Lyon 2025 ::.
Lyon
Votre piscine couverte : plusieurs formules pour en profiter
             > Votre piscine couverte : plusieurs formules pour en profiter
Le 06/05/2016
à 14h28
Vous êtes nombreux à vous demander comment faire pour profiter de votre piscine en toutes saisons. Sachant l'investissement considérable que peut parfois représenter l'installation d'une piscine, il est dommage de ne pouvoir en profiter que si peu durant l'année. Il est indéniable que l'intérêt pour ce type d'équipement sera aussi la sécurité des enfants, comme le fait de pouvoir maintenir l'eau de votre piscine propre à tout moment. Pour cette raison, il est utile de se poser la question de ce qui existe en matière d'abris de piscine. Quel abri choisir pour disposer d'une piscine couverte ? Quelles dimensions, conception et matériaux pour cet abri ? Vous allez voir qu'une piscine intérieure peut se décliner en plusieurs formules, parmi lesquelles il sera aisé de trouver son bonheur.
Votre piscine couverte : quels matériaux choisir ?
Les abris pour piscines peuvent être en bois, acier ou aluminium, selon les modèles. Mais avant de se lancer dans un choix parfois purement esthétique, il est important de connaître les caractéristiques techniques de chacun de ces matériaux en matière de résistance, d'entretien comme d'isolation.
  • La résistance : Le plus robuste est sans aucun doute l'acier puis le bois et l'aluminium. En résumé, on peut dire qu'ils se valent en matière de résistance mais l'aluminium a un petit plus, en matière de légèreté, qui permettra l'installation d'une architecture aérée, donnant un style plus moderne à votre piscine couverte.
  • L'entretien : L'aluminium ne rouille pas, contrairement à l'acier qui nécessitera un traitement contre la corrosion. Quant au bois, même s'il a été traité préalablement, il devra l'être tous les 2 ou 3 ans par la suite parce que son traitement s'estompera dans le temps.
  • L'isolation : Le meilleur isolant sera le bois, matériau très reconnu pour ses qualités thermiques qui peut être très intéressant pour la construction d'un abri de piscine. Vouloir une piscine couverte, c'est aussi rechercher le maintien d'une température idéale pour un confort maximum pendant l'utilisation. Même si l'aluminium n'est pas un bon isolant et l'acier encore moins, les fabricants pourront vous proposer des solutions pour y remédier.
Votre piscine intérieure mais avec quel type d'abri ?
Deux critères importants entrent en ligne de compte pour le choix d'un abri : sa structure et sa hauteur.
Dans le choix de son ossature, sa fixité est déterminante puisque cette option impliquera la nécessité, sous certaines conditions, de disposer d'un permis de construire et influera considérablement sur le prix de votre abri.
En effet, son coût sera considérablement plus élevé mais vous aurez un avantage intéressant : votre piscine sera couverte par un abri fixé au sol, plus résistant et sécurisant.
Mais il existe aussi toute une gamme d'abris ouvrants non fixés, moins chers et tout aussi efficaces. Ils seront constitués en général d'éléments modulables qui s'empileront, s'imbriqueront, coulisseront et auront l'avantage d'être légers et en général facilement transportables pour couvrir et découvrir votre piscine à votre guise. Certains seront aussi constitués d'une toile transparente et souple en PVC, fixée sur une structure. On pourrait les classer dans les catégories suivantes :
  • Les coulissants ou semi-coulissants : coulissage de deux modules l'un sous l'autre ou d'un seul, sur un module fixe.
  • Les téléscopiques : les modules s'emboîtent pour former une couverture fixe.
  • Les empilables : des modules amovibles et légers, faciles à transporter, qui s'empilent.
  • Les relevables : des modules bas et arrondis qui viennent se poser et qui peuvent être facilement soulevés.
  • Les abris avec toile PVC : les gonflables avec moteur, les repliables (disposant d'une ossature légère où vient se poser la toile), l'abri serre (structure arrondie avec toile fixée).
La hauteur de votre abri sera aussi un facteur important. Votre option d'une piscine couverte augmentera de prix en fonction du confort apporté par la taille choisie. Plus la hauteur est importante, plus le prix de votre abri sera élevé.
Vous aurez trois possibilités en matière de choix pour la hauteur de votre piscine couverte :
  • Une hauteur de 1,90 à 3 m, ce qui vous permettra un déplacement aisé sous votre abri.
  • Une hauteur de 1,80 m : généralement celle des abris empilables et téléscopiques.
  • Une hauteur basse : qui ne permettra pas de se déplacer autour du bassin mais qui bénéficiera d'une bonne qualité thermique.
Il existe aussi des abris de très faible hauteur (bi-corps) mais ils sont aussi très peu vendus car très peu confortables. Dans ce type d'abri, la taille est suffisamment haute pour accéder à votre piscine mais l'abri est impraticable ailleurs.
Votre piscine couverte : prix indicatifs selons les modèles
Avant de donner une idée des prix pratiqués dans le secteur des abris de piscine, il est important de bien noter que vous aurez des démarches administratives à accomplir avant de vous lancer dans votre projet.
En effet, si la surface de votre abri est inférieure ou égale à 20 m2, il faudra déposer une déclaration préalable de travaux auprès de votre mairie et attendre son acceptation avant toute construction. Celle-ci interviendra en général huit jours après le dépôt.
Par contre, si votre abri dépasse les 20 m2, vous devrez déposer une demande de permis de construire.
