Auteur du Sujet BatiExpo France Le 11/05/2016 à 19h34 |
Choisir une piscine enterrée doit relever d'une volonté de construire un confort durable et de qualité. Même si ce n'est pas l'option la plus économique, elle est sans conteste la solution la plus fiable. Votre piscine enterrée sera constituée majoritairement de béton, matériau dont la résistance est indétrônable, quel que soit le terrain où vous souhaitez construire votre piscine. Faire le choix d'une telle constitution vous autorisera à imaginer toutes les formes possibles parce que toutes les dimensions et toutes les formes seront réalisables. A partir du moment où toutes les normes de construction sont respectées par le professionnel que vous choisirez, vous aurez la garantie d'une construction pérenne et en tous points respectueuse de vos envies.
La piscine enterrée en béton de forme traditionnelle
Si vous préférez une forme plus classique pour votre piscine, la piscine enterrée constituée d'un assemblage sur site de panneaux en béton armé est la plus adaptée à votre demande.
En effet, la régularité de forme qu'implique la présence des panneaux qui constituent sa structure, à savoir le sol de votre piscine et ses parois, ne permettra pas la réalisation de formes courbes mais obligatoirement de formes comportant des angles.
Mais cela n'enlèvera rien à sa robustesse par la résistance du béton qui la constitue. Il faut rappeler que seul ce matériau permettra à la structure de votre piscine de résister à tout glissement de terrain, comme à la pression qui s'exerce lorsque votre piscine est pleine ou vide.
Bien que ce modèle de piscine enterrée ne permette pas des formes variées, il est possible de le personnaliser, notamment au travers des éléments qui le composent, comme par exemple le liner, revêtement qui couvrira le fond et les parois de votre piscine afin d'assurer son étanchéité.
Vous pourrez par exemple choisir toute une gamme de coloris pour cet équipement qui fait partie intégrante de votre piscine enterrée.
Son prix sera de l'ordre de 20 000 à 25 000 €, accessoires compris avec un coût réduit de moitié pour une piscine en kit à monter soi-même.
La piscine enterrée à formes multiples
Il existe bien entendu des piscines enterrées dont l'option du sur-mesure permettra de construire des bassins de formes très variées, malgré leurs différences de structure :
- La piscine en béton projeté : la coque de votre piscine sera 100 % béton armé monobloc, grâce à un système de projection, par voie sèche et à très grande vitesse, de ciment et autres agrégats humidifiés sur une structure en acier. Ce procédé, opéré par des appareils à très haute pression, permettra de modeler une forme de piscine selon vos envies, avec la garantie d'une ossature en béton résistante et ne contenant aucune bulle d'air.
- La piscine en béton coulé : pour ce modèle, le béton sera coulé sur une structure composée de panneaux et d'une ossature en fer pour former les parois et le sol de la piscine.
- La piscine en parpaings : les parois de ce type de piscine enterrée seront montées en moellons sur une dalle en béton. Elles seront renforcées par des piliers verticaux en béton ainsi que par un système de ceintures ou chaînage en béton armé.
Ces modèles de piscine enterrée qui permettent beaucoup plus de liberté en matière de formes ont un coût de 15 000 à 40 000 € environ, accessoires compris, voire plus, selon la taille et les particularités de forme et de construction propres à l'option du sur-mesure.
Ce qu'il ne faut pas oublier à propos de votre piscine enterrée
Dans tous les cas et quel que soit le modèle choisi dans la gamme des piscines enterrées en béton, il faut bien noter les points suivants avant de vous lancer dans votre projet :
- La durée des travaux : étant donné la nature de ce type de constructions, composées de béton, indémontables et ne pouvant être le plus souvent construites que sur site, il faudra compter une durée de travaux pouvant aller jusqu'à trois mois pour les modèles les plus complexes.
- Les obligations administratives : à partir de 20 m2 et jusqu'à 100 m2, vous devrez déposer une déclaration de travaux auprès de votre mairie et au delà de 100 m2, une demande de permis de construire.
