antenne râteau possède la puissance nécessaire pour capter les signaux de ce type d'émission. Dans tous les cas, si la réception est mauvaise (signal faible), l'image sur votre écran de télé affichera des pixels ou s'immobilisera. Et si le signal est inexistant, l'écran sera noir. En un mot avec la TNT, c'est tout ou rien.
  • La réception des autres chaînes hertziennes : la réception des autres chaînes du réseau hertzien peut se faire à condition que l'émetteur soit à proximité de l'antenne. Ce qui bien entendu, n'est pas toujours le cas. En plus, de nombreux obstacles liés au relief, à la végétation ou à l'urbanisme, comme des forêts ou des immeubles, peuvent rapidement compliquer la chose. Donc la réception sera plus ou moins bonne selon le type de situation. A la campagne et à proximité de l'émetteur (à environ 30 km), la réception pourra être très facile. Toujours à la campagne avec un obstacle naturel entre la maison et l'émetteur, la réception sera qualifiée de normale. Elle deviendra difficile en ville, notamment lorsque l'émetteur se trouvera au milieu d'immeubles qui dépassent la hauteur de la maison. Enfin, la réception est dite très difficile, lorsque la maison se trouve en dessous de l'émetteur TV, à la campagne ou dans une vallée. Toutefois, il est possible d'améliorer la réception du faisceau hertzien en installant sur l'antenne des anti-échos pour réduire notamment les ondes électromagnétiques arrivant par l'arrière. Il est important aussi que l'antenne puisse capter des décibels dont l'augmentation améliorera la qualité de la réception.
Avant d'opter pour un modèle d'antenne télé compatible TNT HD, il est important de bien se renseigner notamment auprès de votre voisinage. En effet, selon votre zone géographique et la situation de l'émetteur, votre réception sera plus ou moins facile. Il s'agira alors de choisir une antenne télé en adéquation avec la qualité de réception de votre lieu d'habitation. Cette étude est primordiale et si vous faites appel à un professionnel dans ce domaine, celui-ci pourra vous renseigner encore plus précisément sur les possibilités qui s'offrent à vous en matière d'antenne. En effet, dans certains cas et selon ce que vous souhaitez, il n'est pas forcément utile d'acquérir un modèle trop sophistiqué. Pour cette raison, il ne faut pas hésiter à contacter plusieurs spécialistes qui pourront vous proposer un produit comme un service adapté à votre demande. Il ne vous restera plus qu'à choisir entre leurs offres celle qui conviendra le mieux à votre situation comme à vos envies.
à 11h41
 Je suis étonné par la façon dont vous avez expliqué les choses dans cet article. Cet article est très intéressant et je suis impatient de lire plus de vos messages. Merci de partager cet article avec nous. kitchen remodeling grand rapids
EudoraHelen DalzielHelen
Le 26/07/2022
à 04h43
 If you are a gamer then you will not pass up this damn awesome game. basketball stars is a game with a very modern twist, a lively game space that makes even quiet people get caught up in this rotation.
margot cantrell
Le 13/10/2022
à 08h51
 Pour recevoir les chaînes, il faut une antenne parabolique : orientée vers le satellite Atlantic Bird / Eutelsat (à 5° Ouest) pour Fransat ; trap the cat orientée vers le satellite Astra (à 19,2° Est) pour TNT Sat.
Le 01/11/2022
à 09h35
Vegetation or urban planning, such as forests or buildings gas-stationsnearme can quickly complicate matters. So the reception will be more or less good depending on the type of situation.
davis john
Le 10/11/2022
à 07h19
 If you want to watch TNT HD, you need to be sure that your TV antenna is compatible with the HDTV format. TNT HD is a high-definition version of the popular network, which broadcasts in 720p resolution. The HDTV format is designed to provide a sharper nyt mini crossword picture with better contrast and color reproduction. It also offers a wider range of colors and more detail in the image.
Claude Holloway
Le 14/10/2024
à 04h25
 If you play Slice Master, each level is made to get harder and more complicated. As you go through the game, you'll find new recipes, strange combinations of ingredients, and new places to cook.
lady james
Le 26/11/2024
à 05h55
 Thank you!
lady james
Le 26/11/2024
à 05h57
 It’s nice to visit your blog again spanish dictionary, it’s been months for me. Yes, this article I have been waiting for a long time. I needed this article to complete my assignment in college, and it is on the same topic as your article. Thanks, great sharing temple run
Lucy Chow
Le 04/12/2024
à 04h46
 A growing trend in the industry is the availability of rental services, which let you try out a half body sexdoll before making a purchase.
In countries like Japan and Germany, companies like SexDollTech offer rental tifa sexdoll services. These businesses sanitize their products thoroughly and operate under strict hygiene protocols to ensure safety.
Répondre au sujet : Votre antenne télé compatible TNT HD : quels critères de choix ?
Salon Avignon
