Auteur du Sujet BatiExpo France Le 26/05/2016 à 15h05 |
Si vous choisissez de faire construire une piscine en béton, vous optez pour une piscine durable et de qualité. Même si elle représente un investissement plus important que les autres types de bassin, elle vous permettra aussi de disposer de la piscine de vos rêves. Car le choix d'une piscine en béton présente l'avantage d'offrir une variété de lignes et de formes comme d'options multiples pour une plus grande liberté de réalisation. Il va sans dire que le plus souvent, vous devrez faire appel à un professionnel et le chantier de ce type de piscine sera plus contraignant mais le résultat sera toujours à la hauteur de vos envies. Mais comment se décline la gamme de piscines en béton ? Et qu'est-ce qu'il faut retenir de ce type de construction ?
Une piscine en béton mais laquelle ?
Quel que soit le type de piscine en béton que vous choisirez, elle aura dans tous les cas la possibilité d'être fabriquée sur mesure et formera un bassin en béton armé monobloc.
Voici les possibilités de construction qu'offre le béton :
- La piscine en parpaings : une piscine de ce type est construite à partir de parpaings montés sur une dalle en béton (qu'on appelle aussi radier de piscine) pour former les parois. Cette structure sera renforcée par la présence d'un ferraillage horizontal comme de piliers verticaux bétonnés, qui garantiront sa solidité. On peut dire que cette construction comporte les principaux traits d'une construction de maçonnerie traditionnelle. Il est fortement conseillé de faire appel à un professionnel pour ce type de construction car le béton armé est une technique particulière et qui nécessite les compétences d'un artisan confirmé. En plus, en raison de la nature de la construction, d'autres éléments entrent en compte dont les principaux, la solidité comme l'étanchéité.
- La piscine en béton coulé : ce type de piscine est plus facile à construire que la précédente. D'ailleurs, il est possible de la trouver en kit et vous n'aurez plus alors qu'à vous occuper de faire couler le béton pour lui faire prendre la forme de sa structure. Car le principe est simple. Cette piscine nécessite au préalable la fabrication d'un coffrage qui sera posé à l'emplacement de la piscine puis recouvert d'une ossature en ferraillage. Le coffrage peut être de plusieurs types : en panneaux de bois, de panneaux en acier récupérables, en treillis métallique (semi-coffrage), d'un assemblage de modules ou de blocs à bancher. Ensuite, grâce à une toupie ou à une bétonnière classique (lors d'une préparation maison du béton), le béton sera coulé dans la structure, formant ainsi une coque en béton armé monobloc. Bien entendu, à part s'il s'agit d'une piscine en kit, la réalisation d'une piscine en béton coulé nécessite de faire appel à un professionnel.
- Le piscine en béton projeté : celle-ci est très prisée parce qu'elle permet une variété de formes exceptionnelle (intégrant les courbes) pour une piscine à la hauteur de vos envies, même si le budget à prévoir est bien entendu plus élevé que pour les deux autres. Haut de gamme des bassins en béton, la piscine en béton projeté requiert la technique particulière du gunitage, qui consiste en la projection à très grande vitesse de mortier gunite, au choix par voie sèche ou humide, sur une ossature de type treillis métallique. Par voie humide, on projette le béton préalablement mélangé à l'eau. Par voie sèche, l'eau n'est injectée qu'au dernier moment, en bout de lance, là où est projeté le béton sec. Dans les deux cas, cette technique permet de donner toutes les formes désirées au bassin, dont les parois et le sol seront constitués en même temps. Grâce à la vitesse de projection qui empêchera toute formation de bulles d'air, la coque en béton armé de la piscine sera parfaitement uniforme. En raison de la haute technicité que nécessite ce type de construction, seul un piscinier a les compétences pour réaliser ce type de travaux.
Votre piscine en béton : ce qu'il faut retenir
Il est évident qu'une piscine en béton présente des avantages considérables, en matière de solidité et par sa résistance à toutes les agressions, comme celles liées notamment aux mouvements de terrain. Elle est donc la solution durable par excellence en matière de construction de piscine.
De plus, la piscine en béton peut être construite partout, sans exigences particulières en matière de terrain, tout en offrant la possibilité de personnaliser tous les éléments qui la composent, comme le liner, les margelles et tout autre type d'installation.
Plus encore, le béton permet une liberté illimitée de dimensions comme de formes et la construction de piscines sur mesure haut de gamme comme les piscines à débordement, le must en matière de piscines sur mesure.
Une fois le type de piscine choisie et avant de vous lancer dans un tel projet, vous devrez vous acquitter des démarches administratives liées à ce type de construction, à savoir déposer une demande de permis de construire. En effet, une piscine en béton armé est soumise à cette obligation.
Il faudra aussi bien prévoir la période des travaux et suffisamment à l'avance car la mise en œuvre du béton nécessitera des conditions climatiques favorables.