- Le choix d'un professionnel : en effet, il faudra prendre le temps de bien choisir le professionnel qui prendra en charge la construction de votre piscine enterrée en béton. Il devra avoir souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle et vous faire bénéficier d'une garantie décennale afin de pouvoir couvrir pendant dix ans après la livraison de votre piscine, le coût de toutes les réparations et dommages qui peuvent affecter la solidité de son ouvrage. Il devra aussi respecter les normes obligatoires relatives à ce type de construction.
Si vous choisissez de faire construire une piscine enterrée en béton, vous pouvez avoir la certitude d'avoir fait le bon choix, tant ce type de construction possède toutes les qualités en matière de solidité. Vous pouvez être sûr d'avoir fait un choix durable pour votre maison et si vous disposez du budget nécessaire, vous aurez tous les outils pour vous faire plaisir, grâce à la grande liberté qu'offre ce type de construction. Mais encore faut-il bien choisir l'artisan qui saura satisfaire toutes vos envies, avec l'expertise, l'expérience et le sérieux nécessaire pour un projet de cette envergure. Pour cette raison, il est préférable de bien étudier votre projet et faire participer plusieurs professionnels à votre étude en leur faisant part de tous vos besoins aussi bien matériels que financiers. Ainsi, vous aurez plus de possiblités pour faire votre choix, en comparant les différents devis que vous feront parvenir des professionnels chevronnés.
jones rebeca Le 26/07/2021 à 08h09 |
Excellent, je pense avoir découvert les informations dont j'avais besoin. Je vais voir et faire allusion à certaines données dans votre message. bien obligé à vous shell shockers unblocked |
selena kale Le 13/10/2021 à 10h54 |
Looking forward to you sharing more information, I have been looking for it for days.
driving directions |
Rinaldi Kuhn Le 17/11/2021 à 06h44 |
Thanks for sharing. I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one.
mcdvoice |
Ophelia Greenblatt Le 18/11/2021 à 07h32 |
If I have a house with a garden, I would love to have a pool in front of it, but how do I clean the pool makes me think.
basketballlegends
Sergio Rowland Le 27/11/2021 à 06h27 |
Thanks for sharing such great information, the post you published have some great information which is quite beneficial for me.
Indigo Card |
peter kane Le 08/02/2022 à 09h20 |
Your blog post is enthralling. Your intelligence is extraordinary, five nights at freddy's as is the clarity with which you express yourself. |
dgcustomer mode Le 23/02/2022 à 09h26 |
Good work friend I read some articles that you posted in your blog. I just want to admire blog and your work. Thanks for posting such posts here. DGCustomerfirst survey |
richard Johnson Le 06/03/2022 à 07h57 |
NJMCDirect is an easy and convenient way to pay your parking tickets and fines online.
Here is the guide on paying tickets online at NJMCdirect.com |
glen greenwood Le 15/03/2022 à 09h52 |
People send money to each other on special occasions as a token of love and now with these Prepaid Gift Cards, it has become easier. Prepaidgiftbalance visa card |
robot gray Le 02/04/2022 à 11h38 |
Thanks for reaching out. We'd love to help you out here. Hence, we kindly request you to provide a brief summary of the issue you are facing. Thanks so much and let us know if you have any other concerns. Mcdvoice |
Alice Alice Le 18/05/2022 à 04h42 |
Typing Racer game is surely the best alternative if you are looking for a fun online game. This game is recommended for unwinding while simultaneously boosting your typing skills. It is completely free. |
Alice Alice Le 18/05/2022 à 04h43 |
Pham hoan Le 05/10/2022 à 09h10 |
Hi there associates, I'm an enormous fan of horror video games I've performed a variety of video games of this style I discover the sport five nights at freddy's essentially the most price taking part in, fnaf recreation has a variety of ranges with its personal storyline particularly making gamers not really feel bored. I typically play fnaf video games at fnaf world, it is a web site specializing in fnaf video games with many ranges and all the time up to date with new ranges. |
Pham hoan Le 05/10/2022 à 09h12 |
Mickael Jean Le 18/10/2022 à 12h53 |
Article très interessant merci. Cela vient renforcer les informations trouvées sur le site www.mon-guide-piscine.com |
James Crane Le 08/02/2023 à 03h39 |
You might have a flashy logo and eye-catching marketing copy, but if it doesn't address your customers tunnel rush |
James Crane Le 08/02/2023 à 03h41 |
James Crane Le 08/02/2023 à 03h42 |