Voici à titre indicatif les prix moyens pratiqués pour une piscine couverte de 32 m2 (8 x 4 m) :
Les abris bas :
Télescopique : 5 500  à 14 500 €
Empilable : 2 000 à 6 500 €
Coulissant / semi-coulissant : 3 000 à 7 500 €
Relevable : 2 500 à 7 000 €
Hauteur : 1,80 m :
Téléscopique : 7 500 à 16 000 €
Coulissant / semi-coulissant : 6 500 à 13 000 €
Relevable : 4 500 à 12 000 €
Hauteur 1,90 à 3 m :
Fixe : 8 500 à 39 000 €
Télescopique : 14 000 à 23 000 €
Coulissant / semi-coulissant : 7 000 à 22 000 €
Il faut noter aussi la possibilité d'ouvrir et de fermer certains de ces abris (comme le téléscopique par exemple) par un système motorisé fonctionnant par télécommande. Certains disposent même d'une motorisation solaire autonome et auto-rechargeable fonctionnant grâce à des panneaux solaires. Dans tous les cas, vous aurez un coût supplémentaire tournant autour de 4 800 € en moyenne pour une telle option.
Quel que soit la formule que vous choisirez pour votre piscine couverte, vous aurez la possibilité de profiter de votre piscine durant toute l'année. Avant de vous lancer dans un tel projet, vous devez bien analyser ce que vous souhaitez en terme de confort pour votre piscine intérieure. Celui-ci sera déterminant selon la hauteur et le type d'abri que vous choisirez. Afin de ne pas regretter votre choix, il est important de demander l'avis de professionnels spécialisés qui vous feront part de l'expérience et de la satisfaction de leurs clients concernant ce type d'équipement. Il est indispensable aussi d'obtenir sans engagement plusieurs chiffrages pour bien analyser si vos besoins et envies peuvent correspondre à votre budget.
drifthunters drifthunters
Le 20/12/2021
à 03h19
c'est un super site touristique, j'adore. Merci pour le partage!  drift hunters
daisygosia daisygosia
Le 31/12/2021
à 13h11
 This is useful information, but I need more, can you write more about it?  run 3
Darla Evans
Le 10/01/2022
à 08h52
 Nice Pool. Awesome !!
mybpcreditcard
Amya Yundt
Le 20/01/2022
à 04h10
 Swimming is moving your body through water (a moderately viscous fluid) that's either still (as in a swimming pool), turbulent (as in the ocean), or somewhere in between. If you're swimming completely under the surface (for example, scuba diving), you're moving through relatively still water; other times, you're going to be moving along at the more turbulent interface between air and water, with your legs.
TalkToWendys Survey
Millie Berry
Le 21/09/2022
à 09h16
 For sure there was not really any Halloween themed Jackets to start with but by the time it turned into a celebration with costumes to celebrate with and now here we are centuries later, spending the evening in some of the stunning and spooky costumes all around.
Eleanor Strickland
Le 16/11/2022
à 03h46
 Your post is my first exposure to it. It's excellent and fascinating. This website is quite impressive, and I constantly look forward to your next article the backrooms
Ervin Tate
Le 17/11/2022
à 07h10
 tyhanks
Sandra Carver
Le 22/11/2022
à 03h55
 thank
Eddie Nelson
Le 10/04/2023
à 11h29
 Wordle fans looking for a more difficult puzzle will enjoy the duotrigordle. Instead of a phrase, you now have 37 chances to choose words from a list of 32.
berth gast
Le 10/05/2023
à 08h49
 In 1962, Thrift D Discount Center was the name of the first Rite Aid location. Wecare.riteaid.com On the New York Stock Exchange, Rite Aid stock is traded openly.
bailyer heath
à 09h00
Your information will then be used by the business to enhance its offerings, customer service, and retail environment. To save time, you can complete this survey online.
 visit here Talktohannaford.com Survey
kelly daw
à 13h24
 In the Dairy Queen customer case study, users of the Dairy Queen cafe can submit their value responses and comments about the food court, with diners then consuming likely value responses from their customers to correct their value effect.  Visit here...   Dqfanfeedback.com Survey
Pennington Pennington
Le 17/05/2023
à 15h16
Dennyslisten.com - This commitment is aimed at creating an environment where everyone feels welcome and valued, regardless of their background or identity.
snshwyw shwyewhwsh
Le 20/05/2023
à 11h11
 DGCustomerFirst - It will take time for them to settle on their tactics and plans for providing offices to their clients.
molly pols
Le 26/05/2023
à 13h54
His plan was to give the impression that guests were merely attending a cocktail party at a friend's home, where they could also get to know other singles.
visit here TalkToFridays Survey
lluck linn
Le 30/05/2023
à 09h20
 Certaines offres ou services proposent des formules d'abonnement mensuel ou annuel minesweeper online. En optant pour ces formules, vous pouvez bénéficier d'un accès continu ou de tarifs réduits sur une période donnée magic tiles 3.
david thomas
Le 06/06/2023
à 09h44
general dollardgcustomerfirst.pro/
Bekean Loinse
Le 16/06/2023
à 06h27
 Vous pouvez opter pour un abri fnf online haut, qui permet de fnf créer un véritable espace de vie autour de la piscine, ou un abri bas, qui offre une protection plus discrète tout en préservant la chaleur de l'eau. Il existe également des abris télescopiques, qui peuvent être ouverts ou fermés en fonction de la météo.
ronald moore
Le 20/06/2023
à 11h45
Users may enter the official TalkToWendys Survey for a chance to win free sandwiches or hamburgers at https://wetalktowendys.store/. You might not be unfamiliar with Wendy's because it is present all over the world. The Talk to Wendys or Wendyswantstoknow survey is offered by this fast food restaurant business. The purpose of this survey is to gauge each client's degree of satisfaction and confidence. This survey is a useful instrument for gauging client loyalty.
Salon Lyon