Question budget, il ne sera pas possible d'installer une piscine en béton pour moins de 10 000 € mais lorsqu'on connaît ses atouts en matière de durabilité, on peut considérer que l'amortissement à long terme, est plus que confortable.
Lorsqu'on étudie tous les avantages qu'offre une piscine en béton et notamment en matière de pérennité, il est évident que ce type de bassin est une solution plus qu'intéressante. Grâce aux diverses possibilités que vous offre ce matériau hautement résistant, vous pouvez être sûr de pouvoir faire construire la piscine que vous souhaitez. Etant donné l'importance que représente ce type d'investissement, vous avez plutôt intérêt à vous renseigner du mieux possible auprès de pisciniers afin de bénéficier de leurs précieux conseils. En effet, ils sont avec d'autres professionnels spécialisés les mieux placés pour répondre aux questions que vous vous posez. Ils sont aussi les plus aptes à établir de devis de qualité, avec tout le détail de votre construction éventuelle comme des prestations qu'ils pourront vous fournir à cet effet. N'hésitez pas à vous adresser à plusieurs professionnels, vous aurez tout à gagner, d'autant plus qu'en gage de sérieux, leurs devis sont gratuits et sans aucun engagement de votre part. |
mr seo Le 28/12/2020 à 15h35 |
I am genuinely thankful to the holder of this web page who has shared this wonderful paragraph at at this place Chimney repair near me |
Rose Watson Le 18/01/2021 à 09h21 |
Great article. Thanks for sharing. Stickman Hook
seo mind seo mind Le 12/02/2021 à 10h55 |
Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us,I too always learn something new from your post. dbal max |
gm melissa012021 Le 05/04/2021 à 10h00 |
It will also be necessary to plan the timing of the construction and full in advance because the implementation of concrete will inclusion favorable climatic conditions. skribblio |
talley chan Le 09/04/2021 à 08h09 |
Wow, I was surprised by the beauty of the resort swimming pool. Share free, online 2 player games that help you relax on your vacation. |
Vincenzo Moretti Le 12/04/2021 à 08h37 |
This is one of the best guide on planning and choosing which materials needed for a concrete swimming pool
lawn services sioux falls |
play solitaire Le 07/07/2021 à 07h38 |
Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared an informative and interesting blog post with people.
play solitaire
Ora Crass Le 05/08/2021 à 07h29 |
The beauty of the pool is really eye-catching, I would love to have such a pool in my backyard, it would be super to cool off and have fun on summer days. basketball legends game |
Watson Kenzo Le 06/08/2021 à 09h54 |
Thanks for this post!If you like game [url=https://spidersolitaire247.co]spider solitaire[/url] |
Watson Kenzo Le 06/08/2021 à 09h56 |
The beauty of the pool is really eye-catching, I would love to have such a pool in my backyard, it would be super to cool off and have fun on summer days spider solitaire |
Mira Adora Le 15/09/2021 à 13h32 |
Amazing piece! I'll bookmark this and will share it to a friend. Crime Scene Cleanup Dallas, TX |
john lead Le 23/11/2021 à 05h01 |
Thanks a lot for sharing us about this update. Hope you will not get tired on making posts as informative as this.
End Of Lease Cleaning
Jude Lao Le 23/11/2021 à 13h22 |
That's a nice looking swimming pool. I always wanted to have my own swimming pool but my backyard is so small. No space for a pool. Anyway, when I have a date I make sure to atleast go on a swimming pool date with her. I use online dating sites to find women hook ups.
Rinaldi Kuhn Le 30/11/2021 à 03h43 |
Thanks for sharing. I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one.
walgreenslistens
candymika candymika Le 30/11/2021 à 08h57 |
The site is live, where did you find out about this post? I have read a few articles on your website and I really like your style. Thanks and keep up the good work. mapquest driving directions |
Tommie Marshall Le 25/12/2021 à 12h11 |
Always start with the essay and end with the title. You may find it absurd, but you will benefit the most if you do so. Writing a custom writing paper content gives you a distinct notion or point of view from which to create an appropriate title. It can also help you save time.
Mira Adora Le 11/02/2022 à 05h30 |
Outstanding piece. Thanks for sharing this here. By the way, If you are looking for church website seo, please visit my website for more information. |
Jesse Salazar Le 31/03/2022 à 02h55 |
Wonder content, and a very reputable organization. Our entire team of Houston crime scene cleaners, Dallas trauma cleaners, San Antonio crime scene cleaners, Fort Worth trauma scene cleaners, and Austin biohazard cleanup professional all appreciate all that you do. From all of us to all of you, we hope you have a blessed rest of your day! Thanks again. We really appreciate it! |
seomoz seomoz Le 14/04/2022 à 09h47 |
I saved this one for last since it is totally different. Most medical care plans have a drug store office.https://farmaciaonlineitalia24.com/ They deal with the drug store advantage of the wellbeing plan. I have worked with my organizations wellbeing plan and have invested some energy with the drug store division.https://kamagra-kaufen24.de/ |
